Блок питания FSP Group INC 400 W
Непрочитано 14.10.2017, 23:09
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
ART-I на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания FSP Group INC 400 W
Я ещё пока что даже ничего не замерил и лампочку даже не припаял вместо предохранителя и т.д.
Пока что к сожалению времени нет, думаю начну заниматься БП в понедельник.
Тогда и выложу "новую" информацию по БП.
Последний раз редактировалось ART-I; 14.10.2017 в 23:13.
ART-I вне форума
Непрочитано 15.10.2017, 19:52
victor_dotar
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
victor_dotar на пути к лучшему
А мы все с 9-го числа сотрясаем воздух...
victor_dotar вне форума
Непрочитано 04.03.2018, 15:52
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Сегодня подпоял цоколь с лампочкой на 60W в место предохранителя.
Подключил БП к сети 220V а лампочка не мигнула, дежурка показывает 0
Конденсаторы электролитические еще не проверял, жду приборчик из Китая.
ART-I вне форума
Непрочитано 07.04.2018, 12:22
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
"Пришёл" наконец таки приборчик из Китая!
Выпаял 4 электролитических конденсатора находящихся возле 2-х высоковольтных конденсаторов.
Проверил приборчиком. У эл.конденсатора 22uf 50v показатели 18 uf,ESR 72 Ом, VLoss 13%.
Я так понимаю что этот эл.конденсатор не исправен. Прав ли я или нет?
Возможно дежурки на БП из за этого конденсатора и нет. Жаль такого кондёра нет под руками, в магазин нужно ехать.
У второго такого же эл.конденсатора показатели 21uf ESR 1 Ом, VLoss 1.9%
Эл.конденсатор 47uf 50V показатели 45uf ESR=.55 Ом, VLoss=.9% (обратите внимание что перед показателями стоит точка, насколько я понял это означает ноль целых десять сотых и десятых) - поправьте меня если я не прав. ESR=.55 Ом я так понимаю что даже 1 Ом нету.
Т.е. конденсатор исправен.
Эл.конденсатор 2.2uf 50V показатели 4190nf ESR=3.3 Ом, VLoss=5.3%, на счёт этого конденсатора не очень понятно исправен или нет.
Выпаял этот метало-плёночный конденсатор потому что мешался, за одно решил его тое проверить
Конденсатор метало-плёночный 225J a 100MFF 4, показатели 2170nf ESR=.04 Ом, на счёт этого конденсатора не очень понятно исправен или нет.
Открутил один радиатор что бы не мешал.
Ещё есть подозрение что вышел из строя шим DIP 8 DM311 BG52, что означает маркировка BG52? Стоит ли на неё обращать внимание?
Если купить новый на замену этому, вот этот аналогичный или нет?
Подозрения не могу свои подтвердить или опровергнуть так как нет осциллографа и лабораторного БП.
У китайцев нашёл DM311 BG52 точно такой же но ждать посылки долго. Но как вариантом можно воспользоваться.
ID:	127498   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127499   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	127505   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ART-I; 07.04.2018 в 12:45.
ART-I вне форума
Непрочитано 07.04.2018, 12:34
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
Да.
Если он в цепях DM311, то весьма вероятно.
Все исправны.
КЗ на выводах 1 и 8? Вызванное именно DM311, а не сетевыми электролитами, выпрямительным мостом или основными ключами?
Ничего нужного - номер партии и дата выпуска.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 07.04.2018 в 12:41.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
ART-I (07.04.2018)
Непрочитано 07.04.2018, 12:51
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
По моему именно этот конденсатор находился на C7 как раз таки в цепи DM311
Вот это не понял? Вы имели в виду проверить мультиметром?
На мультиметре в режиме диодная прозвонка + на 1 ножку - на 8 ножку показывает сопротивление 576 Ом, при переставлении щупов на оборот показывает бесконечность 1. Или я не прав? Или в этом смысла нет?
Вот это аналогичный шим или нет?
Там вначале есть 2 дополнительные буквы - FS, не понятно аналог или нет?
Получается FSDM311
В data sheet на самой последней странице есть таблица, скрин прикрепил.
По всей видимости это и есть DM311. Поправьте меня если я не прав.
Название: Скрин datasheet.JPG
Последний раз редактировалось ART-I; 07.04.2018 в 14:31.
ART-I вне форума
Непрочитано 07.04.2018, 14:09
Вот это не понял?
Я - тоже. В чём смысл возни без наличия базовых знаний матчасти и терминов? Может начать с "Хрестоматии радиолюбителя", УНЧ и мультивибраторов?
Да.
Не исключено, что DM311 ещё жив.
ART-I (07.04.2018), mike-y-k (07.04.2018)
Непрочитано 07.04.2018, 14:36
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Кстати 4 ножка DM311 вообще ни к чему не идёт! Т.е. не задействована.
Стабилитроны ZD1 и ZD2 вроде как в порядке.
ID:	127510   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ART-I; 07.04.2018 в 15:03.
ART-I вне форума
Непрочитано 07.04.2018, 15:51
Сказал спасибо: 11,863
ART-I, таки стоит немного посвятить время систематизации знаний по книгам, а не из случайных видео. За все время Ваших комиксов по лечению отдельных устройств прогресса не очень заметно. Для работы с теми же БП осциллораф почти необходим . Ну хотябы что-то на 10-20MHz и желательно с 2 каналами. Если на батарейках - то вообще отлично. Если для ПК, то только с нормальной гальванической развязкой интерфейса и питания.
А на пальцах и с помощью форума процесс будет идти до морковкина заговенья.
Ну и конечно Ома с Кирхгофом нужно явно лучше чем Отче наш знать.
Для всех типов конденсаторов полно данных по допустимым величинам ESR - стоит собрать их и иметь у себя в таблице.
Для БП замена конденсаторов - самый первый шаг при ремонте. Без проверки и экономии на копейках. Старый и вроде нормальный завтра станет уже ненормальным и "на колу мочало…". Температурный режим и время переводят конденсаторы в цепях и устройствах питания в разряд обычного расходного материала.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
mikes357 (08.04.2018)
Непрочитано 07.04.2018, 16:36
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
mike-y-k, какой бюджетный осциллограф посоветуете? Хорошо бы и ссылку на него хотя бы для примера.
Таблицы по электролитическим конденсаторам по допустимым величинам ESR у меня есть но данные на каждой из таблиц отличаются. Вот и получается что чёткой таблицы нет у меня. Да и как её создать чёткую тоже не очень понятно, так как конденсаторы разных производителей а в большинстве это китайские конденсаторы и показатели пляшут.
Ещё повторно прикрепил скрин, что это за компонент под B2?
Последний раз редактировалось ART-I; 07.04.2018 в 16:40.
ART-I вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
Блок питания из ЗУ сотового BRS_DONG Источники питания и свет 14 05.02.2010 14:33
[Решено] миниатюрный блок питания Asrael Источники питания и свет 9 14.05.2007 03:17
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
