Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп
Непрочитано 30.09.2010, 11:02
km310
km310 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп
Предыстория: решил заменить галогеновые лампы 12В в светильниках на светодиодные лампы (http://www.ledson.ru/?show=item&id=3).
Закупил одну, поменял, КЛАСС!!! Закупил 10 штук, поменял полностью в помещении и столкнулся с проблемой. Они горят в четверть накала, мерцают. Начал разбираться пришёл к выводу (предположительно) что из-за недогруженности трансформаторов они не выдают 12 вольт. Когда "втыкал" одну лампочку LED она шла в параллель с галогенкой, и ток на трансформаторе был достаточен. Когда же заменил полностью, потребляемая мощность светодиодных ламп мала (1,2 Вт) и не хватает для загрузки трансформатора (на нём написано 20-70W)
http://www.globaltrading.ru/price.ph...553&Podrobno=1
Схема соединения 1 трансформатор - 1 или 2 лампы.
Подскажите что можно сделать с трансом, что б убрать нижний порог.
Вариант: перебрать схему 1 транс - 10 ламп осложнен гипсокартоновым потолком.
Вариант: дополнительной нагрузкой в параллель, неэкономичен. Лампы менялись для экономии электроэнергии
km310 вне форума
Сказали "Спасибо" km310
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.09.2010, 15:41
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп
У Вас скорей всего использованы "электронные трансформаторы" и проблема, в общем-то, не нова. Обсуждение смотрите здесь, а описание здесь.
Удачи.
kmf вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kmf за это сообщение:
7evgen7 (02.10.2010), geraskf (02.10.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.09.2010, 17:42
km310
В общих чертах подтверждение моих предположений вычитал. На "простое" решение проблемы знаний электроники не хватает.
km310 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 30.09.2010, 23:13
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
mr_kost на пути к лучшему
Изменить обратную связь по току на обратную связь по напряжению. Тогда выходное напряжение будет независимо от мощности нагрузки. Переделки минимальны. На выходной транс добавляется обмотка из 1 витка и через резистор 1-10Ом 0,25-0,5Вт подключается к первичке насыщающегося (базового) трансформатора. Вместо этой обмотки в плату впаивается проволочная перемычка. Резистором регулируется выходное напряжение в небольших пределах.
На левой картинке исходная схема, на правой переделанная. Без нагрузки не включать. Если лампочки подключены к ЭТ постоянно, а коммутация происходит по 220, тогда доп. нагрузка не нужна. Если светодиоды будут мерцать - на выход моста подключить электролит 4,7-10мкФ 400В
P.S. Имеет значение начало-конец обмотки. Если при включении ЭТ не запустится - надо поменять местами выводы одной из обмоток (тех, с которыми производились манипуляции)
ID:	13110   Нажмите на изображение для увеличения
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 01.10.2010 в 13:08.
mr_kost вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
7evgen7 (02.10.2010), sezam57 (06.12.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 00:11
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Оставь одну галогенку, и для глаз полезней будет, а то вы совсем хотите к 30 годам слепыми сделаться.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 00:23
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
km310, простите, но мне не понятно, какие такие знания электроники нужны, что бы домотать 1, 2 или 3 витка одножильного монтажного провода на кольцо трансформатора обратной связи. Что может быть проще.
Удачи.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 00:38
Думается мне, telekot прав. Поставить одну лампочку для нагрузки. А после нее диодный мости и диоды ваши. Мерцать они уже точно не будут. Емкость не понадобится. Там килогерцы.
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
7evgen7 (02.10.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 02:21
Zionus
Аватар для Zionus
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Zionus на пути к лучшему
Сообщение от mr_kost Посмотреть сообщение
Изменить обратную связь по току на обратную связь по напряжению. На выходной транс добавляется обмотка из 1 витка и через резистор 1-10Ом 0,25-0,5Вт подключается к первичке насыщающегося (базового) трансформатора.
Поскольку это ОС по напряжению, то резистор спокойно можно заменить на емкость. И греться не будет вдобавок. При выборе величины емкости, то это 1... 10 Ом на частоте работы приборчика.
Последний раз редактировалось Zionus; 01.10.2010 в 02:29.
Zionus вне форума
Сказали "Спасибо" Zionus
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 08:00
mr_kost
Аватар для mr_kost
Сказал спасибо: 521
Килогерцы модулированы 50-герцовой синусоидой
А поставить одну лампочку у него не получится - у него несколько этих самых ЭТ - на каждый надо по лампочке
Последний раз редактировалось mr_kost; 01.10.2010 в 10:00.
mr_kost вне форума
Сказали "Спасибо" mr_kost
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.10.2010, 12:27
Тогда идея провальная с самого начала. Вы в серьез думаете, что он полезет в каждый блок доматывать трансформатор? Мне видется, что человек с трудом разделяет понятия тока и напряжения, а вы ему про высшую материю...
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (27.06.2019)
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
