Мощный ток управляемый через опторазвязку
Непрочитано 14.06.2021, 12:36
Сказал спасибо: 3,109
По умолчанию Re: Мощный ток управляемый через опторазвязку
Мосфеты на полевиках никогда не работают в статических режимах любых каналов. Они работают только в импульсных
Немного поправлю - корректности ради.
Статический режим - он также в том случае, когда мосфет включен либо выключен.
Вы, вероятно, имели в виду линейный режим.
shevcha (15.06.2021), vit66work (15.06.2021)
Непрочитано 14.06.2021, 15:58
Немного поправлю
Там поправлять надо - много, начиная с того, что линейный режим - самый важный в работе любого ключа и до "Мосфеты на полевиках"
Сказали "Спасибо" zoog
Непрочитано 14.06.2021, 16:42
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Не надо меня подправлять как работают мосфеты. Все это я знаю про эти режимы. Здесь мы работаем с ШИМ по мосфету. Есть просто линейные мосфеты которые имеют полный режим усиления сигнала. Они применяются например в УНЧ или линейных стабах. Они очень дорогие и дефицитные. А если взять обычный мосфет то у него линейный режим находиться в очень узкой области канала при открытии. Их кстати тоже используют в линейном режиме. Но нужно точно канал выводить на открытие именно в этой области. Есть мосфеты которые работают по затвору от ТТЛ логики сразу. Ну элементарные вещи вы видимо знаете.
Что канал Р типа открывается при нулевом напр. на затворе а закрывается на напряжении указанного в даташите. Меньше давать нельзя. Мосфет будет приоткрыт всегда а значит лишний нагрев его.
Мосфет с N каналом работает наоборот при открытии и закрытии.
Вам просто надо работать кого это интересует в программе Мультисим.
Там есть эти все типы Мосфетов и полевиков линейных. В железе это все соответствует. У меня есть схемы на них. В железе тоже много что на разных типах Мосфетах сделано у меня. Но маторы лучше запитывать через драйверы. Которые для этого и созданы. Там есть все режимы управления двигателем как по постоянному току так по переменке. Кстати коллекторный двигатель с обмоткой возбуждения который я ставил в схеме выше работает и на постоянке и на переменке. Так же как и в железе. Но это совсем другая тема.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.06.2021 в 16:48.
цифровик вне форума
Непрочитано 14.06.2021, 16:47
Но я не собирался Вас поправлять. Сообщение было о том, что такие кривые формулировки корректировать можно долго и безблагодатно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
Yuri222 (14.06.2021)
Непрочитано 14.06.2021, 16:57
Что?! _________
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 14.06.2021, 17:21
Что?!
Встроенный канал мосфетного полевика)
Непрочитано 14.06.2021, 18:01
цифровик
Сказал спасибо: 827
Читайте, если не знаете !!! Дааа куда я попал. Раз такого элементарного не знать.
Работу и схему элементарного логического инвертора видел когда нибудь. Вот там два полевика один с N - каналом другой с P - каналом. Что там открывается и закрывается при подаче 0 и 1 ??????
Как ток проходит ????
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.06.2021 в 18:24.
цифровик вне форума
Непрочитано 14.06.2021, 18:39
zoog, я в курсе про такие транзисторы, но как-бы в контексте применения в данном топике - про мосфеты с индуцированным каналом речь до сих пор шла.
Я, конечно, в курсе, что товарисч склонен мешать в кучу коней, людей...
Не нужно так громко,
Вы уж сами определитесь - логические 0/1 или "нулевое напряжение на затворе"
Как бы в мосфетах напряжение на затворе принято отсчитывать от их истока.
однако неплохо было бы - технически грамотно выражать свои мысли.
Последний раз редактировалось Yuri222; 14.06.2021 в 18:42.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
ForcePoint (14.06.2021), makakus (16.06.2021), shevcha (15.06.2021), vit66work (15.06.2021), zoog (15.06.2021)
Непрочитано 14.06.2021, 19:02
Вот тут - на первой картинке - схема простейшего ЛЭ на КМОП транзисторах.
При каком нулевом напряжении на затворе p-канальный полевик открыт?! Он же открыт при отрицательном напряжении на затворе (относительно его истока).
Непрочитано 14.06.2021, 19:18
Конечно, теперь, когда нам цифровик о них рассказал,в курсе)
Я просто подкалывал, Цифровик, звиняйте если неудачно.
Да и в любых приборах - если говорится о них самих, а не схеме в общем. Контекст, он такой:
Относительно земли. Но в приличном обществе так не говорят)
Последний раз редактировалось zoog; 14.06.2021 в 19:23.
Анекдот, анекдот ... (часть# 1 - 8 (ничего кроме анекдотов)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 24300 23.10.2019 19:28
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
КР142ЕН12А beh_older Источники питания и свет 71 04.05.2010 01:46
Как закрыть тиристор в цепи постоянного тока? viks69 Электроника - это просто 174 20.01.2010 16:01
ЗУ/БП 14.4В 20А SacreD_ Источники питания и свет 31 24.07.2007 13:01
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
