ШИМ-регулятор оборотов для коллекторного двигателя...
26.06.2007, 14:22
Господа, поделитесь пожалуйста схемкой регулятора оборотов со стабилизацией мощности для коллекторного двигателя с магнитным статором.
Движок рассчитан на 220 вольт, постоянка, кушает от 0.3 до 1.2 А (получено опытным путем).
Схемка нужна с токовым зеркалом, без всяких датчиков.
з.ы. извините пожалуйста, перепутал раздел...
26.06.2007, 15:21
Может http://www.polezno.com/doc/52. Только 220В надо пропустить через выпрямитель. По правде на коллекторном двигателе с магнитным статором не пробовал. Только с последовательным возбуждением.
Удачи!
26.06.2007, 18:32
Сказал спасибо: 351
vasseff подскажи как ты делал,если на микроконтролере собрал или дай проект.Тож хочу сделать,регулятор знаю как сделать через шим,но стабилизацию оборотов пока не очень соображу.Можно сделать стабилизацию оборотов через АЦП,но с чего лучше снимать и так чтоб микроконтролер не сгорел?
Двигатель 2.2 квт,на возбуждение отдельно подается постоянка 220в,а на ротор постояное с регулировкой.
27.06.2007, 09:27
Сообщение от CERGEI1982
Делал на контроллере  , три года назад, двигатель 36В/40Ватт с магнитами. Идея следующая : ток через двигатель выключается на короткое время, выжидается чтоб окончился переходный процесс и меряется напряжение. Т.е. двигатель используется как тахогенератор. Потом ПИ алгоритм (Д оказалось не влияет на работу, потому и вырезал). Плохо не было маховика, редуктор мизер 6:1, потому и ощущается довольно сильная вибрация. Проблема в длинном переходном процессе при выключении напряжения и в относительно ниских оборотах. Пробовал так и сяк да не успел укоротить. Выручает непретенциозность потребителей, ругали только один раз  Есть вероятность, что буду делать улучшенный вариант, тогда будет больше информации. За три года многого забыл.
Удачи!
27.06.2007, 10:38
Замечательно! И идея с микроконтроллером годится.
Но вот беда, мои познания в программировании остановились на машинном коде Z80...
27.06.2007, 10:59
Сообщение от LoneWolf
Рекламы никому делать не хочу, но можете посмотреть здесь https://kazus.run/forum/topic_7234-0-asc-0.html
Я стал жутко нервный и ленивый, но данный пик бейсик освоил в общих чертах за месяц. Может Вам сгодится ?
Про http://www.polezno.com/doc/52. делал вехнюю схему. Работает прилично, проблема при очень ниских оборотах. Прыгают сериозно вверх-вниз с периодом около 1 сек. Может не подобрал правильный конденсатор ?
Удачи!
27.06.2007, 11:38
Спасибо, все это для меня ново, буду изучать.
27.06.2007, 12:57
Сказал спасибо: 351
Сообщение от vasseff
Сложновато,а если в цепь поставить рзистор или трансформатор тока,с него снимать сигнал через АЦП,усредняя значение нескольких измерений и относительно их поддерживать скорость вращения двигателя,это реально?
27.06.2007, 13:05
Было что-то в этом роде. Некий мост, пользовался при регулировании оборотов магнетофонных двигателей. Почему не сделал так понятия не имею  Стоит порытся по сети что да как.
Удачи!
27.06.2007, 13:51
Сказал спасибо: 351
Я тут подумал,если сделать так:
Можно сделать регулировку 255 значений(тока двигателя) грубо так.считывать значение с АЦП и сравнивать с установленым кнопками.Но если возрастет усилие на вал,то ток возрастет,а микроконтролер уменьшит его до требуемого значение(если я правельно понимаю).Тогда вал просто остановится на малых оборотах.Что сделать чтоб не было останова? (хотя где он стоит усилие небольшое,через редуктор работает)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
