Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J
Непрочитано 06.05.2009, 22:56
radio_lover
radio_lover на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J
Вечер добрый!
Имеется стереосистема SCOTT I-WXH 80, товарисч, который меня этим чудом "одарил" рассказал, что подцепил к выходу к громкоговорителям 2 пары колонок вместо одной, то есть к каждому выходу по паре. Сказал, что после этого последние сразу перестали работать, то есть звук пропал. Я проверил саму систему, все работает, звук на наушники выдается, только выход на громкоговорители молчит. Проверил предохранитель на 6 А, на фото указан красной стрелой. Сгорел, поменял предохранитель, подключил к сети, саму систему еще не включал, только воткнул вилку в розетку - предохранитель моментально сгорел! По моим соображениям, неисправна ступень усилителя, я так подозреваю, что накрылись транзисторы. Я прав? Что должно в таких случаях гореть в первую очередь? Помимо предохранителя, разумеется. Единственное, что я нашел, где есть усиливающие элементы это микросхема на радиаторе, на ней указано TDA 8947J, N7E5Y5, HSG07323, все в отдельной строчке. Нашел описание микросхемы https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../TDA8947J.html. Но вот теперь вопрос знатокам - Оправданно ли мое подозрение, что скорей всего дело в ней(микросхеме)? Как протестировать микросхемку не выпаевая ее из платы? Как протестировать после выпаивания из платы? Можно ли заменить на какой-нибудь аналог если таковой имеется? Спасибо заранее! С нетерпением жду ответов!
radio_lover вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 11:24
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
а что звук в наушниках есть даже при перегоревшем предохранителе? 8O
седой проектировщик синематогрофа
spilberg вне форума
помощь в ремонте осцила с1-124 demadsv Измерительное оборудование 1 27.09.2009 00:32
Нужна помощь ICL7135 TIW Электроника - это просто 3 24.07.2009 15:50
Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J radio_lover Аудиотехника 57 26.05.2009 19:51
Нужна помощь в ремонте МиниЦентра Samsung MM-KC9 BUHHUnyx Поиск схем. Делимся схемами 1 13.02.2009 22:21
Помощь в ремонте магнетометра МПП-203. СРОЧНО!!! Sukhanov Измерительное оборудование 0 25.08.2008 12:42
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
