Как рассчитывается ТРЕХфазный тороидальный трансформатор ?
Непрочитано 09.10.2012, 18:26
tynycatcaty
tynycatcaty на пути к лучшему
Вопрос Как рассчитывается ТРЕХфазный тороидальный трансформатор ?
Помогите с расчетом трехфазного трансформатора в тороидальном исполнении.
То есть, нужно сделать из трех тороидальных трансформаторов один трехфазный.
Для примера, нужно сделать вот такой трёхфазный тороидальный трансформатор для сети в 50Гц:
U1 = 380В, группа соединения обмоток значения не имеет.
U2 = 110В при нагрузке в 100А, группа соединения обмоток значения не имеет.
U3 = 6В при нагрузке 5А, группа соединения обмоток - звезда.
U4 = 12В при нагрузке 2А, группа соединения обмоток - звезда разомкнутая.
Не могу найти нормальную технику расчета трехфазника на торах, может кто встречал пример
или видел в какой книге/справочнике (как рассчитывать, схемы соединения обмоток, конструкция крепления и т.п.).
Буду рад за помощь.
Тороидальные трансформаторы на заказ на http://tortrans.in.ua
tynycatcaty вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 18:41
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Как рассчитывается ТРЕХфазный тороидальный трансформатор ?
На одном сердечнике не получится. Только три трансформатора.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 18:56
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Володя! Что-то заклинило. Без объединения магнитных полей?
anatol378 вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 18:58
VladimirIvan
Ну как на торе намотать трехфазник? Я такого не встречал. Есть на торах, но там три тора стоит в одной круглой банке один над другим. Т.е. три однофазных соединены в трехфазный.
Непрочитано 09.10.2012, 19:25
anatol378
Сказал спасибо: 416
Так автор и говорит о трех отдельных. Я о равнозначности замены. Где токам объединятся?
Непрочитано 09.10.2012, 19:52
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Они сами найдут, где объединяться. В зависимости от того, как соединят обмотки - звездой или треугольником. А магнитные поля совсем не обязательно объединять. Меньше головной боли.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 19:55
VladimirIvan
Три транса на 220В с вторичными на 110, 12.6В. Первички звездой, вторички, если по 110В то треугольник, если звезда 110/1.72 = 64В на каждом трансформаторе. Соответственно и остальное.
Непрочитано 09.10.2012, 20:06
anatol378
Сказал спасибо: 416
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
Это точно что заклинило. Трехстержневой - это от жадности.
Непрочитано 09.10.2012, 20:17
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
borodach вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 20:26
VladimirIvan
Экономия металла.
Трансформатор греется, как победить? Alex-GK Источники питания и свет 36 12.04.2012 11:36
[Решено] Тороидальный трансформатор 250Вт alberio Делимся опытом 22 02.04.2010 20:25
Как расчитать трансформатор? vasau Источники питания и свет 6 26.12.2007 15:16
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
