Датчик температуры для двигателя воздушного охлаждения!
Непрочитано 16.11.2007, 17:51
cevernord
cevernord на пути к лучшему
По умолчанию Датчик температуры для двигателя воздушного охлаждения!
Всем привет! помогите собрать датчик температуры для двигателя воздушного охлаждения (для снегохода)! Те что продаются ненадежные и дорогие!
cevernord вне форума
Непрочитано 18.11.2007, 11:03
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик температуры для двигателя воздушного охлаждения!
Сообщение от cevernord
А, Вам нужно отслеживать измерение температуры(с отсчетом показаний), или просто фиксировать момент критического нагрева движка
Во втором случае, установите на "горшок" самовосстанавливающийся термосвитч, на интересующую температуру( посмотреть можно напр здесь: http://components.argussoft.ru/honey/thermalswitch.htm и http://www.electronshik.ru/card/35018 )
для справки: в правильно настроенных 2-х тактных ДВС (с воздушным охлаждением ) температура в районе свечей - 140-160 градусов(180-200 -критический режим)
Можно, если место позволит, установить и два(с разным порогом), и отслеживать "желтую" и "красную" зоны.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 09:59
cevernord
Нет! Необходимо отслеживать температуру двигателя под свечой!
Непрочитано 19.11.2007, 10:09
sanitar249
Посмотрите здесь:
http://delta.wtr.ru/archive/62003.shtml#top
Удачи!
Посоветуйте датчик для контроля оборотов вала двигателя Zemlyanov Измерительное оборудование 36 03.04.2017 15:54
Датчик температуры Da_shu_tka Автоматика и аппаратура связи 14 09.02.2009 14:26
аналог. датчик температуры godz320 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 28.01.2008 22:41
Датчик температуры Lab_12 Информация по радиокомпонентам 0 25.05.2006 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
