Проблема прототипа процедуры
Непрочитано 20.01.2017, 09:51
gorlanovmax
gorlanovmax на пути к лучшему
По умолчанию Проблема прототипа процедуры
Коллеги добрый день,
начинаю изучать МК
Корректирую имеющиеся исходники.
Суть такова:
Было меню отображаемое на дисплее, мне необходимо добавить дополнительные пункты меню, при этом они не влезают на один экран и я хочу сделать продолжение меню с отрисовкой новой страницы.
По кнопке "вниз" добавляю переход в процедуру второго меню.
При этом по кнопке "вверх" из второго меню, я должен попасть обратно в первую страницу меню.
Т.к. процедура второго меню описана выше первого, добавляю перед обоими прототип процедуры первого меню.
При этом при компиляции имею ошибку:
Linker warning: function 'key_menu' not used in data stack usage calculation due to possible recursive calls
со ссылкой на описание процедуры первого меню
void key_menu(void);
void key_menu2(void) //Вход во второе меню
    lcd_clear();lcd_menu2();pp_menu=2;str_print(pp_men  u);
    do{
        #asm("wdr")
        if (UP_KEY)
            #asm("wdr")
            if(pp_menu›=3){pp_menu--;str_print(pp_menu);}
            else key_menu();                              //переход обратно в первое меню
            while (UP_KEY){#asm("wdr")};delay_ms(30);
        if (DOWN_KEY)
            #asm("wdr")
            if(pp_menu‹=6){pp_menu++;str_print(pp_menu);}
            while (DOWN_KEY){#asm("wdr")};delay_ms(30);
        if (OK_KEY)
            #asm("wdr")
            if(pp_menu==2)works_menu_8();
            if(pp_menu==3)works_menu_8();
            if(pp_menu==4)works_menu_8();
            while (OK_KEY){#asm("wdr")};delay_ms(30);
        }while (MENU_KEY==0);
        lcd_clear();lcd_fon();GABARIT;
void key_menu(void) //Вход в главное меню
    lcd_clear();lcd_menu();pp_menu=2;str_print(pp_menu  );
    do{
        #asm("wdr")
        if (UP_KEY)
            #asm("wdr")
        if (DOWN_KEY)
            #asm("wdr")
            else key_menu2();                              //переход на вторую страницу меню
        if (OK_KEY)
            #asm("wdr")
            if(pp_menu==2)works_menu_2();
            if(pp_menu==3)works_menu_3();
            if(pp_menu==4)works_menu_4();
            if(pp_menu==5)works_menu_5();
            if(pp_menu==6)works_menu_6();
            if(pp_menu==7)works_menu_7();
gorlanovmax вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 11:10
shindax
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
shindax на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема прототипа процедуры
Прототип тут ни при чем. Это не ошибка, а предупреждение, это первое. А второе, у Вас по коду возможен рекурсивный вызов т.е. из key_menu вызывается key_menu2, а из key_menu2 возможен вызов key_menu, этот круг может замкнуться, со всеми вытекающими ( переполнение стека и зависание ). Об этом Вас компилятор и предупреждает. Весь код анализировать лениво, но вряд-ли эта рекурсия была изначально задумана. Надо Вам пересмотреть подход, а лучше поизучать примеры меню, в сети их полно.
Последний раз редактировалось shindax; 20.01.2017 в 11:15.
shindax вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 11:27
gorlanovmax
Сообщение от shindax Посмотреть сообщение
Действительно, спасибо
Рекурсия была задумана изначально, для перехода по страницам меню
Непрочитано 20.01.2017, 12:12
Сообщение от gorlanovmax Посмотреть сообщение
Из нижнего меню должен быть ВОЗВРАТ в верхнее, а не очередной переход. Тогда и не будет рекурсивной неопределенности.
Непрочитано 20.01.2017, 12:16
gorlanovmax
Подскажите, как правильно это сделать?
Не могу найти примеров
Непрочитано 20.01.2017, 12:28
shindax
В функции key_menu2, вместо
else key_menu();
напишите
else return ;
Но повторюсь, код надо анализировать, чтобы дать вразумительный совет.
shindax вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shindax за это сообщение:
akegor (20.01.2017), gorlanovmax (25.01.2017)
Непрочитано 20.01.2017, 19:33
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
А без двух подпрограмм в одной все сделать?
pp_menu - вроде как указатель на текущий пункт меню?
Вот и отрабатывать вывод меню на его основе.
А кнопки вверх-вниз отрабатывать в кольце - до начала/конца меню, отображать оставшиеся, в начале/конце переходить на конец/начало. Конец - общее количество - размер экрана или 1.
Листать можно хоть на пункт, хоть на экран.
Как то так.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
gorlanovmax (21.01.2017)
Непрочитано 20.01.2017, 21:18
gorlanovmax
Как то так.
Спасибо за наводку, до этого я не допер.
Непрочитано 20.01.2017, 23:44
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Проблема прототипа процедуры
Ещё подсказка:
Делается просто набор "экранов". У каждого свой ID.
Ну и вызывается функция отрисовки нужного "экрана".
При нажатии клавиш выбирается действие, исходя из ID текущего "экрана".
Этот простой алгоритм позволит создавать меню любой сложности. И никаких рекурсий.
Godzilla82 вне форума
Сказали "Спасибо" Godzilla82
Непрочитано 25.01.2017, 07:15
shindax
Это называется "Метод конечных автоматов", когда переход из состояния в состояние, осуществляется на основе действия и текущего состояния. Т.е. заводится некая переменная state, которая принимает какие-то заранее описанные значения, т.е. нужно исключить переход системы в несуществующее состояние, логику нужно продумывать. Например state=st_cur_screen. При нажатии на кнопку next, переход к следующему экрану : state = st_cur_screen, при нажатии на кнопку prev, переход к предыдущему экрану : state = st_prev_screen. Обычно заводится большой case, в котором в зависимости от текущего состояния и произошедшего действия, происходит переход к новому состоянию и вызов какой-то функции. В сети есть примеры, например вот:
https://habrahabr.ru/post/241941/
или вот :
http://chipenable.ru/index.php/progr...e-machine.html
Есть ещё метод, когда в зависимости от нового состояния меняется глобальный указатель на заранее описанную функцию с нужным контекстом. Всё зависит от сложности меню и ресурсов МК.
shindax вне форума
Сказали "Спасибо" shindax
Проблема с FT232BM (FT232BL) anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 07.08.2010 09:33
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
FT232BM проблема с прошивкой EEPROM zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.06.2008 07:18
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
