Выпрямитель напряжения на мультисим
Непрочитано 23.07.2020, 13:39
gena_d07
Сказал спасибо: 38
gena_d07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выпрямитель напряжения на мультисим
Как то вы все усложняете.Проблема в том что заземление подключено к первичке а вторичные цепи не имеют с ней гальванической связи.А варианте цифровика земля подключена уже после моста .А все расчеты ведутся относительно нулевой шины.
gena_d07 вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 14:07
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
А про какой тип моста вы спрашиваете ? По моему самые лучшие выпрямительные мосты для небольших выходных напряжений и приличными токами делать на мощных двойных сборках на диодах Шотки.
Такие как у вас на картинках - 1B4B41.
При напряжениях на выходах порядка 30 В КПД на обычных диодах не сильно отличаются от КПД на диодах Шотки. Мощность на диодах Шоттки выделяется меньшая. И на каких сдвоенных Шотки вы предлагаете делать мост? Ведь эти сдвоенные диоды Шоттки обычно имеют общий катод! Чтобы сделать общий анод, нужно в корпус ставить два отдельных кристалла.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.07.2020 в 14:20.
bordodynov вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 14:11
Сказал спасибо: 3,109
Видел и с общим анодом, и с общим катодом. ИМХО нужно смотреть ток нагрузки - при большом токе для Шоттки может понадобиться меньшая охлаждающая железяка.
Непрочитано 23.07.2020, 14:14
Сообщение от gena_d07 Посмотреть сообщение
Так ведь у ТС в первом посту осцилл подключен дифференциально (провода идут к обоим контактам входа), для виртуального прибора кмк возможная разность потенциалов между корпусом и входом хоть киловольты - не пробьет
И показания (где без конденсатора) - корректные.
Непрочитано 23.07.2020, 14:31
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от Сиг Посмотреть сообщение
короткое замыкание? Хмм.
Это правильно, в смысле Хмм .
Тщательнее надо было быть мне, но, как говорят, и на старуху бывает проруха, подзабыл что в этом пакете вход и земля выводятся черточками.
avp94 вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 15:00
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Модель диода 1B4B41 я нашёл у себя в загашнике. Сразу скажу - это поганая модель. Паразитная ёмкость 1 пФ, время переключения лучше чем у импульсного диода 1N4148. Считай почти идеальный диод! И это на мост на один ампер. Модель делали халтурщики.
gena_d07
Сказал спасибо: 38
Yuri222, Кто его знает по каким алгоритмам он считает ,но если соединить первичку и вторичку высокоомным резистором то проблемы исчезнут.Скорее всего потому что по AC через трансформатор связь есть, а по DC нет
Последний раз редактировалось gena_d07; 23.07.2020 в 15:24.
gena_d07 вне форума
Сказали "Спасибо" gena_d07
Yuri222 (23.07.2020)
Непрочитано 23.07.2020, 16:40
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Я в железе диоды Шотки в выпрямительных мостах сам не применял в железе. Вообще по 50гц они плохо работают. Они все таки предназначены
для выпрямления на иип с большими частотами переключения. Вот там проявляються их положительные стороны. Как пишут мне мои друзья кто ставил их по 50гц. Во первых они требуют радиатора в обязаловке и кроме того они горят при малейших превышений паспортных данных.
Обычные диоды это держат. А так есть не обязательно два в одной связке. Есть и раздельные но в одном корпусе. Уж лучше тогда мощные советские германиевые ставить. Попробую в мультисиме собрать на одинарных шотки по 50гц и по 400гц. Посмотреть выделяемую тепловую мощность при различных частотах. Для интереса конечно пока. У меня на работе есть преобразователь с 50гц на 400гц на небольшой тележке. Используют ребята когда надо подключать эл. инструмент. При меньших габаритах эл. инструмента мощность почти такая как на 220в 50гц. Да и он более безопасен. Иногда в сыром подвале долбят перфораторами стояки. Вот там стоят эти шотки. У него выходы и 36в по 400гц и постоянка. Тогда выложу схему этого выпрямителя. Уж не так часто мне например нужны эти мосты.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.07.2020 в 18:13.
цифровик вне форума
Непрочитано 24.07.2020, 10:02
цифровик
Сказал спасибо: 827
Выпрямитель на диодах Шотки - 150в,75а ( одиночные) Выходное грубо 36в пульсации 7мв( правый скрин) ток 2.5а
Нагрев диодов в пределах. Далее при желании стаб и все окей. Можно подобрать реальные трансформаторы из ряда станочных мощных. А просто без стаба коллекторный двигатель например
мощного перфоратора на 36в работать будет на постоянном токе к примеру конечно.
Внизу амплитудные значения выходной обмотки тран-ра с нагрузкой.
ID:	154711   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	154712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	154714   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.07.2020 в 10:34.
цифровик вне форума
Непрочитано 24.07.2020, 14:29
цифровик
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться. Дроссели фильтров выпрямителей низкочастотные типа Д.
Все параметры в том числе и сопротивления обмоток по пост. току. Все это можно вставить в модель дросселя в Мультисиме. Только не в идеальную. Идеальные модели активных сопротивлений не имеют а имеют реактивные.
Тип файла: pdf d1-179.pdf (1.30 Мб, 0 просмотров)
г. Москва
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
bordodynov (24.07.2020)
Понижение питающего напряжения valentin92 Электроника - это просто 16 27.04.2016 22:49
Стабилизатор тока и напряжения на LM2596 gr1047 Источники питания и свет 17 28.12.2015 01:12
Подключение трансформатора jenyj Источники питания и свет 168 20.08.2015 01:20
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Измерение напряжения с помощью ATMega 16 Motion534 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 19:26
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
