Шаговый двигатель - как определить ток и напряжение питания?
Непрочитано 02.11.2007, 01:17
EXIS
Сказал спасибо: 9
EXIS на пути к лучшему
По умолчанию Шаговый двигатель - как определить ток и напряжение питания?
Есть шаговый двигатель (6 контактный) имеющий структуру указанную на рисунке. На корпусе написанно 0.16A/Phase сопротивление каждой обмотки 75 Ом.
Сколько вольт нужно подавать на каждую из обмоток, чтобы двигатель работал в номинальном режиме? Слышал, что определяется это как-то по закону Ома. I=U/R.
EXIS вне форума
Непрочитано 03.11.2007, 00:30
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Справедливо только, для режима стоянки и медленного хода, при быстром шаге, напряжение, как правило, увеличивают(для сохранения динамических характеристик). Но это увеличение(или его применение вообще) зависит от мощности двигателя и нагрузки на валу. В таких случаях, желательно, по типу двигателя, узнать его режимы у производителя(по даташиту).
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Задающий ток КР140УД1208.Как его определить? Archer07 Электроника - это просто 2 07.07.2009 13:13
Шаговый двигатель (РХХ) Bruse82 Производственное оборудование 2 07.05.2008 20:54
Шаговый двигатель ШД4 ulianov_alex Поиск схем. Делимся схемами 0 24.01.2008 13:10
Шаговый двигатель R_V_A Производственное оборудование 10 22.01.2007 09:16
шаговый двигатель smr300-100 Mozart Автоматика и аппаратура связи 5 03.05.2006 16:27
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
