Тороидальный трансформатор
09.03.2018, 00:51
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: Тороидальный трансформатор
Сообщение от corand
И шпильку крепления посерёдке металлическую с тарелкой вроде как на стоит крепить к дну корпуса - полвитка разомкнутых появляются?
Крепеж должен быть немагнитным (латунным)
Сказали "Спасибо" john197300
09.03.2018, 01:41
Сказал спасибо: 149
Сообщение от john197300
Тор, навитый из ленты, вы так не обработаете (витки замкнет)
Заглаживаются 4 острых угла с радиусом закругления порядка полумиллиметра. При этом коротятся по торцам не более 3 слоев магнитной ленты, токам Фуко просто негде разгуляться - на всей остальной площади соприкосновения витки изолированы.
КЗ витка фактически не возникает.
Накладки из электрокартона хороши, когда они есть. Чаще их не оказывалось.
На ЛАТРах из У-300 ставили вообще накладки из пластмассы, но они съедали значительную часть окна и сильно увеличивали длину витка.
09.03.2018, 02:11
Сообщение от Old_KAA
Вы так уверенно об этом говорите, что аж прям противоречите сами себе.
А Вы проверяли на предмет потерь попиленный сердечник? Скажем, сравнением с таким же непопиленным?
09.03.2018, 07:30
Сказал спасибо: 149
Сообщение от akegor
С непопиленным не сличал. Но, если в попиленных габаритной мощностью 100-300 Вт ток холостого хода составлял 5-15 мА, меня это устраивало.
Корочение 2-3 соседних витков магнитопровода по торцу не приводит в возникновению длинного короткозамкнутого витка по площади сечения. А тот КЗ виток, что образуется вдоль окружности, расположен вдоль поля, а не поперек, и условий для протекания в нем тока нет.
На фото пример тора габаритной мощностью под 300 Вт.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
09.03.2018, 08:54
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Вроде и ни к чему так усердствовать, вполне достаточно аккуратно сточить самый острой угол последнего и первого витка. А на сердечниках набранных из пластин в виде "шайб" стачиваю угол только у крайних шайб. Потом обматываю поясной изоляцией от кабеля в 2-3 слоя...все гуд.
Сказали "Спасибо" Калямба
09.03.2018, 13:34
Сказал спасибо: 63
Частенько на такие сердечники надевали технологические кольца-прокладки из толстого электрокартона с загибаемой отбортовкой внутрь и наружу, потом накладывали обмотки
Картонка занимает пространство внутри тора и если требуется запихать несколько обмоток,может и не войти,либо искать тор больших габаритов.Я также обтачивал острые торцы тора напильником,потом пропитывал лаком.Вместо картонок я использовал бумажную малярную ленту.Проблем не возникало.И еще при расчетах габаритной мощности и количества витков лучше брать максимальную индукцию 1,2 - 1,3 тл,тогда и ток холостого хода весьма небольшой и бросок тока при включении поменьше.Я также пробовал брать максимальную индукцию 1,7 тл и даже намотал тор.Существенно греется,большой бросок тока при включении,хотя был и плюс,жесткая характеристика трансформатора,при полной нагрузке меньше падает напряжение на вторичках. Хотя перекала транса не было (по крайней мере дыма не было)и для некоторых устройств с большим размером корпуса может быть и прокатило бы.Насчет крепежного болта(шпильки)нет смысла заморачиваться,нормально использовать и железную,практика показала,что никаких проблем не возникало.
09.03.2018, 13:42
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Калямба
Да я без фанатизма, палец перестает резать - и достаточно.
Типа, как на фото, в правой нижней части - верхняя наружная кромка слегка заглажена.
09.03.2018, 19:04
Сказал спасибо: 284
Сообщение от aleks558
На сердечниках ОЛ25/40 и больше выигрыша от подслойной изоляции из лакоткани практически и нет, шайбы из электрокартона 0.3 мм съедают не более объема внутри тора, чем 2-3 слоя лакоткани.
Хороший выигрыш дает майларовая (лавсановая, каптоновая) лента, она намного тоньше и при этом прочнее лакоткани, сейчас все производители используют (китайский желтый скотч на трансах - тож майлар-лавсан)
Последний раз редактировалось john197300; 09.03.2018 в 19:17.
11.03.2018, 15:34
Сказал спасибо: 24
Эдак латуни не напасешся. Обычно все железякой обходятся.
По поводу острых кромок. Меня как-то всегда устраивали катронные шайбы с торцов и стеклолента, для первого слоя.
21.03.2018, 14:30
Сказал спасибо: 16
По изоляции - если нечем обмотать из классики (лакоткань, фторопластовая лента) то раньше (пока не закончилась) использовал киперную ленту на клейкой основе, но она довольно жесткая для малогабаритных трансов. Для мелких иногда пользовался стеклотканью или стеклорогожей, а шоб не пылила обрезками стеклонитей - пропитывал лаком. Иногда обматывал железо обычной х/б тканью на лаке. Иногда извращался с бумагой.
По нагреву - насколько помню, рабочая температура трансформатора 70 градусов. Это достаточно много, обязательно нужна вентиляция корпуса.
Крепежный болт пофигу из чего, не те частоты, главное чтобы не было короткозамкнутого витка
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
