КР142ЕН12А
Непрочитано 12.04.2010, 17:49
beh_older
beh_older на пути к лучшему
По умолчанию КР142ЕН12А
Включил по стандартной схеме из даташита. Вот такой:
http://msb440v.narod.ru/eltechinfo/kren12a.htm
Номиналы - 180Ом и 2,2кОм. Без конденсатора - на входе - импульсный БП от принтера 35В. По идее, в состоянии КЗ по выходу, криенка должна переходить в режим стабилизатора тока, значение коего зависит от R1.
Прогревая прикрученный к ней радиатор, естественно
Действительно, подключенный амперметр выдал 1А с завидным постоянством, независимо от иных факторов. И пока я вот любовался этим током, воно яяяк выбухне ...
Вопрос к знатокам - в чем именно я дурак ? Или микросхема бракованная попалась ? Ирония судьбы заключается в том, что оно мне нужно как раз больше в качестве стабилизатора тока, нежели напряжения - я им акки заряжать хотел ...
Я слышал про более мощный аналог КР142ЕН22(но на нее все плюются) и буржуйский LM1083, аналогичные ЕН12А по схеме включения. Мож его лучше поставить ?
Не взыщите строго - я не волшебник, я только учусь и заранее спасибо за советы и критику
beh_older вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 18:50
beh_older
По умолчанию Re: КР142ЕН12А
У меня взорвалось тоже по причине наличия отсутствия диода обратного включения что ли?
Непрочитано 12.04.2010, 19:08
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Неа. По причине перегрева. Изобретатели советской копии решили сэкономить и забыли добавить защиту. Так что грузите максимум 0,4...0,6А и на хорошем радиаторе.
Обратный диод нужен только для защиты от короткого замыкания ВХОДа, в остальных случаях можно без него
niXto вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 19:54
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
beh_older, скорее, из-за превышения мощности. 35В питания, да на КЗ, множим на ампер выходного тока - реальных 35Вт - немало.
Да, еще один момент.
Сообщение от beh_older Посмотреть сообщение
Без конденсатора
Возбуждения не боитесь? Обратите внимание, ВСЕ интегральные линейные стабилизаторы обрамляются конденсаторами, рекомендации по выбору которых есть в даташитах. В некоторых встречается и упоминание о максимальном расстоянии от конденсатора до м/с. Как правило, это порядка 20мм.
И уточнение. Диод между входом и выходом предотвращает (в принципе, редкую) ситуацию, когда на выходе м/с напряжение больше, чем на входе. Вот этого они не любят категорически. Но, чтобы нарваться на эти грабли, нужно:
а) установить после м/с конденсатор большей емкости, чем до нее;
б) оторвать нагрузку;
в) выключить.
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
baiderin (12.04.2010)
Непрочитано 12.04.2010, 20:24
beh_older
niXto,
estet,
Спасибо большое за разъяснение. Поищу какую-нибудь 1083, поставлю вместо криенки.
Можете дать еще пару советов ?
Непрочитано 12.04.2010, 20:44
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
У нас страна добрых советов
На предмет чего?
estet вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 01:13
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
mvkarp на пути к лучшему
Позвольте и свой пятак всунуть. Еще при работе в КБ доводилось использовать сию микруху. Соответственно, технические условия на нее были передо мной.
Так вот. Согласно ТУ эта живность снабжена всеми видами защит. И токовой, и тепловой, и от КЗ в нагрузке... Что-то не вспомню, чтобы эти защиты толком работали. А по перегреву вообще отсутсвовала (либо температура срабатывания была гораздо выше температуры плавления кристалла :=) ).
Маленькое дополнение. Если в выходной цепи используется конденсатор большой емкости, то диод следует поставить. Не помню какой предусмотрен в стандартной схеме согласно техническим условиям, где-то порядка 10-22 мкФ. Если больше - ставьте диод. Иначе при снятии входного напряжения микросхема прошивается обратным напряжением заряженного выходного конденсатора, о чем уже говорилось
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
В самом блоке питания уже есть конденсатор. Вам остается установить на входе ЕН12 керамический порядка 0,1 мкФ дабы еще раз отсечь высокочастотные помехи, которые могут идти от импульсного блока питания.
beh_older. Не забывайте про мощность рассеивания на микросхеме. Иначе что бы Вы не устанавливали, все равно увидите Хоттабыча. Для Вашего примера поясню подробнее.
