электронный предохранитель в сети переменного тока
Непрочитано 10.12.2019, 02:16
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
Сообщение от 3ann Посмотреть сообщение
С конденсатором и/или лампочкой накаливания я как раз и подключал. Но увидел эту схему и решил ее спаять/проверить. А теоретичесое обоснование расчета и работы этой схемы вот:
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_...5/108-1-0-4269
В теории и на симуляторе она как-бы может и работать. А на практике - не хочет. Поэтому в первом посте я и спрашивал - проверял ли кто эту схему на практике, в "железе".
В "теории" она работает от того, что в "теории" по ссылке стабилитрон VD1 отличается от VD2, а на схеме они идентичные. Если вместо указанного на схеме VD1 использовать стабилитрон из "теории", то есть например кс224, то она заработает Возможно еще номиналы R1, R2, R3 надо поделить на 5, так как 1М - это изолятор.
Лучше такую схему использовать. Она простая, при токе 1А не греется, а токоограничение возникает при силе тока 3-10A, точно уже не помню. В ней irf740 можно использовать, только их больше придется ставить. Количество подбирать эмпирически.
Последний раз редактировалось gbdj; 10.12.2019 в 02:25.
gbdj вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 03:21
транзистор должен быть полностью открыт! ему надо 15 вольт для этого.
ДШ посмотрите, не позорьтесь.
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Почему? цепь со стабилитроном при обычной работе вообще обесточена.
Как святая простота, из разряда "услужливый дурак хуже врага". Ugsth разброс - 2В, это 8А разброс тока.
Последний раз редактировалось zoog; 10.12.2019 в 03:29.
Непрочитано 10.12.2019, 04:41
gbdj
Сказал спасибо: 139
Обесточенным не может быть. Это схема двухполюсника, если через него идет электрический ток, то все компоненты под напряжением. Когда стабилитроны одной модели, то есть вероятность, что vt1 откроется раньше, чем vd2 напряжение ограничивать начнет. Хотя, вероятнее, у него проблема с резисторами, слишком большое сопротивление, не хватает тока.
Я же написал подобрать компоненты
gbdj вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 06:48
объясните откуда в этой схеме возьмется 12-15 вольт???
индюк, Вы же главный инженер! А такие вопросы задаете... И кто Вас оскорбил таким званием?!
Вам даже толсто намекают, а Вы только хвост раздуваете...
Соберите в симуляторе
и поисследуйте, чтобы стало понятно, откуда возьмется открывающее напряжение.
Непрочитано 10.12.2019, 10:02
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Прошу прощение на поклёп на рассматриваемую схему. Я был не прав. Схема рабочая.
Но у неё есть недостаток. Это выбранные стабилитроны.
Вот данные на стабилитрон:
Основные технические параметры стабилитрона КС182А:
• Номинальное напряжение стабилизации: 8,2 В при Iст 5 мА;
• Температурный коэффициент напряжения стабилизации: ±0,05 %/°С;
• Временная нестабильность напряжения стабилизации стабилитрона: ±1,5 %;
• Дифференциальное сопротивление стабилитрона : 14 Ом при Iст 5 мА;
• Минимально допустимый ток стабилизации: 3 мА;
• Максимально допустимый ток стабилизации: 17 мА;
На микроамперах стабилитроны работают очень плохо. Напряжение может быть меньше номинального на 3 В. А 5 вольт может быть маловато, особенно если порог транзистора на верхнем пределе. Но есть стабилитроны, которые нормируются и на 10 мкА. Можно взять в качестве стабилитрона транзистор КТ315, у него пробивное напряжение база-эмиттер на микроамперах 7 В. Даже такое включение использовалось в радиоприёмнике Океан-221. А можно взять стабилитрон на 15 В.
Вот моя симуляция (кстати у меня падение при максимальном токе 15 В):
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.12.2019 в 15:00.
bordodynov вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 10:33
Да, на ней напряжение 3В, цепь - обесточена. Ни один стабилитрон не открывается в нормальном режиме.
Где? Да и не дело это - подбирать мосфеты.
И чем они плохи в данной схеме?
Непрочитано 10.12.2019, 11:48
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
да нахрена мне ваши симуляторы то??
при работе падение на предохранителе должно быть близко к нулю иначе это утюг а не предохранитель.
а у вас вся эта схема основана на том что там падение 5 вольт как минимум.
и не надо мне тут рассказывать и тыкать в пдф что ирф740 полностью откроется при 5 вольтах.
это вам не irl1404. это старый дремучий полевик. он вообще не годится тут по напряжению и-с. надо 840 брать.
нормальное напряжение затвора у них от 10-12 вольт а ниже сопротивление канала уже растет.
нефига куски с 1 резюком тут рисовать
вот полная схема с напряжением.
падение на полевике 10 вольт должно быть инае на затвор подвать нечего и не от куда.
а падение 10в 3ампера это 30 ватт тепла.
попробуйте оспорьте)
фактически тут полевик будет загнан в линейный режим.
ну да - падение будет не 10 вольт а 2-3 вольта.
хрен один - дикий нагрев. и куда его девать???
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 10.12.2019 в 11:58.
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
parovoZZ (07.01.2020)
Непрочитано 10.12.2019, 12:05
Ну да. А у меня должен быть до колена. Но - ну не получилось... Так как хочется не получилось. Причем, не автору хочется, а постороннему человеку. И что - убитсаапстену? Может, не автору, а тому, кто слишком много хочет?
Непрочитано 10.12.2019, 12:23
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
к чему этот вагон оскорблений???
потому что по существу ответить нечего!!!
я даже больше скажу - ограничение тока тут будет тоже линейное и падение на полевике пойдет линейно от тока. то есть на каком то токе 20 вольт, на какомто 60, 120 и так до 250 и больше.
то есть тепловая мощность будет тоже расти и расти. от 15 ватт до 200-400)))
потому что тут все элементы линейные и ни одного порогового, тригерного.
чото ни один симулятор раскаленого до красна полевика не показал никому.
отличная схема чо))
поэтому я сразу и написал что эта схема - полное гавно.
соберите и протестируйте в реальном времени.
фактически это любимая тут многими электронная нагрузка
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 10.12.2019 в 12:29.
индюк вне форума
Непрочитано 10.12.2019, 12:27
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Коммутирование переменного тока 220V, 3Ф, 50,,,100А постоянной нагрузки nerozero Делимся опытом 1 12.07.2018 12:48
Нужна схема блока защиты(в системе питания) переменного тока Ralik Автоматика и аппаратура связи 48 09.03.2008 02:53
Электронный предохранитель Vitas-23 Источники питания и свет 2 09.07.2007 00:40
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
