Ограничитель переменного тока
Непрочитано 22.05.2016, 16:43
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ограничитель переменного тока
И разгорается немоментально, и остывает долго. А маломощные - гораздо быстрее.
Это все на языке домохозяек. А с точки зрения физики? Сколько микросекунд, или миллисекунд содержится в "немоментально", и во сколько раз "гораздо быстрее"?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 16:47
Глаз видит, значит сотни миллисекунд.
Глазу незаметно, разы неопределимы.
Непрочитано 22.05.2016, 16:58
Alex9797
Аватар для Alex9797
Понятно. Ваша задача - неважно, что сказать, лишь бы пометить каждый пост. Как собака метит, задирая лапу на каждое дерево.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 22.05.2016, 18:08
Понятно. Ваша задача...
Понятно. Ваша задача - похамить. Однако, не стоит оно того.
Просто возьмите киловаттную лампу и повключайте. Сколько? До просветления. А потом физику подобьете под увиденное.
Ну да ладно. Кому хотелось, тот услышал и понял. А кому ..."простотак"... мешать не буду.
Непрочитано 22.05.2016, 20:04
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Вариант с дросселем
Дроссель в Proteus.rar
vavan1983 вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 20:25
wlad773
Аватар для wlad773
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
wlad773 на пути к лучшему
Вернусь к своей теме. Идею, с использованием датчика переменного тока как электронного предохранителя (ЭП), пришлось зарубить. Как-то он совсем плохо работал. На просторах инета нашел другую схему и повторил ее.
http://electricalspark.narod.ru/main..._2_fuse_1.html
Немного доработал. Вместо шунта поставил резистор на 1Ом, а в параллель ему( пока еще не нашел) шунт меньшего сопротивления через выключатель. В цепь делителя R4, R6 встроил переменник. Получилось 2 предела ограничения от 15 до 150Вт и второй должен был до 4кВт. И работал он замечательно. Можно точно регулировать нагрузку, и кондеры в ИИП заряжал плавно,и при сработке кнопки тыкать не надо- есть перезапуск. Но произошел случай для которого он был предназначен- КЗ. И все пропало, накрылся тр-р на 25А, шунт, драйвер вообще распылило на молекулы.
Где-то читал, что в структуре полевиков и IGBT есть паразитный триггер и они "защелкиваются" при КЗ.
У кого есть опыт борьбы с этим защелкиванием? Идеи?
П.С. А может защелкивание произошло в драйвере?
Последний раз редактировалось wlad773; 24.02.2017 в 20:36.
wlad773 вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 23:38
Сообщение от wlad773 Посмотреть сообщение
Характеристики и особенности применения драйверов MOSFET и IGBT, внимательно почитайте.
Защелкивание КМОП-структур
Последний раз редактировалось kreking; 25.02.2017 в 00:01. Причина: видео
kreking вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 00:04
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Емкость там (у ТС) достаточно большая, чтобы
Вообще, в индукционных плитах нет емкости по входу (в отличие от инверторных сварочников) там идет высокочастотное поле, модулированное 50 герцами, больше похоже на электронные трансформаторы для галогенок, только однополупериодные.
Sanyo вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 04:37
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
Вот мне и нужен эквивалент лампы только на 3.5-4кВт.
На все случаи жизни -
http://smolensk.ten-miass.ru/03-vozdushniy-ten.html
Old_KAA вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 21:27
wlad773
Аватар для wlad773
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
Даже если поставить тэн на 4кВт при вк. плиты напряжение просядет пополам, сработает защита и плита не включится. Да и держать такие вещи на рабочем столе не позволяет место, гордость и эстетика.
wlad773 вне форума
ИИП переменного тока Iron Man Источники питания и свет 12 08.01.2015 02:37
измерение величины потребляемого переменного тока dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 17.01.2010 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
