Управление нагрузкой с высоким током потребления, но низким напряжением
Непрочитано 06.09.2020, 16:47
svd71
Сказал спасибо: 13
svd71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление нагрузкой с высоким током потребления, но низким напряжением
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
А LED1 у Вас правильно нарисован? При таком включении он никогда не включится, а тогда зачем он?
Правильно. Этот кусок скомуниздил со схемы Прринтера Эндер(какойтономер). Зажигается, когда нагреватель отключен.
svd71 вне форума
Непрочитано 06.09.2020, 17:24
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Сообщение от svd71 Посмотреть сообщение
Это вряд ли! Полярность диода должна быть другая !
tim1960 вне форума
Непрочитано 06.09.2020, 18:17
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
ясно. Спасибо!
ПС: у 530го RDS(on) Static Drain-to-Source On-Resistanc 90 mΩ
многие забывают самый главный параметр - при каком напряжении на затворе это сопротивление будет/
а инструкция всегда прямо об этом пишет
- rDS(ON) = 0.064Ω, VGS = 10V
да и вообще 530 - это старое гавно мамонта.
щас огромное количество новых крутых полевиков за копейки.
вон там и пресловутые IRL в вариациях есть
https://www.chipdip.ru/catalog/field...1=Pqp&x.31=Vqp
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
parovoZZ (06.09.2020)
Непрочитано 06.09.2020, 18:20
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
а на ваш ток вообще можно в планарном корпусе найти в изобилии
и тоже IRL есть
далее в даташит смотреть напряжение затвора
цены от 25 рублей
https://www.chipdip.ru/catalog/field...=nDq&x.31=sTAB
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 06.09.2020 в 18:22.
индюк вне форума
Непрочитано 06.09.2020, 18:41
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
а еще, там же инструкция пишет ,что это при температуре кристалла 25С, а чуть ниже на графиках, шо с ростом температуры увеличиваться в 2..2,5раза
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 06.09.2020, 18:47
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
а не надо такие схемы делать в которых кристалл греется выше 65градусов.
это несложно)))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 06.09.2020, 21:06
Не только лишь всем это удаётся...
Прошлой осенью был случай с нотом HP серии DV6 на платформе Quanta - перегрев [зчркнт]верхнего[/зчркнт] нижнего транзистора синхронника, brown-out, циклический перезапуск. А всего-то надо было - изначально взять транзистор помощнее или передвинуть его на другую сторону платы, где больше меди.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 07.09.2020 в 10:44.
Непрочитано 06.09.2020, 21:46
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
HP серии DV6 на платформе Quanta - перегрев верхнего транзистора
плохой пример.
гиганты выгадывают каждый цент на каждой детали. иначе бытовые компы бы щас стоили не 500 баксов а 2000.
а вот для себя можно и изначально потратить лишние 100 рублей и сделать архинадежно. ибо штучное изделие и 500 рублей сверху на тебе никак не отразится я думаю, зато через месяц не будешь перепаивать всю плату.
у меня он в машине вентиляторы печки и радиатора управляются 250 амперными полевиками, а ток вентиляора 30 ампер всего. ибо под каплотом изначально летом 70 градусов и места для радиатора нету. поэтому поставил то что заведомо не нагреется и обвязал диодами супрессорами и кандюрами по самое небалуйся.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 06.09.2020 в 21:49.
индюк вне форума
Непрочитано 07.09.2020, 02:59
а 550 и служили б в 1,5 раза больше. А если 600 - то и в 2.
Непрочитано 07.09.2020, 10:01
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Это тормозит прогресс
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
mosfet, управление нагрузкой
АЦП COM порт и управление нагрузкой на PIC16F877 Slava-martyn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 18.03.2011 20:31
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Управление нагрузкой 15В 20А от МК CDRIVER Автоматика и аппаратура связи 18 29.10.2009 08:43
Дистанционное управление нагрузкой через ПК. igorm_ Автоматика и аппаратура связи 42 04.09.2008 12:14
Управление нагрузкой симистором a-l-e-x Источники питания и свет 15 20.02.2007 03:01
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
