ПУЭ для ленивых
Непрочитано 12.03.2021, 15:24
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ПУЭ для ленивых
линейное на 1й взгляд - это напряжение на лиинии
Так и есть.
На линии.
Трехфазной, без ноля.
А чтоб измерить напряжение на фазе, нужен ноль.
Надеюсь, так лучше запомнится.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 17:20
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Вот те раз... А как же сети с изолированной нейтралью? Там нет фазного напряжения???
parovoZZ вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 17:28
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
А откуда оно там возьмётся? Вопросом на вопрос.
P895 вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 17:53
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Сообщение от P895 Посмотреть сообщение
Откуда и любое другое напряжение - с электрической машины.
Фазное напряжение - напряжение на концах (зажимах) фазной обмотки генератора, линейное напряжение - напряжение между фазными проводниками в линии.
То же и с током: фазный ток - ток в фазной обмотке генератора, линейный ток - ток в фазном проводнике линии.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 17:59
110 вольт в России никогда не было.
А заглушки-переключатели вольтажа у трансформаторов имели положение 110В.
А линейный ток тоже надо было назвать межфазным???
С током сложнее, он течет вкривь и вкось.
Непрочитано 12.03.2021, 18:06
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
а на автотрансформаторах вообще можно установить любое напряжение. И?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 18:28
Стандарта "любое напряжение" не было, а 110В - были.
Сказали "Спасибо" zoog
Ан-162 (12.03.2021)
Непрочитано 12.03.2021, 18:34
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Перепись про пьяных электриков прошла или ещё нет? Можно ещё про сантехников и про .... (нужное написать).
А это откуда? Какой источник? ГОСТ некий?
Ответ есть в
ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения
2. Электрический кабель
Кабель
Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой
3. Электрический провод
Провод
Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
Выбор кабеля на сегодняшний день - это выбор его оболочки. Если нет понимания, что обозначают буквы:
(А)
нг
LS
HF
и прочее, то необходимо обратиться к аннотаци на кабель от завода-изготовителя. Ну или почитать ГОСТ.
Сам придумал или кто подсказал про оболочку кабеля? Кроме тех букв что перечислил знаешь другие буквы в обозначении кабельной продукции?. Вообще то кабель выбирают не по оболочке как ты выразился.
Когда то я изучал маркировку кабеля. Что значат буквы в маркировке.
Что за очередная тема. Тема ни а чём.
Santil@ вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 18:46
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Да вот нашёл..................
Непрочитано 12.03.2021, 18:48
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Если я в проекте не напишу про оболочку кабельных изделий на объекте, мне экспертиза сразу выдаст замечание. И это замечание я не сниму, если в других проектах по этому же объекту будут указаны другие оболочки. И выбор оболочки кабельной продукции мне необходимо ОБОСНОВАТЬ в пояснительной записке.
А что там конкретно будет - ВВГ, ППГ или любой другой кабель - это уже не так важно. Пожарная безапосность на первом месте. Нет проекта МПБ - в экспертизу можно даже не соваться.
parovoZZ вне форума
Что такое Оболочка в ПУЭ Kreadlling Источники питания и свет 1 04.02.2021 08:02
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
[Решено] Ненужно путать заземление с занулением ПУЭ никто не отменял _basile Производственное оборудование 2 21.06.2005 00:50
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
