Управление нагрузкой с высоким током потребления, но низким напряжением
06.09.2020, 13:48
Сказал спасибо: 13
Привет всем.
Не нашел в какую ветку правильно написать, по логике работы близка к источникам питания.
Собираю управление нагревателем, подобным хотэнда 3d принтера. Источник питания высокоамперный 12 вольт, нагрузка 9ом. Картинка со схемой во вложении.
Отличие от схемы - только в МОСФЕТе. Использую из хлама со старых плат, но проверено, что они рабочие. В данный момент стоит IRF730.
Фигня в том, что если контакт pwm11 соединяю с массой, то на клеммах нагрузки появляется 11.3 вольта, если подаю 5 вольт, то 12.3 вольта. Естественно кипятильник тоже включается выше того, что требуется.
В чем может быть косяк?
06.09.2020, 14:20
Сказал спасибо: 224
Re: Управление нагрузкой с высоким током потребления, но низким напряжением
Сообщение от svd71
вряд ли такое возможно.
или мосфет мертвый или запаял неправильно, а вообще irf730 не удачный выбор для управления от ТТЛ уровней, он может вообще не открываться. нужен или лоджиклевел мосфет или ставить перед мосфетом драйвер.
06.09.2020, 15:17
Сказал спасибо: 13
Напряжение мерялось без подключения нагрузки. имеется ввиду выдергивал кипятильник и на клеммы цеплял вольтметр.
Как выбрать транзистор с TTL уровнями? на какие параметры ориентироваться?
и какой драйвер может подойти?
06.09.2020, 15:42
Сказал спасибо: 337
Сообщение от svd71
Так не делают, ибо токи утечки дают о себе знать.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
06.09.2020, 15:47
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
А LED1 у Вас правильно нарисован? При таком включении он никогда не включится, а тогда зачем он?
Последний раз редактировалось tim1960; 06.09.2020 в 15:55.
06.09.2020, 15:48
Сказал спасибо: 224
Сообщение от svd71
это бессмысленное действие. любой транзистор имеет ток утечки.
или по названию лоджиклевел указывается буквой L , IRL , IRLM , или в ДШ по графику Gate Charge vs Gate-source Voltage , у лоджиклевел плато Миллера (горизонтальная часть графа) находится на уровне меньше 4х вольт.
можно еще по параметру Gate-Source Threshold Voltage , но он не так нагляден.
можете сами сравнить ДШ на irf530 и irl530
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
06.09.2020, 15:57
Сказал спасибо: 202
530 и 540работают с напряжением на затврре 15вольт. Иначе у них динейный режим.
Так что да - или логические полевики или драйвер затвора типа мс4427
кагмаподэ магмаподэ
06.09.2020, 16:08
Сказал спасибо: 13
у местных барыг нашлось IRF510PBF MOSFET 1 N-Kanal 43 W TO-220
I(d)5.6 A, U 100 V, Ptot 43 W, RDS(on) 540 mΩ, R(DS)(on) Ref-I 3.4 A,
R(DS)(on) Ref-V 10 V, U(GS)(th) max.4 V, U(GS)(th) Ref-I max.250 µA
Q(G) 8.3 nC, Q(G) Ref-V 10 V
Он подойдет?
или лучше IRF530N ?
06.09.2020, 16:25
Сказал спасибо: 224
ну вот как сам думаешь у 530 сопротивление открытого канала 0,16ом, у 510го 0,54ом , вопрос где потери будут меньше,
а вообще берешь любую материнку и выпаиваешь с нее мосфеты гарантировано лоджик левел, и с сопротивлением канала 0,02..0,05ом
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
06.09.2020, 16:44
Сказал спасибо: 13
ясно. Спасибо!
ПС: у 530го RDS(on) Static Drain-to-Source On-Resistanc 90 mΩ
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
