Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп
Непрочитано 29.07.2013, 12:43
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
mr_kost на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп
Сообщение от firew0rker Посмотреть сообщение
А сам не запускается. Напряжение на С104 при включении остаётся 1В. Посоветуйте, пожалуйста, как доработать схему запуска.
А с чего бы ему запускаться? Для запуска питание надо, т.е. внешний источник. В БП АТХ используется дежурный источник.
Возможно, если по примеру АТ блока добавить резисторы Б-К, он и заработает. Но предупреждаю сразу - я этого не советовал
ЗЫ
Или я чего-то не понял? Электронный трансформатор используется только для питания ШИМ-контроллера? Или в качестве силового блока? Куда подключаются разъемы ХТ100 и ХТ101?
Последний раз редактировалось mr_kost; 29.07.2013 в 12:46.
mr_kost вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 18:52
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
Сообщение от mr_kost Посмотреть сообщение
Думала, что динистора хватит.
то надо будет добавить ещё диоды, как минимум. Слишком мало места для всех добавляемых элементов. Схема приближается к АТ БП, значит лучше его и брать. А трансформатор для галогенок -ну его. Нецелесообразно.
На макетке пока только ШИМ-контроллер, а вообще планировалась нагрузка.
ХТ100 - к вторичке, ХТ101 - к обмотке, домотанной на согласующий трансформатор.
firew0rker вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 19:43
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
Ну так нагрузить надо вторичку - появится напряжение. Или переделать обратную связь.
А к чему вообще этот весь "огород"? Электронный трансформатор - не тот девайс, с которого можно что-то поиметь.
Хотя нет, китайцы имеют, изготавливая их и продавая нам.
mr_kost вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 19:54
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Хотела не просто сделать БП за дёшево, но ещё и повысить свою квалификацию. БП не получился, а опыт и удовольствие - да.
Непрочитано 10.05.2018, 10:13
СергейМ
СергейМ на пути к лучшему
Изменить обратную связь по току на обратную связь по напряжению. Тогда выходное напряжение будет независимо от мощности нагрузки. Переделки минимальны. На выходной транс добавляется обмотка из 1 витка и через резистор 1-10Ом 0,25-0,5Вт подключается к первичке насыщающегося (базового) трансформатора. Вместо этой обмотки в плату впаивается проволочная перемычка. Резистором регулируется выходное напряжение в небольших пределах.
На левой картинке исходная схема, на правой переделанная. Без нагрузки не включать. Если лампочки подключены к ЭТ постоянно, а коммутация происходит по 220, тогда доп. нагрузка не нужна. Если светодиоды будут мерцать - на выход моста подключить электролит 4,7-10мкФ 400В
P.S. Имеет значение начало-конец обмотки. Если при включении ЭТ не запустится - надо поменять местами выводы одной из обмоток (тех, с которыми производились манипуляции)
У меня есть трансформатор Ферон. Есть даже схема. На самом деле у меня не на 110W а на 50W, но схема такая же.
Она немного отличается от описанной в сообщении. Можно ли его также легко переделать?
Можно ли переделанный трансформатор использовать как универсальный источник питания или есть ограничения? Я хотел использовать его как источник питания для проекта под управлением Ардуины, т.е. брать с него напряжение и для самой Ардуины и для коммутируемой нагрузки (электромоторчики).
Последний раз редактировалось СергейМ; 10.05.2018 в 10:16.
СергейМ вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 12:39
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Конечно можно. Переделывается нараз.
/Жак Фреско/
Eddy71 на форуме
Непрочитано 10.05.2018, 14:21
СергейМ
А можно подробнее? На первом трансформаторе (маленьком) три провода: красный, желтый и один виток зеленого. Я так понимаю, что зеленый - это тот самый, который надо менять. Большому трансформатору надо сделать один виток новой обмотки и соединить с зеленым витком малого трансформатора через резистор. Так?
СергейМ вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 14:42
Eddy71
Аватар для Eddy71
Тут с картинками
http://oldoctober.com/ru/smps/
/Жак Фреско/
Eddy71 на форуме
Непрочитано 10.05.2018, 16:14
Serg3301
Сказал спасибо: 35
Serg3301 на пути к лучшему
Думается мне, telekot прав. Поставить одну лампочку для нагрузки. А после нее диодный мости и диоды ваши. Мерцать они уже точно не будут. Емкость не понадобится. Там килогерцы.
Я так и сделал - светят нормально, но в момент включения светодиодные лампы довольно ярко кратковременно вспыхивают.
У меня 12В галогенки были в трёх местах - в двух из них есть вспышка (трансформаторы там одинаковые), а в третьем месте трансформатор другой, тоже электронный, но замечательно работает без доп. галогенки.
Serg3301 вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 11:58
СергейМ
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Тут с картинками
Благодарю. Но там совершенно о другом! Там переделывают блок питания люминисцентных ламп, а у меня - галогеновые...
СергейМ вне форума
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
