Ответ
Электронный предохранитель
Непрочитано 01.07.2007, 23:01   #1
Vitas-23
Vitas-23 на пути к лучшему
По умолчанию Электронный предохранитель
Вот на днях случилась такая история, в доме гдето пробила проводка, (или у телеатэлье мало работы))) вобщем в течении двух часов напряжение в квартире было около 380v! сгорело всё.. какимто чудом комп уцелел.
Собственно вопрос есть ли у кого схемка такого устройства с регулируемым порогом отключения напруги?
Vitas-23 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.07.2007, 09:35   #2
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электронный предохранитель
Сообщение от Vitas-23
А зачем огород городить? В продаже есть промышленные реле контроля напряжения именно для бытового применения с отключ. по нижнему и верхнему пределу.
Удачи!
sanitar249 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 09.07.2007, 00:40   #3
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
"...аналогичный случай был в Одессе..." при наличии доступа к релейным компонентам данная проблема была относительно просто решена 25 лет назад с помощью реле напряжения 10РТ, настроенного на 242...245В, польского трехфазного автомата с током отсечкм 25А и реле МКУ48С со снятыми контактами. В корпусе автомата есть пустой отсек для дополнительных контактов - в него помещается механизм реле МКУ.К якорю приклепывается поводок, который при срабатывании реле выбивает клин-опору в механизме расцепления автомата. Обмотка МКУ через нормально разомкнутые контакты реле напряжения подключается на выходные клеммы автомата, а вход реле напряжения - до автомата. Такая схема защищает именно от перенапряжения. Достоинства - минимум деталей, невозможность включения во время волны перенапряжения (кнопка "вкл" проваливается). Недостатки - сложновато втиснуть чужеродное реле в отсек автомата, необходимость хотя бы раз в три года проверять порог срабатывания реле напряжения.
Может, нудно описано - но оно работает!
Удачи!
R666 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Самовосстанавливающийся предохранитель... moross Источники питания и свет 4 12.08.2009 10:54
Электронный потенциометр vlad_de Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.11.2008 04:14
Тепловой предохранитель в трансформаторах NOPROBLEM Источники питания и свет 26 04.12.2007 20:25
электронный переводчик EVGENIY1962 Делимся опытом 1 05.12.2006 09:53
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
