Как задать постоянный ток блоку питания ?
Непрочитано 28.04.2018, 16:55
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как задать постоянный ток блоку питания ?
ну если уж и делать отдлельный шунт тогда вот с такой схемой и ее выход запустить как раз на вход 431.
резистором от плюса подобрать смещение. ибо без смещения не многие дешевые оушники работают нормально
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 17:02
Сказал спасибо: 11,860
Цена ранней смерти и замены АКБ и цена ЗУ…
Можно ещё и невозможность использования целевого устройства под ту АКБ добавить на чашу весов
Непрочитано 28.04.2018, 17:03
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
я б вот так сделал
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 17:04
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
mike-y-k, ну а так да - зарядка в автомагазине стоит 1200 рублей - нах оно все это надо паять
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
mike-y-k (28.04.2018)
Непрочитано 28.04.2018, 17:09
Сказал спасибо: 3,108
я б вот так сделал
и не забыть при обрыве подстроечника резистор какой куда ткнуть, чтобы предотвратить возгонку этого зарядника вместе с аккумом и, возможно, квартирой, если это литий заряжается.
И да, как правильно заметил уважаемый mike-y-k,
если не жалко аккума (нет контроля перегрева) - предусмотрите защиту всего остального - хотя бы путем зарядки в какой чугуниевой ванне, которую не жалко.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 28.04.2018, 17:16
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
индюк, объясните, зачем 5в. стабилизатор ? для получения смещения 2.5 в для tl431 ?
Не понял, как указывать напряжение на выходе ?
О каком подстроечнике идёт речь ? Я вместо R7 ничего не собирался ставить.
Последний раз редактировалось putmannn; 28.04.2018 в 17:22.
putmannn вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 17:23
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
если голова есть - додумается. если нету - так и так сгорит)
литий к этому делу категорически запрещено совать если чо.
к тому же без балансира то
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 17:24
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
слушай, дядь - я 6ля буду - если ты такие вопросы задаешь то лучще иди и купи обычную зарядку.
вот чес слово - не лезь ты туда, тебе это в 5 раз(это при хорошем раскладе) дороже выйдет с таким уровнем понимания.
после таких вопросов понимаешь что объяснять придет неделю ибо у тебя явно нет понимания даже как работает операционный усилитель.
неинтересно вобщем.
давай удачи
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 28.04.2018 в 17:26.
индюк вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 17:42
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Коллеги, которые терпеливее и спокойнее, объясните, зачем 5в. стабилизатор ? для получения смещения 2.5 в для tl431 ?
Не понял, как указывать напряжение на выходе ? А то индюк нарисовать сделал, а объяснить 3 детали не хочет.
Я эту схему собрал, на выходе с ОУ идёт 3 вольта и соответственно ТЛ-ка этого не понимает.
По всей видимости напряжение с ОУ нужно задавать резистором R3 и сделать его пороговым для tl431 ?
Спасибо =).
putmannn вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 17:53
putmannn, на УЭ ТЛ-ки 2,5 вольта должно устанавливаться в результате работы этой ТЛ-ки с доп. внешними резисторами. Т.к. ТЛ-ка есть по сути ОУ.
ИМХО нужно или ТЛ-ку выбросить как-то хитро, или добавить 2 резистора - по аналогии с исходной схемой.
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
Микроконтроллер и управление асинхронным двигателем shum_inc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 144 07.09.2010 14:09
Проконсультируйте по компъютерному блоку питания tim1960 Источники питания и свет 56 19.01.2009 10:57
Шаговый двигатель - как определить ток и напряжение питания? EXIS Автоматика и аппаратура связи 1 03.11.2007 00:30
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
