Тороидальный трансформатор
Непрочитано 07.03.2018, 18:56
BYZON80
Аватар для BYZON80
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
BYZON80 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тороидальный трансформатор
......вторичку и нагрузить.....
BYZON80 вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 19:08
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Storag,
интересно - почему такое малое количество витков? формула где? помню - раньше была эмпирическая формула для торов n=U*((35-40)/S), никогда не подводила. можно результат умножить на 1,05 для снижения тока ХХ
В заглавном сообщении ссылка - там программа расчета тороидального трансформатора. Просто вводишь размеры железа, напряжение входа и выхода, максимальный ток нагрузки и жмакаешь кнопку "рассчитать"
У автора , судя по постам , нет такого замечательного прибора как ... ЛАТР.
В данный момент к сожалению нету, но и мне он по работе сейчас не нужен. ЛАТР поехал с нашими ремонтниками в другое место - там где я остался подняли арендную плату, и пришлось часть помещений освободить.
Сообщение от Калямба Посмотреть сообщение
В каком состоянии сердечник?
Фотку бы в студию хорошую.
А так должно работать..
Без вмятин, без ржавчины, окрашен. Остатки лакодряни на нем еще остались, но они не помешают. Ща сфоткаю и выложу.
Последний раз редактировалось Storag; 07.03.2018 в 19:31.
Storag вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 20:23
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
Сообщение от Storag Посмотреть сообщение
Угу. С виду вполне себе приличный сердечник.
Калямба вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 20:32
Storag
Сказал спасибо: 16
Даже жалко в печку для отжига совать
Пока нашел готовый трансформатор, на нужное выходное напряжение. На Ш железе. Поставлю его, а этот тор пойдет пока на эксперименты.
Последний раз редактировалось Storag; 07.03.2018 в 20:34.
Storag вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 20:57
vla111
Сказал спасибо: 862
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 10 сообщении(ях)
vla111 на пути к лучшему
Судя по фотке , сердечник содержит около 40 витков ленты.(80-30)/2/40=
0,625.Имхо - толстовато, даже для 50 Гц.
vla111 вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 08:33
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сообщение от vla111 Посмотреть сообщение
=0,625
неверно посчитали...=0,375...нормальная толщина!
Калямба вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 11:45
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
Сообщение от aleks558 Посмотреть сообщение
Причина оказалась банальной,сердечник обматывал лакотканью,при намотке витки первого слоя замкнули на сердечник причем визуально совершенно незаметно
Нарывался аналогично. С тех пор острые края торов (и внутренние) в обязательном порядке скругляю напильником. А после с чистой совестью обматываю киперной лентой и лакирую.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 12:28
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Железу с тора уже в обед 25 лет исполнилось. На максимальную рабочую индукцию в 1,5 Тл уже надеяться нет смысла (1,7Тл насыщения).
Из опыта проверки по ВАХ кривой насыщения ТТ и опыта использования тиристорных регуляторов возбуждения эл.машин, за это время индукция насыщения холоднокатаной динамки, при условии постоянной работы железа нагрев/охлаждение падает за это время например с 1,7Тл до 1,3-1,4Тл.
По сему я бы рассчитывал на рабочую индукцию для этого тора 1,2Тл.
Тогда для 230В имеем 230*45/(1,2*4,5)= 1 917 витков
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
mike-y-k (08.03.2018)
Непрочитано 08.03.2018, 14:22
corand
corand на пути к лучшему
А такой вопросец нетривиальный по торам: некоторые то ли за счёт поля рассеяния или ещё чего при помещении, например в металлический корпус усилителя, как бы слегка гудеть начинают? И шпильку крепления посерёдке металлическую с тарелкой вроде как на стоит крепить к дну корпуса - полвитка разомкнутых появляются? Похоже по вашему опыту?
corand вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 22:13
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
Тор, навитый из ленты, вы так не обработаете (витки замкнет)
Частенько на такие сердечники надевали технологические кольца-прокладки из толстого электрокартона с загибаемой отбортовкой внутрь и наружу, потом накладывали обмотки
john197300 вне форума
Сказали "Спасибо" john197300
leoblp (09.03.2018)
Как рассчитывается ТРЕХфазный тороидальный трансформатор ? tynycatcaty Источники питания и свет 15 10.12.2012 09:47
[Решено] Тороидальный трансформатор 250Вт alberio Делимся опытом 22 02.04.2010 20:25
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
