Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J
Непрочитано 06.05.2009, 22:56
radio_lover
radio_lover на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J
Вечер добрый!
Имеется стереосистема SCOTT I-WXH 80, товарисч, который меня этим чудом "одарил" рассказал, что подцепил к выходу к громкоговорителям 2 пары колонок вместо одной, то есть к каждому выходу по паре. Сказал, что после этого последние сразу перестали работать, то есть звук пропал. Я проверил саму систему, все работает, звук на наушники выдается, только выход на громкоговорители молчит. Проверил предохранитель на 6 А, на фото указан красной стрелой. Сгорел, поменял предохранитель, подключил к сети, саму систему еще не включал, только воткнул вилку в розетку - предохранитель моментально сгорел! По моим соображениям, неисправна ступень усилителя, я так подозреваю, что накрылись транзисторы. Я прав? Что должно в таких случаях гореть в первую очередь? Помимо предохранителя, разумеется. Единственное, что я нашел, где есть усиливающие элементы это микросхема на радиаторе, на ней указано TDA 8947J, N7E5Y5, HSG07323, все в отдельной строчке. Нашел описание микросхемы https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../TDA8947J.html Но вот теперь вопрос знатокам - Оправданно ли мое подозрение, что скорей всего дело в ней(микросхеме)? Как протестировать микросхемку не выпаевая ее из платы? Как протестировать после выпаивания из платы? Можно ли заменить на какой-нибудь аналог если таковой имеется? Спасибо заранее! С нетерпением жду ответов!
radio_lover вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 23:30
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Чего там проверять, перегрузили микросхему усилка, она естественно выгорела, если все остальное работает - просто меняйте ее.
з.ы. вопрос этот к данному разделу отношения совсем не имеет, для такого рода тем есть раздел "аудиотехника"
vdlab вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 23:35
radio_lover
По умолчанию Re: Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J
Спасибо за первый ответ, есть ли аналоги этой микросхемы, а то я в интернете полазил, приобрести такую деталь довольно муторное дело. Может ли кто прислать - за вознаграждение разумеется. И еще вопрос можно ли обрезать ножки сгоревшего усилителя и припаять к ним новый, коли найдется?
Непрочитано 06.05.2009, 23:43
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Это еще зачем ? Уж если обрезаешь так и выпаивай остатки лап. Не понял из первого поста- микро законченный усилитель, или выходной каскад доп. из на транзисторах? Если первое - то и думать нечего VDLAB правильно сказал.
Только один нюанс , можно нарваться на под.... китайский.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 23:44
vdlab
Аватар для vdlab
По поводу аналогов не подскажу, функциональных полно, а чтоб pin to pin совместимы были... может кто подскажет.
А вот припаивать ножки так как вы предлагаете лучше не надо, если уж сложно выпаять микросхему, то можно "выкусить" ее с платы, а выводы уже выпаять по одному. Так и плата целее будет, а микросхему все равно уже не жалко
vdlab вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 23:49
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Тем более стоит она копейки :
http://www.elitan.ru/price/index.php...ywhere&mfg=all
А вот создавать кучу одинаковых тем на форуме это уже залет .
dosikus вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 23:52
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от dosikus
Тока доставка с Элитана дорогая, больше чем сама микруха раза в 2... Уважаемый radio_lover вы в каком городе?
realid вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 23:54
radio_lover
А вот на счет вида усилителя я и сам не знаю. Каким образом это можно выяснить?
Непрочитано 06.05.2009, 23:57
radio_lover
Сообщение от realid
Я из Германии. А что, вы где-то поблизости?
Непрочитано 07.05.2009, 00:00
radio_lover
Пардон, пардон, но не был уверен, в каком разделе этой теме место.
помощь в ремонте осцила с1-124 demadsv Измерительное оборудование 1 27.09.2009 00:32
Нужна помощь ICL7135 TIW Электроника - это просто 3 24.07.2009 15:50
Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J radio_lover Аудиотехника 1 13.05.2009 11:24
Нужна помощь в ремонте МиниЦентра Samsung MM-KC9 BUHHUnyx Поиск схем. Делимся схемами 1 13.02.2009 22:21
Помощь в ремонте магнетометра МПП-203. СРОЧНО!!! Sukhanov Измерительное оборудование 0 25.08.2008 12:42
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
