Нужна помощь профессионала!
Непрочитано 18.02.2009, 10:13
romstal
romstal на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь профессионала!
Нужна помощь профессионала!Собираю комбик.Размеры указаны
на рисунке,начинка в виде S-90, динамики,фильтр и размеры тоже оттуда,вопрос только в проблеме с фазоинвертором в его
размерах и положении на передней панели.И еще один вопрос какую мощность нужно будет для всей этой кострукции???
romstal вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 12:09
uriii
uriii на пути к лучшему
фазоинвертор можешь расположить над большим динамиком..вырезав прямоугольник в корпусе длинной соответствующей этому динамику и высотой 10мм..можно меньше..сильной точности не нужно..старайся вырезать между краем корпуса и динамиком-- по центру.И ещё можно склеить из жёсткого картона такую же по размеру прямоугольную трубку длинной 270мм и вклеить её в этот прямоугольный фазоинвертор внутрь корпуса..чтобы не касалось задней стенки..все басы будут идти через него.
uriii вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 03:26
Borisv
Borisv на пути к лучшему
Если Вы используете динамики от S90, то используйте оттуда же и корпус(положите набок), и родной ф.инвертор. "Любое удаление от 90 приведет или в никуда или опять к 90, так уж они устроены!"
Если я правильно понял, комбик - это чтоб лабать?
Если так, то есть проверенный вариант: динамик - 4А32 (лутче пару), унч ватт под сотню (реальных), тот же корпус, звук(мясо)-"ровняется" зазором задней стенки.
Проверено!
Удачи!!!
Borisv вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 11:44
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Лучший вариант -
Сообщение от Borisv
Если все же хочется "с нуля", то в помощь http://www.avc.ru/index.php5?configI...e&articleId=21
estet вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 14:26
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По расположению и форме фазоинвертора можно глянуть здесь
там же можно позадавать вопросы по акустике.
alxchep вне форума
Непрочитано 22.02.2009, 15:40
Soundoverlord
Аватар для Soundoverlord
Soundoverlord на пути к лучшему
Мнение человека, наступившего на множество подобных граблей:
1. Стряпать комбик из S-90 - не самая удачная идея, ибо фишка подобных АС состоит именно в самой концепции моноблока - все жестко зафиксировано, плотно прижато и герметизировано. Если в этот корпус влезет еще и усилок, то звучание сильно испортится не столько от изменения полезного объема АС, сколько от вибрации составных частей усилка.
2. Многополосник и комбик - АБСОЛЮТНО разные вещи. Для комбика не столько важна широкая полоса, сколько низкий уровень шумов, ведь инструмент, который вы подключаете к комбику априори зажат в довольно узкий частотный диапазон. За то звуковые эффекты в линиях прохождения слабого сигнала значительно увеличивают уровень шума. Следвательно, пищалки будут воспроизводить больше шума, нежели полезного сигнала. Лучше взять простой короб и один динамик, чтобы не ломать голову над резонансными характеристиками всей конструкции.
Умный любит учиться, а дурак - учить
Soundoverlord вне форума
Непрочитано 23.02.2009, 12:05
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
польностью поодерживаю Soundoverlord, а так же Borisv.
все проф-комбики это хороший широкополосник + малошумяший усь. допустим фирма маршал до сих пор использует ламповые, за их АЧХ и низкий уровень шумов.
касательно динамика 4А-32. отличный широкополсник прямого усиления разработаный для кино.
сами в техникуме делали из них комбики для своих ансамблей. правда использовали корпуса от киношных акустик.
spilberg вне форума
Непрочитано 23.02.2009, 15:19
Soundoverlord
Сообщение от spilberg
Одобряю. Если комбик строится для басухи, то можно взять и 30ГДН от S-90. Неплохой мягкий динамик с большим ходом. Только, опять же, нужно его надлежащим образом бемпфировать. При этом он должен дать приятный звук, особенно если играть джаз или блюз. Дополнить его хорошим гибридным, а еще лучше ламповым усилком и все будет в шоколаде.
Нужна помощь ICL7135 TIW Электроника - это просто 3 24.07.2009 15:50
Нужна помощь!!! Deliverance Производственное оборудование 7 29.02.2008 21:20
Нужна помощь Cap63 Proteus 4 04.12.2007 21:25
Нужна помощь! Katherine Информация по радиокомпонентам 8 20.12.2006 22:58
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
