Ограничитель переменного тока
22.05.2016, 16:43
Re: Ограничитель переменного тока
Сообщение от akegor
И разгорается немоментально, и остывает долго. А маломощные - гораздо быстрее.
Это все на языке домохозяек. А с точки зрения физики? Сколько микросекунд, или миллисекунд содержится в "немоментально", и во сколько раз "гораздо быстрее"?
22.05.2016, 16:47
Сообщение от Alex9797
Глаз видит, значит сотни миллисекунд.
Глазу незаметно, разы неопределимы.
22.05.2016, 16:58
Сообщение от akegor
Сообщение от akegor
Понятно. Ваша задача - неважно, что сказать, лишь бы пометить каждый пост. Как собака метит, задирая лапу на каждое дерево.
22.05.2016, 18:08
Понятно. Ваша задача...
Понятно. Ваша задача - похамить. Однако, не стоит оно того.
Просто возьмите киловаттную лампу и повключайте. Сколько? До просветления. А потом физику подобьете под увиденное.
Ну да ладно. Кому хотелось, тот услышал и понял. А кому ..."простотак"... мешать не буду.
22.05.2016, 20:04
Сказал спасибо: 70
24.02.2017, 20:25
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Вернусь к своей теме. Идею, с использованием датчика переменного тока как электронного предохранителя (ЭП), пришлось зарубить. Как-то он совсем плохо работал. На просторах инета нашел другую схему и повторил ее.
http://electricalspark.narod.ru/main..._2_fuse_1.html
Немного доработал. Вместо шунта поставил резистор на 1Ом, а в параллель ему( пока еще не нашел) шунт меньшего сопротивления через выключатель. В цепь делителя R4, R6 встроил переменник. Получилось 2 предела ограничения от 15 до 150Вт и второй должен был до 4кВт. И работал он замечательно. Можно точно регулировать нагрузку, и кондеры в ИИП заряжал плавно,и при сработке кнопки тыкать не надо- есть перезапуск. Но произошел случай для которого он был предназначен- КЗ. И все пропало, накрылся тр-р на 25А, шунт, драйвер вообще распылило на молекулы.
Где-то читал, что в структуре полевиков и IGBT есть паразитный триггер и они "защелкиваются" при КЗ.
У кого есть опыт борьбы с этим защелкиванием? Идеи?
П.С. А может защелкивание произошло в драйвере?
Последний раз редактировалось wlad773; 24.02.2017 в 20:36.
24.02.2017, 23:38
Сообщение от wlad773
Характеристики и особенности применения драйверов MOSFET и IGBT, внимательно почитайте.
Защелкивание КМОП-структур
Последний раз редактировалось kreking; 25.02.2017 в 00:01.
Причина: видео
25.02.2017, 00:04
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от akegor
Емкость там (у ТС) достаточно большая, чтобы
Вообще, в индукционных плитах нет емкости по входу (в отличие от инверторных сварочников) там идет высокочастотное поле, модулированное 50 герцами, больше похоже на электронные трансформаторы для галогенок, только однополупериодные.
25.02.2017, 04:37
Сказал спасибо: 149
Вот мне и нужен эквивалент лампы только на 3.5-4кВт.
На все случаи жизни -
http://smolensk.ten-miass.ru/03-vozdushniy-ten.html
25.02.2017, 21:27
Даже если поставить тэн на 4кВт при вк. плиты напряжение просядет пополам, сработает защита и плита не включится. Да и держать такие вещи на рабочем столе не позволяет место, гордость и эстетика.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
