Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
Непрочитано 13.01.2012, 02:15
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
Сообщение от optima22 Посмотреть сообщение
Это же какие банки нужны чтобы аппарат работал до остывания термистора.
А сколько у него тепловая постоянная времени - пара секунд?
Мне как-то попался БП от ПК model:LC-B350ATX с двумя кондёрами по 470 мкФ*200В, а к ним неизвестным умельцем на проводах через разъём выведены наружу 2*470мк*450В на отдельной плате. Диоды 3A05, термистор SCK082 зелёный мелкий.
Кондёры внутри Capxon GS, снаружи Fujicon SM.
На блоке лицензионная наклейка от Windows xp home edition for Bulgaria OEM
(X08-54518, N09-00737, серийник DRPFX-GDTRR-C6C3D-FVYGD-Q99VQ не гуглится )
Откуда это в РФ взялось - ума не приложу.
Ничего не взрывалось, но и пуск не совсем плавный был - лампочки в доме моргали...
При U=310В энергия такой батареи конденсаторов 56 Дж, т.е. 50 Вт полсекунды точно отдаст.
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
Не могу пройти мимо такого полного непонимания логики, а главное целей работы PFC.
Цель работы - не "гадить" в сеть. ИБП от 80 Вт должны иметь по нынешним европейским нормам и PFC и ограничитель пускового тока.
Ссылку мою видели?
На Figure 3 это один узел, дроссель общий.
Последний раз редактировалось someuser; 13.01.2012 в 02:45.
someuser вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 22:06
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Nickey232 на пути к лучшему
Сообщение от someuser Посмотреть сообщение
... ну вот опять "второе блюдо" из мух и котлет, а надо бы отдельно. Я тоже любитьль "по-правильному", но в топе задача не стояла "не гадить в сеть", а конкретно ограничить бросок тока. Ее и решаем. А то, что по вашей ссылке дизайнер решил шунтировать NTC тиристорами и питать их УЭ всего-лишь дополнительной обмоткой от катушки PFC корректора, да еще и выпрямленным током, что, как известно, не особо энергетически эффективно, дак это вообще "бабушкины сандали", что в переводе на русский означает: PFC тут вообще ни при чем.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 02:15
smmik
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
smmik на пути к лучшему
Ну-ну...
И предохранитель ставить ампер на 20-30, да?
***Имхо, вполне достаточно будет на 2 А. Если только он не будет супербыстрым.
smmik вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 13:01
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Опоздали лет на 6.
igor1000 вне форума
Непрочитано 21.06.2018, 23:35
Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
Не думаю, что тема потеряла актуальность.
Тема может и не потеряла, но ссылка описывает то, что было ещё лет на 5..10 до старта темы.
Схемы импульсных источников питания на микросхемах IR2153 с устройством мягкого пуска и защитой от токовых перегрузок и КЗ. Двухполярный ИБП для питания усилителей, а так же лабораторный с регулируемым выходным напряжением.
1. Идём на сайт наследника IR и видим, что IR2153 не рекомендована для новых разработок.
2. Тавтология во втором абзаце по ссылке - сразу настраивает на минор, а резистор 15 кОм 10 Вт в первой схеме - сразу внушает уважение. И так далее.
P.S. Здесь не надо "набивать фрагов" числом сообщений. Если есть чего сказать по существу - не стесняйтесь. Могут, конечно, и поклевать и облаять. Но где без этого?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (22.06.2018)
Непрочитано 22.06.2018, 23:49
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Что применять, чтобы не вылетели выпрямительные диоды, при включении импульсного блока питания в розетку.
Лампочку накаливания от освещения холодильника, которую потом коротим контактами реле.
Мощность такой лампочки 6 Вт, т.е. сопротивление нити велико и большого броска тока не будет в принципе.
trampampusha вне форума
Непрочитано 23.06.2018, 00:14
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
не 15? ......
Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания XVitaha Источники питания и свет 159 25.10.2011 08:09
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
При включении ПК не загружается bios (pentium3) kvu767 Ремонт оргтехники 2 03.09.2009 21:33
Зависание МК при включении нагрузки Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 26.06.2007 09:32
Не навернется ли при таком включении Attiny15? fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.01.2007 23:46
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
