Нужен совет по PIC
15.10.2006, 03:25
Сказал спасибо: 37
Нужен совет по PIC
С микроконтроллерами имел дело толь с AVR а на днях попросили собрать Двухканальный термометр с памятью Схемотехника 05.06, поверил схему в Proteus-е вроде работает (кроме не русифицированного индикатора), собрал схему, прошил PIC16f628 с помощью PonyProg-а - и не работает (на индикаторе ничего нет- питание есть контрастность через подстрочник на 10к) при нажатии на кнопки никаких изменений на выводах индикаторах, как будто микроконтроллер без программы. Печатку проверял несколько раз. В чем проблема?Изучать PIC нет времени, уже вечером надо отдать
15.10.2006, 08:42
Сказал спасибо: 24
Возможно неправильно указан номинал резистора R5.Попробуй вместо него поставить переменный резистор на 10к(у меня такое уже было).
15.10.2006, 09:14
Сказал спасибо: 14
Может индикатору нужно отрицательное смещение для регулировки контраста? По крайней мере у индикаторов от DV это запросто. См даташит.
15.10.2006, 10:18
Сказал спасибо: 37
так я так и сделал
Индикатор WH2002A ноконтроллер тотже
[/i]
15.10.2006, 10:19
Сказал спасибо: 3,193
Если собирать все (машинально) строго по приведенной схеме, то работать МК точно не будет.
На схеме не соединена земля с МК. Есть только висящий провод от GND термометра до GND контроллера.
Может грабли в этом?
15.10.2006, 10:27
Кстати и с батарейкой в такой схеме будут нелады.
Она без диодной развязки будет греться и портиться при питании от сети.
А если использовать аккумуляторы то они будут постоянно в режиме перезаряда.
И жизнь их будет очень недолгая.
Нужно менять схему или не ставить резервное питание (не вставлять батарейки).
15.10.2006, 19:55
Сказал спасибо: 37
Я даже не заметил, но землю и питания в первую очередь проверилю.
Прверил сопротивление между выводами колодки без пика и обвязки, первый раз такое вижу от 6 до 8 Mohm - текстолит хороший 8O, собрал схему на макетке все равно не работает
15.10.2006, 23:48
Сказал спасибо: 14
Посмотри Р5. У меня с ЛЦД такое было, Долго отмучиля пока не оказалось что вывод вобще на землю надо посадить чтоб контрастность была на максимум. Смотри даташит. А лучше конечно сперва проверь Осоцилографом Мк что нибудь выдает да шину данных или вобще молчит.
16.10.2006, 13:48
Сказал спасибо: 37
Так я вначале обяснил что R5 заменил подстроечным на 10к. Индикатор работает, а осцилографом вечером проверю
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
