электронный предохранитель в сети переменного тока
09.12.2019, 14:21
Сказал спасибо: 9
Re: электронный предохранитель в сети переменного тока
[QUOTE=Yuri222;1283631]3ann, а для чего это устройство планируется?
Если нагреватель - это одно, если устройство с емкостью (изделие с импульсным БП внутри) или с большим стартовым током (лампочка накаливания) - несколько другое.
Планируется для проверки импульсных БП.
09.12.2019, 14:28
Сказал спасибо: 3,111
3ann, в момент включения будет бросок тока - из-за наличия конденсатора в импульсном БП.
Возможно, что через некоторое количество периодов сетевого напряжения этот конденсатор достаточно зарядится, и блок стартанет, особенно - если будет сначала без нагрузки (со слабой нагрузкой) .
09.12.2019, 14:29
Сообщение от 3ann
План так себе, от быстрых перегрузок не спасёт - банка фильтра убьёт любой транзистор. Тут лучше - небольшой (30..100Ом) резистор после моста, за ним конденсатор 1..2мкФ. Ну и лампочка последовательно с сетью не помешает.
09.12.2019, 14:55
Сказал спасибо: 9
С конденсатором и/или лампочкой накаливания я как раз и подключал. Но увидел эту схему и решил ее спаять/проверить. А теоретичесое обоснование расчета и работы этой схемы вот:
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_...5/108-1-0-4269
В теории и на симуляторе она как-бы может и работать. А на практике - не хочет. Поэтому в первом посте я и спрашивал - проверял ли кто эту схему на практике, в "железе".
Последний раз редактировалось 3ann; 09.12.2019 в 15:12.
Причина: уточнение
09.12.2019, 16:38
Сказал спасибо: 1,228
Какой элемент питания будет удерживать высокий потенциал на затворе, когда «предохранитель» закорочен? Описание есть, но разве это предохранитель? Бредохранитель какой-то...
09.12.2019, 16:43
Сообщение от 3ann
Ёмкость увеличивали? Как осуществлялась проверка?
Если универсальность 2-проводного подключения не обязательна - я бы сделал доп. розетку, запитав её через мост. Тут и ток можно сделать регулируемым 0,1..10А, и радиатор не нужен. Но, повторю, от случайного замыкания щупом в схеме это не спасает.
Последний раз редактировалось zoog; 09.12.2019 в 16:52.
09.12.2019, 17:21
Если применить Р-канальный полевик, то в тепло будет рассеиваться существенно меньше. Но согласен, для проверки имп. блоков не годится
09.12.2019, 17:30
Сообщение от Filin60
И ШО ЭТО ИЗМЕНИТ???
Вы уверены?
Единственный спопоб уменьшить выделения тепла, это использовать транзисторы «с логическим уровнем управления»
Сказали "Спасибо" mikaleus
09.12.2019, 17:32
С чего бы.
Напряяжение VGS(th) по величине - такое же.
09.12.2019, 21:20
Сказал спасибо: 202
Сообщение от mikaleus
поэтому я и написал что это генератор.
генератор помех и убиватель любой техники кроме советского утюга и электроплитки)))
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
