Ограничитель переменного тока
Непрочитано 21.05.2016, 08:25
wlad773
Аватар для wlad773
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
wlad773 на пути к лучшему
По умолчанию Ограничитель переменного тока
Всем доброго дня. Занялся ремонтом индукционных плит. Техника , как ИБП, очень капризная. Если что-то не доглядел при ремонте- моментально взрывается, только гораздо сильнее. При ремонте ИБП для защиты используют последовательно включенную лампу на 100вт. Вот мне и нужен эквивалент лампы только на 3.5-4кВт.
Заказал вот такую хреньку
http://www.ebay.com/itm/121514758740...%3AMEBIDX%3AIT
Я так понял что при превышении тока в 5А на выходе появляется сигнал, можно поставить реле и отключить напряжение. Но меня это не устраивает. Мне нужно чтобы напряжение просаживалось и тем сильнее чем выше ток.
Вообщем помогите со схемой регулятора переменного напряжения и его соединения с данным модулем.
wlad773 вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 08:39
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ограничитель переменного тока
это измерительный преобразователь переменного тока. Провод с измеряемым током проходит через окно трансформатора тока. На разъем платки подается какое то питание (не понял какое) и снимается некий активный аналоговый сигнал пропорциональный сигнал. Насчет труермс не берусь сказать, зависит от реализации. На чем сделать регулятор?
В старых книжках по преобразовательной технике много подходящих решений, например в справочнике найвельта. Если пытаться сделать из готового то скорее всего надо присматриваться к стабилизаторам напряжения. Но я в них не разбираюсь, поэтому не могу ничего толкового сказать как и какой из продающихся можно переделать в режим стабилизации тока.
GTK31 вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 08:52
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Сообщение от wlad773 Посмотреть сообщение
Но за это время, пока сработает реле, все взорвется. Лампа идеальное решение. Возьмите ватт на 300 три штуки параллельно.
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
majorka65 (21.05.2016)
Непрочитано 21.05.2016, 09:01
Ограничивать ток при полной нагрузке? А зачем?
Чтобы не выбило при недосмотре "нахолостую" достаточно и небольшой лампы. И небольшая нагрузка с маленькой лампой пройдет. А если заработало с малой нагрузкой - будет жить и без ламп.
В случае недосмотра и киловаттной лампы - бахнет не намного хуже, чем без ламп.
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 21.05.2016, 10:06
andries5
Сказал спасибо: 128
Так ведь их, в смысле три штуки, можно подключать постепенно по одной. То есть укрепить три патрона, все таки они греются сильно, и установить выключатели рядом. Удобно и безопасно. Это проще и надежнее чем делать регулятор с ограничением тока.
andries5 вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 10:18
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Ну да, безпорно. Только смысл в большой мощности? Но это каждый сам себе выбирает.
Непрочитано 21.05.2016, 12:08
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Утюг и электрочайник, параллельно соединенные.
NewWriter вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 17:14
wlad773
Аватар для wlad773
Мин. мощность плит около 1300вт. Для достижения 500вт частота на катушку подается и отключается в разных соотношениях. Я ставил в последовательно 2кВт вентилятор и даже при 500Вт сетевое напряжение просаживается до 130в и плита перезагружается. Тяжело понять плита работает или замыкает. Ставить несколько нагревателей не хочется, много места занимают. Мне бы этот датчик прикрутить к мощному оптосимистору на 25-40А и не в ключевом режиме а регулируемом.
wlad773 вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 17:45
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Имхо, подобранный по мощности трансформатор гораздо теплее и ламповей ламп и утюгов. Больше чем надо он не даст.
ampy вне форума
Непрочитано 21.05.2016, 21:59
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
У меня не первый год установлена совковая ЛН на 500Вт последовательно с сетью, перед входными клеммами ЛАТРа. Через это хозяйство подаю питание на ТВ во время ремонта. Сколько раз выручало от взрывов - не счесть.
Преимущество - малая просадка при отсутствии перегрузки из-за нелинейности ЛН, уверенный запуск ИИП практически в штатном режиме, т.к. холодная нить мощной лампы почти не дает просадки.
Но мощность ИИП ремонтируемых ТВ лежит в пределах 30-100Вт.
У ТС другой порядок мощности.
Можно как вариант для быстрого почти готового решения попробовать применить УЗО и самодельный ТТ, вторичку которого подключить так, чтоб создавала ток для срабатывания УЗО при нужном превышении тока потребления.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.05.2016 в 00:50.
Ан-162 вне форума
ИИП переменного тока Iron Man Источники питания и свет 12 08.01.2015 02:37
измерение величины потребляемого переменного тока dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 17.01.2010 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
