Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Непрочитано 16.08.2021, 15:41
По умолчанию Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Сообщение от allarh Посмотреть сообщение
НИКУДА! Провод заведен в блок управление наклоном спинки и там обрывается. Похоже, что это питание +12 вольт какого то удалённого из коляски устройства.
Ищите, от чего он оторвался.
При сопротивлении в его цепи 13 кОм (по памяти) - он не может быть питанием.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 16.08.2021, 16:05
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Эх, я бы вытащил провода от моторчика и 12 вольт от аккума и сразу на моторчик через кнопку пуска от токарного станка - и нехай оно с визгом колес стартует Скорость в повороте ручными тормозами подправлять
Вообщет, найти проводок, через который сигнал скорости поступает на мотор, да через переменный резистор в режиме потенциометра подать на него питание и посмотреть, че будет.
напряжение и чем измерит?
Ну как... напряжометром, вестимо. Приборчик, цэшка, то есть. Нету такова? Нууууу, тогда уж может мастера вызвать? По интернету мож чо есть, че поискать там.
Последний раз редактировалось NewWriter; 16.08.2021 в 16:07.
NewWriter вне форума
Непрочитано 16.08.2021, 16:51
akelevnm
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
akelevnm на пути к лучшему
Тогда надо попробовать закоротить провод X8 на "землю". По схеме это, вроде, X7. Надо точно убедиться, куда закорачивать. "Земля" приходит, например на к.7 м/сх 4066. В этом случае выключатели в м/сх 4066 должны разомкнуться и по идее что-то должно измениться в управлении. Попробуйте. Только осторожно, не закоротите куда-нибудь не туда.
Кстати, X7, похоже, идёт туда же, куда должен идти X8. Это какой-то выключатель.
Последний раз редактировалось akelevnm; 16.08.2021 в 17:00.
akelevnm вне форума
Сказали "Спасибо" akelevnm
ForcePoint (16.08.2021)
Непрочитано 16.08.2021, 17:13
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Один раз уже закоротили Теперь хотите, что бы из свинцового аккума дым с кислотой вышел?
Непрочитано 16.08.2021, 18:01
Схему смотри.
Непрочитано 16.08.2021, 18:19
Сказал спасибо: 3,110
Схему смотри
Если бы она еще на 100% соответствовала реалиям...
Непрочитано 16.08.2021, 18:21
Это проблемы ТС'а. Ему и тут и на мониторе изжевали, что без схемы - всё может быть не так, как на самом деле.
А при указанных номиналах - можно закоротить через резистор в несколько сотен Ом и результат будет неизменен. А если ещё померить до, во время и после напряжение между Х7 и Х8...
Последний раз редактировалось ForcePoint; 16.08.2021 в 18:23.
Непрочитано 16.08.2021, 19:19
allarh
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
allarh на пути к лучшему
По умолчанию
Он не оторвался. Он отключен и заизолирован.
Сообщение от akelevnm Посмотреть сообщение
Я не идиот чтоб закоротить +12 вольт на минус!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 02:57.
allarh вне форума
Непрочитано 16.08.2021, 20:14
akelevnm
Сказал спасибо: 46
Вы считаете, это я идиот?
При замыкании X8 на X7 Если всё соответствует схеме, от источника +24В пойдёт на "землю" через R20 ток порядка 1.8 мА. Ни чего страшного от этого не произойдёт. Страшное может произойти только, если Вы закоротите не то и не туда. Провод X8, это не питание +12В, это управляющий сигнал, который формируется замыканием/размыканием с контактом X7. Кстати, куда идёт X7, Вы выяснили?
akelevnm вне форума
Непрочитано 16.08.2021, 22:39
allarh
Зачем это выяснять? На схеме видно, что Х7 идёт на минус. Питание +12 вольт на Х8 снимается с +24 вольта через резистор 13.2 ком. точно также, как и питание 4066. Так что будет если послушаться Вас?
Последний раз редактировалось allarh; 16.08.2021 в 23:12.
allarh вне форума
Умер осциллограф С1-73, нужна помощь в ремонте gerr07 Измерительное оборудование 54 16.10.2014 10:25
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.08.2009 00:02
Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J radio_lover Аудиотехника 57 26.05.2009 19:51
Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J radio_lover Аудиотехника 1 13.05.2009 11:24
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
