ПУЭ для ленивых
11.03.2021, 20:45
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от Ан-162
электрик с 20-летним стажем
не напишет
Я имел в виду его:
Сообщение от parovoZZ
электрика с 20-ти летним стажем. Не понимал разницы между линейным и фазным напряжениями
12.03.2021, 00:01
Re: ПУЭ для ленивых
Я в затруднении: "экономическая" плотность тока для меди - 2..3А/кв.мм, это что такое?
Увеличение количества линий или цепей сверх необходимого по условиям надежности электроснабжения в целях удовлетворения экономической плотности тока производится на основе технико-экономического расчета.
- переведите с советского, битте.
При этом во избежание увеличения количество линий или цепей допускается двукратное превышение нормированных значений, приведенных в табл. 1.3.36.
- то есть если нельзя, но хочется, то можно плотность и удвоить??
Для изолированных проводников сечением 16 мм²и менее экономическая плотность тока увеличивается на 40%.
- это единственное, что понял. Меньше сечение, лучше теплоотвод.
Или смотреть только "выбор по нагреву" (Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами)?
И чем провод отличается от кабеля?
Последний раз редактировалось zoog; 12.03.2021 в 00:05.
12.03.2021, 12:38
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от zoog
Ответ есть в
ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения
Сказали "Спасибо" parovoZZ
12.03.2021, 12:48
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от zoog
А какая разница?
Т.е. записи вида 127/220, 230/400, 400/690 как китайские иероглифы?
12.03.2021, 12:57
Re: ПУЭ для ленивых
Ответ есть в
2. Электрический кабель
Кабель
Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой
3. Электрический провод
Провод
Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
И таки какая разница?)
Контринтуитивное обозначение, линейное на 1й взгляд - это напряжение на лиинии. Надо было назвать межфазным. А так - да, я не настоящий сварщик.
Ого, раньше не замечал, что разница 1,73 раза, думал, это из ряда 110В, 127В...
Последний раз редактировалось zoog; 12.03.2021 в 13:02.
12.03.2021, 13:00
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от makakus
Там конкретно: бывает такой марки и такой,
Выбор кабеля на сегодняшний день - это выбор его оболочки. Если нет понимания, что обозначают буквы:
(А)
нг
LS
HF
и прочее, то необходимо обратиться к аннотаци на кабель от завода-изготовителя. Ну или почитать ГОСТ.
12.03.2021, 13:20
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от zoog
110 вольт в России никогда не было.
12.03.2021, 13:25
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от zoog
А линейный ток тоже надо было назвать межфазным???
12.03.2021, 13:38
Сказал спасибо: 3,108
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от zoog
На проводе можно повесиццо, если вес тела не превышает нагрузки, при которой не превышен предел текучести провода.
С хорошим кабелем такой фокус не пройдет - слишком жостко висеть
12.03.2021, 14:52
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от Yuri222
Кабель МКШ - очень приятный в этом плане кабель.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:06.
