электронный предохранитель в сети переменного тока
Непрочитано 08.12.2019, 21:33
3ann
Сказал спасибо: 9
3ann на пути к лучшему
По умолчанию электронный предохранитель в сети переменного тока
Схема электронного предохранителя в сети переменного тока давно гуляет по интернету. Теоретически - очень полезная штука. Но собрал - и не заработала, точнее нагрузка находится постоянно в выключенном состоянии. Хотелось бы узнать - кому-нибудь, кроме автора удалось ее удачно повторить в "железе"?
Название: Электронный предохранитель на 220В.png
Последний раз редактировалось 3ann; 08.12.2019 в 22:09. Причина: уточнение формулировки
3ann вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 21:52
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
"Какая то странная у вас настроечная таблица".
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
mikhail09p (09.12.2019)
Непрочитано 08.12.2019, 21:53
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Дерьмо....
Это генератор.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Непрочитано 08.12.2019, 22:00
3ann
Сказал спасибо: 9
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Это о чем?
3ann вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 22:10
Сообщение от 3ann Посмотреть сообщение
Ну. И - никак? А подумать?
Почему в выключенном? Потому, что VT3 закрыт. Почему он закрыт? И так далее...
Сами управитесь?
Непрочитано 09.12.2019, 01:54
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
Это потому что схема с грубой ошибкой. схема VT1&vd1&r1&r2&c1 похожа на стабилитрон, только он собран неправильно, vt1 всегда в режиме насыщения будет. Уберите ее, она в любом случае лишняя, и эта схема будет работать токоограничителем, который грубо можно считать предохранителем.
Только повторять не советую, так как в нормальном режиме "предохранитель" ведет себя как стабилитрон на 10-12В, а в режиме срабатывания - стабилизатора тока на 1-2А.
То есть при нагрузке в 1А "предохранитель" будет греться сильно, а в режиме защиты через минуту взорвется или станет проводником
Последний раз редактировалось gbdj; 09.12.2019 в 02:16.
gbdj вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gbdj за это сообщение:
7evgen7 (10.12.2019), shevcha (09.12.2019)
Непрочитано 09.12.2019, 04:50
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
В симуляторе работает. Нужно учесть что он пиковый ток отслеживает а не средний.
Да, падение напряжения до 12 вольт.
sstvov вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 04:56
Попробуйте 5100 увеличить до 10нФ.
Второй транзистор забабахать как защёлку - должно заработать по-человечески.
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
А как он запускается на нагрузку в 0,1/1/10мА?
Последний раз редактировалось zoog; 09.12.2019 в 05:01.
Непрочитано 09.12.2019, 05:21
sstvov
Сказал спасибо: 294
При нагрузке 50кОм запускается, при большей симулятор тупит.
На запертой схеме вот такая утечка
Последний раз редактировалось sstvov; 09.12.2019 в 05:55.
sstvov вне форума
Непрочитано 09.12.2019, 06:30
vsch8
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
vsch8 на пути к лучшему
А что готовый не купить? Например типа "Устройство защиты многофункциональное УЗМ-50ЦМ предназначено для:
отключения оборудования при выходе значения напряжения в однофазных сетях за установленные параметры или обрыва нулевого провода;
защиты оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия импульсных скачков напряжения, вызванных срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети двигателей, пускателей (и т.д.), тем самым предотвращая выход оборудования из строя и его возможное возгорание.".
vsch8 вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Коммутирование переменного тока 220V, 3Ф, 50,,,100А постоянной нагрузки nerozero Делимся опытом 1 12.07.2018 12:48
Нужна схема блока защиты(в системе питания) переменного тока Ralik Автоматика и аппаратура связи 48 09.03.2008 02:53
Электронный предохранитель Vitas-23 Источники питания и свет 2 09.07.2007 00:40
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
