Нужен совет по работе/прошивке ESP8266
Непрочитано 02.12.2016, 01:23
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Нужен совет по работе/прошивке ESP8266
Хочу поиграться с ESP8266. На компе АТ-команды проверил некоторые, работает всё. Думаю сделать 3 ESP8266+stm32f0 с датчиком температуры MCP9700. И чтобы 4-ый ESP8266 + stm32f0 получал значение температуры от тех трех и посылал им чтото что я скажу. Например будут три термостата которыми будет управлять 4-ый модуль. Как такое сделать может ктото объяснить?
Нужно чтобы 4-ый был сервером с множеством подключений? И чтобы к нему подключались остальные три? Сервер должен иметь возможность принимать и отправлять данные.
Сервер будет точкой доступа как я понял. А те три будут клиентами которые к серверу подключатся по SSID и паролю?
просто второй платы пока нету неначем это проверить. В нете всё для Абдурино.....
miwutka вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 06:49
Сказал спасибо: 11,862
По умолчанию Re: Нужен совет
А зачем для термометра целых два микроконтроллера использовать?
У esp на борту есть свой и на нем все и сделать.
Примеров в сети есть толика.
Это ведь не только WiFi радиомодуль… там ещё и GPIO и ADC и интерфейсов есть несколько.
И ещё есть память для пользовательской программы и возможность ее записать через UART…
Стоит наверное (пока доктор с порошком едет ) почитать документацию и попробовать пока на одном сделать что-то без лишних компонентов.
Сервер в общем случае это компонент системы, выполняющий некоторые запросы других компонентов.
К понятию точка доступа сервер не имеет отношения и может быть AP, а может клиентом. Это несколько другая иерархия. Точки доступа может и не быть - ad hoc или даже p2p.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.12.2016 в 06:57.
Непрочитано 02.12.2016, 11:17
miwutka
Сказал спасибо: 309
mike-y-k, там вроде свой компилятор надо ставить да?? Одни заходят на сайт и собирают прошивку готовую, другие чтото пишут про отдельный компилятор для ESP8266. А нельзя командами по УАРТу управлять пинами и АЦП?? )) Незнаете?
Тут собирают прошивку https://nodemcu-build.com/index.php
Это для ардуино наверно??
Последний раз редактировалось miwutka; 02.12.2016 в 12:08.
miwutka вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 10:55
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
Тс... А то щас стм320F0 прибежит проповедовать, что нет микроконтроллеров окромя STM32.
Someone вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 11:01
Someone
Сказал спасибо: 25
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
Миш, ну причём тут ардуина (кстати, вроде бы есть ардуины и на стм32)? Написано же английским языком, крупным шрифтом "You customize your NodeMCU firmware and we build it.".
Someone вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 11:24
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Название темы исправьте на более информативное.
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
mike-y-k (05.12.2016)
Непрочитано 05.12.2016, 11:55
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 591 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
Я тоже в процессе освоения (в свободные минутки...)
Компилятор и среду можно, но сложно.
Я делал так - есть утилита прошивки - ESP8266Flasher - она скачивается с прошивкой nodemcu.
Там надо правильно выбрать размер ПЗУшки (посмотреть на плате). И какие-то пины переключать для прошивки.
После прошивки этой - АТ команды побоку, а там появляется встроенная файловая система и язык-интерпретатор, своеобразный. Есть примеры, пробовал, работало
Общение - программа ESPlorer
Вообще тема интересная.
nml вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 14:48
Сообщение Re: Нужен совет
Да, тему бы надо было обозвать типа "начало использования ESP8266".
По использованию лучше всего будет изначально почитать материалы разработчика и сообщества пользователей. Так будет меньше вопросов из FAQ. Это не издевка, а проза жизни. Вот когда предмет изучен в теории и есть номинальный опыт (в процессе изучения) работы с ним в вариациях, тогда можно и с вопросами при возникновении проблем. Заодно приходит опыт самообразования.
Вариант с AT командами предназначен исключительно для быстрого расширения готовых проектов. Для других вариантов есть собственный процессор и собственные логика и среда разработки.
Собственно начало наверное отсюда (там все нужные ссылки есть).
На форуме BolshoyK занимается метеостанцией на их основе, есть тема.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.12.2016 в 15:06.
Непрочитано 05.12.2016, 14:55
miwutka
Сказал спасибо: 309
mike-y-k, я читал его тему. Там просто пишет что он сделал и все... Пока непонял по поводу nodemcu. Получается я собираю прошивку с нужными модулями, например DS18b20. Они дали мне прошивку на почту, я прошил ESP, и как получить температуру из него нигде не вычитал..... Или он АЦП свои задействовал, а как потом значение АЦП считать, передать его по ВАЙФАЙ...?
Последний раз редактировалось miwutka; 05.12.2016 в 15:03.
miwutka вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 15:05
miwutka
Сказал спасибо: 309
Someone, все примеры которые видел выкладывали только ардуинщики. Они подключали готовый скетч какойто и оно все работало с пары строк... Там даже не видно как оно общается.
miwutka вне форума
Нужен совет. _Master Отвлекитесь, эмбеддеры! 85 05.09.2016 21:55
Нужен совет по подключению светодиодов к сети дома Dtolok Источники питания и свет 5 04.07.2014 12:43
Нужен совет радиоволновой определитель расстояния на основе гетеродинного приемника jmilkov Автоматика и аппаратура связи 14 16.10.2013 17:16
Нужен совет по созданию таймера marchelly Автоматика и аппаратура связи 4 23.02.2010 21:35
Нужен совет по PIC AndreiVV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 16.10.2006 13:48
Часовой пояс GMT +4, время: 23:47.
