ПУЭ для ленивых
12.03.2021, 15:24
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от zoog
линейное на 1й взгляд - это напряжение на лиинии
Так и есть.
На линии.
Трехфазной, без ноля.
А чтоб измерить напряжение на фазе, нужен ноль.
Надеюсь, так лучше запомнится.
12.03.2021, 17:20
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от Ан-162
Вот те раз... А как же сети с изолированной нейтралью? Там нет фазного напряжения???
12.03.2021, 17:28
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от parovoZZ
А откуда оно там возьмётся? Вопросом на вопрос.
12.03.2021, 17:53
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от P895
Откуда и любое другое напряжение - с электрической машины.
Фазное напряжение - напряжение на концах (зажимах) фазной обмотки генератора, линейное напряжение - напряжение между фазными проводниками в линии.
То же и с током: фазный ток - ток в фазной обмотке генератора, линейный ток - ток в фазном проводнике линии.
12.03.2021, 17:59
Re: ПУЭ для ленивых
110 вольт в России никогда не было.
А заглушки-переключатели вольтажа у трансформаторов имели положение 110В.
А линейный ток тоже надо было назвать межфазным???
С током сложнее, он течет вкривь и вкось.
12.03.2021, 18:06
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от zoog
а на автотрансформаторах вообще можно установить любое напряжение. И?
12.03.2021, 18:28
Re: ПУЭ для ленивых
Стандарта "любое напряжение" не было, а 110В - были.
12.03.2021, 18:34
Сказал спасибо: 259
Re: ПУЭ для ленивых
Перепись про пьяных электриков прошла или ещё нет?  Можно ещё про сантехников и про .... (нужное написать).
А это откуда? Какой источник? ГОСТ некий?
Сообщение от zoog
Ответ есть в
ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения
2. Электрический кабель
Кабель
Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой
3. Электрический провод
Провод
Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
Выбор кабеля на сегодняшний день - это выбор его оболочки. Если нет понимания, что обозначают буквы:
(А)
нг
LS
HF
и прочее, то необходимо обратиться к аннотаци на кабель от завода-изготовителя. Ну или почитать ГОСТ.
Сам придумал или кто подсказал про оболочку кабеля? Кроме тех букв что перечислил знаешь другие буквы в обозначении кабельной продукции?. Вообще то кабель выбирают не по оболочке как ты выразился.
Когда то я изучал маркировку кабеля. Что значат буквы в маркировке.
Что за очередная тема. Тема ни а чём.
12.03.2021, 18:46
Re: ПУЭ для ленивых
Сообщение от Santil@
Да вот нашёл..................
12.03.2021, 18:48
Сказал спасибо: 337
Re: ПУЭ для ленивых
Если я в проекте не напишу про оболочку кабельных изделий на объекте, мне экспертиза сразу выдаст замечание. И это замечание я не сниму, если в других проектах по этому же объекту будут указаны другие оболочки. И выбор оболочки кабельной продукции мне необходимо ОБОСНОВАТЬ в пояснительной записке.
А что там конкретно будет - ВВГ, ППГ или любой другой кабель - это уже не так важно. Пожарная безапосность на первом месте. Нет проекта МПБ - в экспертизу можно даже не соваться.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
