Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Глюк работы модема US Robotics 56К
Непрочитано 29.12.2006, 10:05
ant_
ant_ на пути к лучшему
По умолчанию Глюк работы модема US Robotics 56К
Интереснейший глюк - не видит гудка в телефонной линии. Причем при подключении к другому компу (порту), оставаясь на той же линии, глюк пропадает. Но может и не пропасть. Опрос AT командами живучесть контроллера подтвердил. Проверка кандюков и прочей мути не помогла (причем менялись все кандюки по питанию и на входе согл. тр-ра с линии). Модем прогревался на инфракрасной станции, пропаивался вдоль и поперек. Че с ним никто не знает. Вот так.
ant_ вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 23:26
Skubent
Skubent на пути к лучшему
А пробовали убрать галочку "Не дожидаться сигнала Линия свободна", если конечно в Винде работаете?
Skubent вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 07:14
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 679 раз(а) в 397 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Глюк работы модема US Robotics 56К
Сообщение от ant_
Тоже в свое время был USR 56K внутренний. Тоже чего-то не видел (уже смутно помню), вроде ставил галку "не дожидаться гудка" или подобную.
Что хорошо помню, то что видать не был адаптирован к Российским линиям - просаживал линию в режиме ожидания до 40В, из-за чего было не дозвонится. При смене полярности линии (менял 2 провода местами) он просаживал линию до 44В, но тогда уже работал.
Кстати, появилось предположение: может когда к другому компу подключаете, в той розетке полярность линии другая, вот и исчезает глюк?
pambaru вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 08:10
ant_
да. как вариант. но тогда я этого не сделал, а случай был почти три года назад. нету пациента ужо!
про галочки насчет линии - я проверял работу модемов исключительно at командами из консоли, дабы исключить влияние ОС и прочей мути.
ant_ вне форума
РОБОТ на компьютере - Microsoft Robotics avr123-nm-ru Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 01.07.2009 15:14
Помогите принять строку по usart от АТ модема kasper37 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 03.01.2009 16:21
Взаимодействие USART МК PIC16F877 и модема Ksenia_85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 25.05.2008 11:20
подключение модема к SENAO sirak Автоматика и аппаратура связи 0 17.04.2008 01:32
Проблема настройки модема для работы с офисной АТС Alx999 Автоматика и аппаратура связи 2 26.03.2007 09:52
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
