Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Ответ
Глюк с сетевым трансформатором ...
Непрочитано 01.04.2017, 22:46   #41
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Глюк с сетевым трансформатором ...
hacker7, а как вы проверяли намагниченность?
Виктор
locik_1 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.04.2017, 23:37   #42
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
tigorrr на пути к лучшему
Сообщение от aleks558 Посмотреть сообщение
Вопрос по торам.Рассчитал и намотал тор на 90 Вт.Пока только первичку.Ток холостого хода в пределах 30 мА.Нагрева практически нет.Вопрос следующий,есть ли какие-нибудь нормативы для тока холостого хода тора.Достаточно много мотал трансформаторов на Ш-образных сердечниках и не заморачивался.По методике расчета получились уж слишком хорошие мощностно-габаритные показатели при довольно скромных размерах сердечника,вот и засомневался.
7 Ватт у вас улетают в трубу, а много это или мало-судить Вам.
tigorrr вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.04.2017, 23:39   #43
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от hacker7 Посмотреть сообщение
что пластины сердечников не намагничиваются. Даже проверял сам. Не получалось намагнитить..
Пластины - нет, а собранный из них замкнутый сердечник практически без воздушного зазора (зазор по поверхностной изоляции между пластинами ярма и стержней) - да, намагничивается.
Что служит причиной броска тока намагничивания трансформатора (даже термин такой есть)
И чем ближе рабочая амплитуда магнитной индукции к индукции насыщения сердечника, тем большей величины может достигнуть остаточная индукция при отключении возбуждающей намагничивающей силы. Которая может сохраняться незначительно снижаясь по времени до трех-пяти суток, а для тора до одного-двух месяцев.
У ТС в силу ряда причин несколько снизилась индукция насыщения сердечника, что должно было отразиться на некотором увеличении тока холостого хода.
Тор из холоднокатаной анизотропной ленты, после 5-10 лет эксплуатации, когда железо из-за содержания марганца "стареет", мог подвергнутся неоднократным сериям резких электродинамических ударов по броскам питающего напряжения. Это провоцирует резкое по времени понижение индукции насыщения сердечника.
Такое поведение по времени присуще "динамной стали" с высокой индукцией насыщения.
ТС можно с помощью ЛАТРа "заснять" ВАХ кривой насыщения сердечника на ХХ.
Релейщики из ЛРЗиА часто проверяют кривую насыщения ХХ трансформаторов тока (снимают ВАХ вторичной обмотки) и сравнивают со снятой предыдущей кривой насыщения.
Большинство ТТ имеют сердечник в виде тора. После КЗ, аварий бывает что обнаруживается понижение кривой насыщения до 15-30% из-за сердечника. "Свежие" ТТ практически редко, но попадаются на понижении
Геннадий
genao вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Consul (02.04.2017), kopot (03.04.2017), shurik_ss (03.04.2017)
Непрочитано 02.04.2017, 00:37   #44
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от tigorrr Посмотреть сообщение
Это в каком смысле
7 Ватт
и в какую
трубу
avp94 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" avp94
Ан-162 (05.04.2017)
Непрочитано 02.04.2017, 00:49   #45
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Это в каком смысле и в какую ?
Попробуйте увеличить ток холостого хода и Вас не то что 7 W, а и все 100
могут вылететь в трубу.Ну если нет трубы,то куда уж придется.
Непрочитано 02.04.2017, 09:34   #46
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Попробуйте увеличить ток холостого хода и Вас не то что 7 W, а и все 100 могут вылететь в трубу.
Это приурочено к дате сообщений, т.е. 1 апреля?
Непрочитано 02.04.2017, 10:08   #47
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
3-10% номинального тока. Хотя это значение может очень сильно отличаться, все зависит от области применения. У Вас прим. 7%...может чуть великовато - зато -
...."уж слишком хорошие мощностно-габаритные показатели". Уменьшите ток ХХ и эти показатели перестанут быть слишком хорошими. Как пример трансформатор микроволновки - при своих скромных размерах выдает 1-1,5 кВт ценой огромного тока ХХ 2-4А и недолго...30-40мин.
Если трансформатор не будет работать 24/7 - нормально, если круглосуточно без перерывов - 5 лишних кВт/ч в месяц.
Последний раз редактировалось Калямба; 02.04.2017 в 10:17.
Калямба вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
kopot (03.04.2017), mike-y-k (06.04.2017), tigorrr (02.04.2017)
Непрочитано 02.04.2017, 15:04   #48
michvl
Сказал спасибо: 78
michvl на пути к лучшему
ТСа уже просили измерить ток ХХ его трансформатора. К сожалению, ответа не было. Еще полезней было бы посмотреть осциллограмму тока ХХ. Резкие пики указали бы на то, что для данного состояния сердечника индукция слишком большая. Кстати, ток ХХ имеет, как правило, несинусоидальную форму, поэтому его измерять обычным мультиметром некорректно. Нужен либо дорогой мультиметр среднеквадратичных значений, либо простой стрелочный миллиамперметр переменного тока. Что касается величины тока ХХ, то для трансформатора 90 Вт допустимо 10-15% от рабочего тока (зависит от назначения и условий эксплуатации трансформатора). Как удалось вычислить потери 7 Вт из-за тока ХХ - мне непонятно. Нужно знать сопротивление первичной обмотки, которое не было указано. Кроме того, такой простой расчет справедлив только для торансформатора без нагрузки и не имеет смысла, так как в рабочем режиме расчет и величина будут другими.
michvl вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.04.2017, 18:43   #49
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Demo65 на пути к лучшему
Сообщение от Калямба Посмотреть сообщение
15-20мА. Не более.
Demo65 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.04.2017, 20:53   #50
michvl
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Demo65 Посмотреть сообщение
15-20мА. Не более.
Это неправильно. Зависит от многих факторов, главное - от мощности трансформатора.
Сказали "Спасибо" michvl
udav66 (02.04.2017)
Ответ
Глюк с UART при засыпании av0000 AVR 74 11.09.2013 21:51
Глюк генератора частоты Proteus nictrace Proteus 5 21.09.2011 09:00
Присвоение значения - глюк Протеуса? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 26.02.2010 13:14
[Решено] ремонт .A8N5X мамка какойто глюк. wadim1980 Ремонт оргтехники 1 24.10.2009 17:05
Глюк работы модема US Robotics 56К ant_ Коллекция глюков 3 19.06.2009 08:10
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
