Нужен ШИМ по точнее
Непрочитано 26.05.2017, 09:24
b-612
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
b-612 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужен ШИМ по точнее
[COLOR="Gray"]На частоте 40 Мгц, реактивное сопротивление конденсатора 50 пикофарад (типичное электрод - ткань-электрод) составляет 80 Ом. А ток утечки через активное сопротивление мал.
вот теперь понятно, в какую сторону копать. Есть и смысл и цифры.
[COLOR="Gray"]При измерении тока через `ёмкостные электроды, учитывая еще ток утечки через активное сопротивление эпидермиса, измерив фазу опережения тока, можно вполне вычислить активное сопротивления насыщенной ткани.
Поправку на ток утечки через активное сопротивление эпидермиса можно не учитывать при сухой коже, ввиду его малости
ещё возникает вопрос. Мне нужна не вся толща ткани, а только маленький кусочек в радиусе 5мм.
b-612 вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 09:37
b-612
Когда я еще учился в школе, каждый год к нам приезжали медики, целыми экспедициями. И проводили над нами разнообразные опыты. Одни сверлили нам зубы, другие - делали нам уколы, а были среди них и такие, кто прикладывал к наши туловищам электроды. Мне такими электродами грели гланды.
УВЧ прогревает дозировано и не кожу а внутренности, по этому прогрев практически не чувствуется.
В прочем по моему это малоэффективная процедура, как и вообще большинство медицинских процедур.
Иногда закрадывается подозрение, что реальные значительные достижения медицины намеренно замалчиваются и запрещаются под благовидными предлогами.
Существует множество эффективных способов лечения использующих рефлекторные реакции.
У организма есть собственные средства и для химического лечения и для прогревания. Вся беда в том, что он по разным причинам забывает о их существовании. Нужно уметь их запустить, а для этого нужно всего лишь НАПОМНИТЬ организму о том, что проблема есть и средства борьбы тоже есть.
Иногда достаточно только слегка погладить или уколоть представительскую область больного органа.
Последний раз редактировалось b-612; 26.05.2017 в 09:40.
b-612 вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 09:39
Сказал спасибо: 11,858
b-612, таки может стоит начать с конца (цели) таких измерений?
Будем считать, что условный напряжометр у нас уже есть и он с запасом измеряет требуемое. Что в итоге нужно получить?
Может попробовать начать с пульсоксиметров?
Пока за все описанное в теме ценник явно не для домашнего DIY. Ну только если для бывшего олигарха на пенсии , но тут ему проще купить готовые MRT, CT scan,…
Непрочитано 26.05.2017, 09:49
b-612
пульсоксиметр уже едет ко мне. Возможно он частично поможет решить задачу.
На сколько я понимаю, главной его фишкой является различение цвета крови и если удастся его использовать не на пальце а на плоском участке тела, то это здорово.
А цель - объективно оценить состояние представительского участка или БАТ.
Не на глаз, не по мягкости, розовости, шершавости и т.п. а иметь какие-то формальные цифры
Последний раз редактировалось b-612; 26.05.2017 в 09:58.
b-612 вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 09:52
b-612
О ценнике говорить совершенно рано, потому, что возможно что вся задача решается простеньким генератором допустим на 40Мгц на двух транзисторах плюс детектор плюс ардуинка.
b-612 вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 10:15
b-612, пульсоксиметр измеряет везде (на живом теле ). Можно даже с глубиной поэкспериментировать - при отдельном источнике излучения. Встречал данные о возможности отслеживания кровотока на глубине в несколько сантиметров. Специально не рылся в этом за ненадобностью.
Непрочитано 26.05.2017, 10:52
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
Сообщение от b-612 Посмотреть сообщение
Вот с этим как раз проблем нет. Именно в этот слой, близкий к эпидермису и вытесняется основная плотность ВЧ тока, другими словами растекается непосредственно под эпидермисом в районе электрода. А при УВЧ терапии именно этот поверхностный слой прогревает более глубокие ткани за счет теплопередачи.
Если вас интересует
, то основной центральный электрод в виде диска, под которым и будет концентрироваться высокая плотность тока и будет падать основное падение напряжения на этом участке сопротивления ткани. По мере радиального удаления за счет параллельных "радиальных" сопротивлений плотность тока падает по экспоненте и сопротивление радиального кольца резко уменьшается. Другими словами ток растекается.
На расстоянии пяти-семи диаметров центрального электрода от края диска общее сопротивление перестает расти и близко к нулю.
Если в этом месте расположить второй кольцевой электрод шириной с диаметр диска, концентрически к центральному диску, то он будет собирать растекшийся ток малой концентрации. Другими словами в районе второго кольцевого электрода состояние ткани на замер сопротивления влиять не будет. Плюсом будет являться бОльшая ёмкость второго электрода, чем первого, а значит его влияние на результат замера будет минимальным
В итоге, мы получаем замер полного сопротивления в районе первого центрального дискового электрода, где будет участвовать в основном активное сопротивления ткани под диском и на удалении от края диска 1-2 диаметра, а общее активное сопротивление ткани других удаленных участков уже минимально.
ПС. Для полной иллюстрации растекания тока под эпидермисом. Если Вы видели так называемые электрические знаки или метки на коже, то обратили внимание на то что обычно знаки имеют круглую или овальную форму и размеры 1—5 мм с углублением в центре.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.05.2017 в 11:01.
genao вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 16:29
b-612
значит делаем платку диаметром 10-12 мм
на одной стороне вытравливаем пятачок диаметром 4-5 мм, вокруг него кольцо внутренним диаметром 7-8 мм.
На обратной стороне генератор на одном транзисторе и ещё на одном развязка.
Так примерно ?
b-612 вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 17:27
genao
Кольцо внутренним диаметром (4...5мм)+(5...7)*(4...5мм)= (6...8 )*(4...5мм)= 24..40 мм
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 20:58
b-612
почти не реально
измерения делаются на кистях рук на пальцах, на ступнях, в ямках костей.
20 мм это уже очень много
Может быть второй электрод можно сделать отдельно в виде большой пластины и прикладывать где-то на рассточнии ?
И ещё подскажите простую надёжную схемку генератора с развязкой и делителем на самых мелких деталюшках, чтобы поместился на конце щупа, чтобы руки и ёмкость тестирующего не вносили ощутимых помех.
Последний раз редактировалось b-612; 26.05.2017 в 21:05.
b-612 вне форума
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
Не могу наладить ШИМ Саныч Производственное оборудование 4 01.05.2011 17:10
Кривая генерация шим putmannn Электроника - это просто 28 11.02.2011 21:27
Помогите С P-Канальным Транзистором В Шим winso Источники питания и свет 39 11.10.2010 07:49
Посоветуйте ШИМ Easyrider83 Информация по радиокомпонентам 19 04.10.2010 14:13
Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.
