Понизить напряжение 220V->110V 1700WT
Непрочитано 13.09.2017, 16:59
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Понизить напряжение 220V->110V 1700WT
Сообщение от igornem Посмотреть сообщение
А где б такой готовый купить? Может на Али или eBay есть?
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
продавали симисторные понижайки
именно. типа такого, на выходе резистор 5Вт 10кОм, ну и без потенциометра
Регулятор мощности 220 В / 3 кВт
georg65 вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 23:31
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Не ?
Ну да. Только мысль не закончена.
Лучше нарисовать...
Ан-162 вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 00:34
Сказал спасибо: 11,858
ОСМ Т 220/110-1,6 - тор D210х100, 14кг, исполнение УХЛ4.2
Купить и наслаждаться миксером .
PS Его автотрансформаторный собрат Штиль АТ 220/110-1,6-50 уже в коробочке и на 5кг полегче будет.
PPS Цена вопроса примерно равная 6545/6293 - по рознице завода, плюс доставка из Тулы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.09.2017 в 00:42.
Непрочитано 14.09.2017, 13:30
bims79
Сказал спасибо: 489
Сказали Спасибо 559 раз(а) в 199 сообщении(ях)
bims79 на пути к лучшему
Трансформатор конечно очень хорошо, но уж очень габаритно и увесисто. Есть вариант проще, микросхема кр1182пм1 и симистор. У микросхемы минимум обвеса , платка получается миниатюрная (можно и навесным монтажем собрать), а в бонусе кроме плавной регулировки можно использовать мягкий старт.Если в корпусе миксера есть немного свободного места , можно встроить прямо в прибор и радиатор для симистора монадобится совсем не большой если его разместить в потоке воздуха , миксер наверняка имеет принудительное охлаждение с крыльчаткой на валу двигателя.
Как бы не ругали кр1182пм1 за надежность, в паре с симистором она работает отлично. Собирал подобное устройство для питания колекторного двигателя на 127 вольт смощностью около киловата. Стоимость устройства получается копеечная.
bims79 вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 14:50
Da_shu_tka
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Da_shu_tka на пути к лучшему
За такие деньги можно купить миксер, блендер и еще и на мультиварку останется)
Не так страшен зверь, как его боятся
Da_shu_tka вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 15:10
Da_shu_tka, а при их экономии легко получить 200-й, что сильно дороже и проблематичней в последствиях. Ну и повышенную вероятность смерти обсуждаемого миксера тоже на весы положить стоит.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Ан-162 (14.09.2017)
Непрочитано 14.09.2017, 15:16
Сообщение от Da_shu_tka Посмотреть сообщение
У меня все это в одном лице, плюс пылесос, стиралка и посудомойка, причем совершенно бесплатно.
Непрочитано 14.09.2017, 16:36
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 334 раз(а) в 225 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
Фотку, хвастайтесь уже...
Master-TV вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 17:41
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
Master-TV (14.09.2017)
Непрочитано 14.09.2017, 17:47
Master-TV
Сказал спасибо: 266
AR_Favorit, я тоже про это подумал, просто жду куда пошлёт akegor,
Понизить напряжение БП LX-300 kirv Источники питания и свет 4 06.07.2017 18:09
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Понизить напряжение с авт аккума до 5в 15а Maximka_18 Источники питания и свет 8 27.06.2012 13:16
Как понизить напряжение батареи на 0.3 вольта linda1967 Источники питания и свет 31 20.11.2008 09:21
Часовой пояс GMT +4, время: 09:17.
