Посоветуйте датчик для контроля оборотов вала двигателя
Непрочитано 23.10.2007, 09:27
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Popeye на пути к лучшему
По умолчанию
Просто для информации кому интересно может посмотреть здесь www.megauto.de Цен нет, можете верить на слово. Самый захудалый энкодер или потенциометр 40 евро.
Мыслю, следовательно существую
Popeye вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 16:55
ua_gruzin
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 11 сообщении(ях)
ua_gruzin на пути к лучшему
По умолчанию
Добрый день.
Мое предложение использовать в данном случае более простой метод с использованием ИК лучей.
На вал стяжками крепим узкую полоску фольги в один слой. Просто впоперек вала плоска шириной в 2 сантиметра (с запасом под стяжки, которые нужно разместить замками по разные стороны, для избежания разбаланса на валу). Делаем зазор между концами полоски фольги порядка 5 мм.
Над даной полоской крепим ИК излучатель и ИК ФОТОДИОД!! а не ИК приемник!. Желательно быстрый.
Далее с выхода диода подаем сигнал на простой счетчик (микросхема) с онулением по запросу контроллера.
И все, датчик готов. До 3КГц фотодиод будет обрабатывать сигнал на УРА.
Просто и акуратно.
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 17:53
vouk
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vouk на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от ua_gruzin
Добрый день.
На вал стяжками крепим узкую полоску фольги в один слой....
Просто и акуратно.
Фотодиод будет и 3 Мгц "обрабатывать", не в этом дело. А в том, что в работающей машине трудно найти место, которое через год экспуатации осталось бы чистым. Прежде, чем лепить фольгу на вал, проведите по нему пальцем - чистый он останется? Везде вездесущее масло и пыль, которая на него липнет. И на что станет похожа ваша фольга через некоторое время?
И потом, чем же Ваше устройство проще того, что на магнитной головке, например? Не говоря уже про то, что на датчике Холла (проще уже некуда, по моему), но последние хоть пыли не боятся.
vouk вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 21:16
sds_kazus
sds_kazus на пути к лучшему
По умолчанию
Vouk писал:
Вы бы определились все же сначала: вам что нужно вообще: частоты или фазы датчик?
Vouk! В автоэлектрике к нашему понятию "датчик холла" применяют термин "Датчик фазы" т.к. он определяет фазу газораспределения. Поэтому такой термин приведен (и не только мной) для того, чтобы человек сказал в магазине и его поняли торговцы.
Что касается поста, то вроде бы по теме все дельное уже сказано. Сам товарищь должен определиться что ему делать исходя из условий эксплуатации.
sds_kazus вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 22:48
EXIS
Сказал спасибо: 9
EXIS на пути к лучшему
По умолчанию
Предлагаю идею просверлить вал насквозь, с одной строны поставить светодиод с другой фото, импулсы считать с помощью МК.
Плюсы конструкции:
нет механического контакта (нет износа)
дешивизна
простота датчика
-- Прилагается рисунок: --
EXIS вне форума
Непрочитано 03.11.2007, 10:07
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от EXIS
Плюсы конструкции:
дешивизна
простота датчика
Я хотел так сделать, но проблема в том что вал на двигателе который я использую каленный , просверлить не получается.
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 03.11.2007, 13:07
micr
micr на пути к лучшему
По умолчанию Датчик контроля оборотов
Чё годать. возми дптчик холла от любой машины с электронным зажиганием, и с впрыском топлива. Там датчик овит 128 импульсов за один оборот коленчатого вала а вал вращается где как ну как минимум 6000 об/мин. Ну теперь считай сколько ты получиш импульсов.
Потом можно эти импульсыв завести в МК (например PIC16F84) и вывести их на индикатор, какой тебе вздумается, но учти если у тебя скорость вращения менятеся очень быстро то на индикаторах ты ни фига не увидишь, выход поставить светодиоды т.е. 3000/10 = 300 об/мин. свечение каждого светодиода это 300 об/мин
Я в данный момент собираю такую схему для отображения оборотов двигателя внутреннего сгорания. Если шо обращайся.
micr вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 21:23
Rust2303
Rust2303 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте датчик для контроля оборотов вала двигателя
Не проще ли установить датчик скорости автомобиля (ДСА). Выдаёт 6и10 импульсов на1оборот вала,
Rust2303 вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 11:15
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Офигеваю, читая тему.
Ощущение, что вернулся в 1982 год. Интернета нет, Алиэкспресс не придуман, есть журнал "радио" и брошюрка "В помощь юному радиолюбителю". Есть поломанный магнитофон "Легенда-404". В радиомагазине продают кт315 и четыре номинала резисторов, но народ знает: можно наковырять из телевизоров и походить по барахолке.
Дорогие мои, где же вы сейчас находите головку от магнитофона?! Разве не флешка давно заменила кассету?! Разве устройство фм-приёмник + wifi-радио + память на 200 песен не помещается давно в спичечный коробок?
Запрос в яндекс-картинках "датчик холла" даёт искомое на 2-ой картинке. "датчик холла микросхема" убирает картинки автомобильных прилад. Даташит скачивается за 2 минуты. Внимательно читаем. Узнаём, что датчики холла бывают аналоговые, цифровые, с разными диаграммами направленности, триггерные, дифференциальные по уровню и направлению поля.
Успехов.
makakus вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 11:24
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Дату глянь ))
хотя динозавры до сих пор на интернет слюной брызжут
https://kazus.run/forums/showthread....50#post1109950
E_C_C вне форума
Регулятор оборотов 3-х фазного двигателя. Silver_Hawk Производственное оборудование 45 04.04.2009 18:28
Регулятор оборотов асинхронного двигателя. altol Источники питания и свет 23 26.12.2008 16:15
Посоветуйте в выборе шагового двигателя и МК для него 210702 Автоматика и аппаратура связи 5 10.10.2008 11:30
Датчик температуры для двигателя воздушного охлаждения! cevernord Автоматика и аппаратура связи 3 19.11.2007 10:09
ШИМ-регулятор оборотов для коллекторного двигателя... LoneWolf Источники питания и свет 16 04.07.2007 16:05
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