Стабилизатор КР142ЕН12 предназначен для поддержания на своем выходе (выводы 1-2) напряжения 1,2В. При установленных у Вас резисторах в 180 Ом и 2,2 кОм напряжение на выходе стабилизатора порядка 16В.
Максимальная мощность рассеивания для ЕН12 равна 20Вт. Считаем: падение напряжения на микросхеме равно разнице входного и выходного, т.е. 35-16=19В. Т.е максимальный ток при условии хорощего охлаждения равен 20Вт / 19В = 1А (приблизительно). Теперь Ваш случай. Напряжение на выходе =0В (короткое замыкание). Но входе =35В, ток =1А, следовательно мощность рассеивания на микросхеме =(35-0) * 1 = 35Вт. Многовато. Потому и
Теперь конкретно к схемотехнике стабилизатора тока. Посмотрите на рисунок. Между выводами 1-2 ЕН12 стабилизирует напряжение на уровне 1,2В. Тогда ток, текущий через резистор, I(А)=1,2(В) / R(Ом).
Ток, текущий по выводу 1, ничтожно мал (максимум 100мкА). Поэтому его можно не учитывать. Следовательно ток, уходящий в нагрузку, в качестве которой установлен амперметр А, равен току, протекающему через резистор.
Осталось посчитать мощность рассеивания на микросхеме и резисторе. Все. Стабилизатор тока готов.
Пример.
Нужно зарядить шестивольтовый аккумулятор, разряженный до 5В, током в 100мА.
Рассчитываем резистор. По закону Ома R=U/I=1,2(В) / 0,1(А) = 12(Ом). Мощность рассеивания на резисторе P=U*I= 1,2(В) * 0,1(А) = 0,12(Вт). Можно применить резистор 12Ом мощностью 0,25Вт.
Мощность рассеивания на микросхеме P = ( 35(В) - 5(В) ) * 0,1(А) = 3Вт. Т.е. условие максимальной мощности рассеивания на микросхеме выполнено.
Стабилизатор готов.
Теперь понятно?
Название: Стаб. тока ЕН12А.png
Последний раз редактировалось mvkarp; 13.04.2010 в 01:16.
mvkarp вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mvkarp за это сообщение:
a1vik (09.11.2011), god_jah (17.04.2010), rubenc (14.04.2010), spasatell (16.04.2010)
Непрочитано 13.04.2010, 12:19
beh_older
mvkarp, Большое спасибо за обстоятельный ответ ! Действительно, расставили все точки над I.
Теперь только осталось сообразить непосредственно схемку, удовлетворяющую моему ТЗ.
А ТЗ следующее (формализую):
Девайс должен работать в 2-х режимах - стабилизации напряжения(режим 1), а при сопротивлении нагрузки меньше какого-то порогового уровня переходить в режим стабилизации тока(2). Ну и наоборот, разумеется Значение этого тока, как и значение напряжения в режиме (1) должно регулироваться.
Что еще добавить ? Наверное, только то, чтобы переход режима 1 - 2 как и 2 - 1 все-таки происходил автоматически а не переключателями, меняя схему включения ...
То есть требуется регулируемый бп с фцией заряда аккумуляторов.
Непрочитано 13.04.2010, 13:05
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Укажите пожалуйста диапазон регулирования тока и напряжения и с како точностью.
Схема приблизительно такая. Но в соответствии с вашими требованиями можно будет упростить. Ну а если на большие токи, то лутше использовать импульсный преобразовательб на форуме он уже опсуждался.
E97 вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 13:29
beh_older
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Ток - до 2А(на самом деле хотелось бы до максимума, на к-й способен БП.
В общем-то напряжения это тоже касается ну пусть не до 35В, до 25-30
Точность - обычная, "крутёлочная".
Схемка действительно какая-то заморочливая. Если можно, хотелось бы попроще. На LT1084(уже купил).
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
