Проблема с HoldPeak HP-770D
Непрочитано 26.09.2020, 05:50
valera2000
valera2000 на пути к лучшему
Вопрос Проблема с HoldPeak HP-770D
Мультиметр HoldPeak HP-770D работал прекрасно, но вдруг умер.
Вот видео, как конкретно умер:
Видео:
1. Если ему дать полежать какое-то время и потом влючить, то несколько секунд он работает нормально, показывает напряжение и другие величины правильно.
2. Потом показания замирают и перестаются меняться, даже если убрать щупы или подключить что-то другое.
3. Если затем переключить режим, то сбрасывается на 0000 и больше не меняется.
4. Если выключить / включить, то сразу же будут 0000 и ничего не работает.
5. Но если дать полежать полчаса-час, то -- см. п. 1.
Я мог бы предположить, что дело во входных защитных транзисторах, если бы не замирающие показания -- неисправен сам измерительный чип, выходит?
Жаль выкидывать. Хороший прибор был.
Где можно взять схему?
Что проверить на плате?
Заранее большое спасибо!
UPD. Загрузил фото платы. Там используются чипы HY3131 (для измерений) и HY11P14 (для управления LCD). Обратная сторона отзеркалена для удобства.
Последний раз редактировалось valera2000; 26.09.2020 в 06:16.
valera2000 вне форума
Непрочитано 26.09.2020, 10:17
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с HoldPeak HP-770D
Впечатление что окисление площадок кнопки "Hold".
andries5 вне форума
Непрочитано 26.09.2020, 17:51
Ток по питанию при этом не изменяется?
Непрочитано 29.09.2020, 03:49
valera2000
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Спасибо за гипотезу! Не пришло в голову даже.
Но -- увы. Контакты в порядке. При нажатии на HOLD включается/выключается значок DH на дисплее и раздается сигнал, но этого не происходит при замирании показаний (см. видео). Кнопка HOLD в целом нормально работает. К тому же, ее обрабатывает МС, а проблема в analog frontend, как мне кажется.
Нет, и при нормальной работе и после замирания около 1.5..1.6мА.
Непрочитано 29.09.2020, 04:08
valera2000
Проверил, что смог сам: регулятор IC4 (7530) выдает 3.0В, которые превращаются в +1.5 и -1.5 на С13 (если измерять от большого земленого полигона на PCB).
Источник опорного напряжения IC5 (LM185-1.2), на первый взгляд, очень плохо припаян и на контактах какой-то белый налет:
Но с обратной строны он припаян нормально:
Более того, опорное напряжение 1.235В он успешно выдает и оно приходит на пины 4 и 7 HY3131, вместе с питанием +-1.5В.
Дорожки переключателя режимов в смазке, но, видимо, она не может быть проблемой:
Информация на будущее, мало ли кому-то еще пригодится:
Чтобы отлажить плату без переключателя режимов, сделал такой временный выключатель. При замыкании этих контактов мультиметр включается в режим измерения напряжения:
Правильное положение медных контактов переключателя режимов:
Непрочитано 29.09.2020, 11:07
Сказал спасибо: 3,111
1. Возможно - умирает микросхема после прогрева.
Встречал раз такое - процессор по мере работы глючил всё больше и больше.
После выключения/остывания повторялось снова.
2. кварц работает?
3. утечка в керамических конденсаторах - хз, насколько такое вероятно, попробовать их пропаять?
Я бы еще попробовал тщательно помыть плату в районе ножек мелкосхем.
Затем - прогреть микросхемы до расплавления припоя.
Сказали "Спасибо" Yuri222
zoog (29.09.2020)
Непрочитано 29.09.2020, 13:26
В мультиметре?
Там скорее пробой/пролом в 1м из слоёв, диагностирутеся простукиванием.
Тоже хотел сказать)
Непрочитано 29.09.2020, 15:35
В мультиметре?
нет, в каком-то аудиоаппарате.
Непрочитано 29.09.2020, 15:39
Да, такое бывает везде - кроме носимых мультиметров, которые не греются изначально)
Непрочитано 29.09.2020, 18:01
valera2000
2. кварц работает?
Извините за нубский вопрос, но как это проверить?)
Плату промыл изопропиловым спиртом, особенно тщательно всю аналоговую часть до IC2. Источник опорного напряжения пропаял. Ничего не изменилось.
Прогреть микросхемы попробую, есть китайски фен 858D, но термометр не калиброван, показывает что-то +- 100 градусов, мне кажется. Как долго их можно прогревать, чтобы не испортить?
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 11:05.
