трансформаторы и выпрямители, не могу понять
Непрочитано 09.02.2017, 18:28
alexbmd
Сказал спасибо: 31
alexbmd на пути к лучшему
По умолчанию Re: трансформаторы и выпрямители, не могу понять
понятно спасибо осталось разобраться с пустяковым для вас вопросом какие номиналы
если там на выходе 16в
какой должен быть
полярный электрлит - 35В 220uF ?
керамика - 50в 2,2pF ?
alexbmd вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 19:51
Сообщение от alexbmd Посмотреть сообщение
...какой должен быть полярный электрлит...
Берёте справочник по конденсаторам, смотрите допустимый уровень пульсаций и принимаете решение.
Все номиналы пассивных компонентов предварительно считают для данных нагрузок, после подбирают из справочника (одна ёмкость или несколько). Расчёт проводят аналитически или в симуляторе. В spice решающих программах расчёт проходит быстро, но надо знать специфику программ и настроить правильно для получения приемлемого результата. Например, если не указать начальное напряжение на конденсаторе, который подключен к единственной нагрузке, результат будет нулевым, а если указать, получим график разряда ёмкости через нагрузку. Это касается и мультивибраторов, которые плохо моделируются в программах из за одинаковых значений при расчёте.
kreking вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 19:58
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Обычно ставят 0.1-0.5 мкФ, а не 2.2 пикофарады, как у Вас в #11.
P.S. Прошу прощения, если не в тему. А так - неудачная модель эмулятора (ИМХО).
Последний раз редактировалось tim1960; 09.02.2017 в 20:07.
tim1960 вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 20:49
alexbmd
Сказал спасибо: 31
как нагрузка будет литиевая батарея. зарядник это будет. не больше 2А.
читая про схемы выпремления понял что у них там всплески в1,5 раза от номинала. у меня на выходе от трансформатара 16в. получается кондер надо брать вольт на 35 (вроде есть такие) и судя по эмулятору 220uF вроде хватает для зглаживания низкачастотного трансформатора
значит получается
керамика 50V 0.1mF
электролит 35V 220uF
не накосячил ? или лучше другие номиналы ?
alexbmd вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 20:55
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
значит получается
керамика 50V 0.1mF
Всё это очень приблизительно! Но "кашу маслом не испортишь", можно обоих ставить и больше (значительно) и меньше (несколько!). В Вашем применении это не существенно.
tim1960 вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 21:02
Надеюсь, после обсуждаемых конденсаторов будет ещё что-то, помимо собственно заряжаемой батареи?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 09.02.2017, 21:16
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
0.1mF
Это 0,1 миллифарад или 100 микрофарад.
Обычно, керамика 0,1 микрофарад (uF, мкФ). Может быть и 0,22 мкФ, 0,15 мкФ.
Электролиты - это уже по нагрузке и пульсациям на выходе.
Например, при 220 мкФ и нагрузке в 30 мА пульсации будут около 1 В. А 1000 мкФ уберет пульсации до 200 мВ
NewWriter вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 21:18
...как нагрузка будет литиевая батарея. зарядник это будет. не больше 2А...
До зарядного устройства далеко, т.к. ток заряда должен соответствовать рекомендациям производителя батареи. Нагрузка активно - реактивная (внутреннее сопротивление батареи + ёмкость, которую надо зарядить [в более сложных расчётах используют температуру батареи]). Ток заряда должен быть не более определённой величины, указанной в паспорте. Для этого существуют специализированные микросхемы, выполняющие данные функции, или, при наличии знаний и опыта, на дискретных элементах. Конструкции зарядных устройств можно найти на форуме в соответствующих разделах. Схема, показанная в симуляторе, годиться для изучения основ электроники и электротехники, но никак для претворения в железе. В разделе "Книги", есть соответствующая литература, откуда можно почерпнуть знания в радиотехнике и электроники, в том числе для начинающих. Учитесь правильно составлять схемы и не стесняйтесь задавать вопросы, при наличии свободного времени, дадут ответ.
kreking вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 21:20
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Аккуратнее вы там с литиевыми то... Взорвете нафик его. Они не терпят превышения напряжения и взрываются к чертям.
Непрочитано 09.02.2017, 21:36
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
На чёрном фоне белыми буквами написано: "Capacitor loop with no resistance!", что по Русски звучит примерно так: "Контур конденсатора не имеет сопротивления", как то так. Надо добавить резистор последовательно с конденсатором.
А по моему тут корни кроются в известной задаче, если не парадоксе.
Только не помню жевали ее на казусе или нет.
Два конденсатора, пусть одинаковой емкости С, один заряжен, другой нет, соединяются параллельно. Напряжение падает в 2 раза (т.к. заряд Q = CU делится пополам), а энергия CU^2/2 падает тоже в 2 раза (2C(U/2)^2/2 = CU^2/4). Короче никак не получается сохранить всю энергию. Эмулятор не может эмулировать пироэффекты, чтобы высвободить энергию в таких случаях (пусть даже начальные условия одинаковы) и требует резистор.
А loop это не контур. Circuit - контур.
Да, и для ТС (как говорится TL;DR) - эмулятор хреновый. Вернее не хреновый, а просто не рассчитан на такое. Но электроны прикольные.
Последний раз редактировалось ampy; 09.02.2017 в 21:55.
ampy вне форума
Ошибка ISP режима (ISP Mode Error) Не могу понять в чём дело zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.01.2007 02:21
MP Lab 7.1 Не могу создать проект Dimtr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.12.2005 17:09
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Не могу понять про float в PicBasicPro Raushan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.06.2005 13:57
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
