Простой синусоидальный генератор
Непрочитано 03.10.2016, 00:53
vgv5
Аватар для vgv5
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
vgv5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой синусоидальный генератор
А в схеме от true71 вообще пипец, резистор в в базовой цепи (R1) практически не подобрать, когда у транзистора Ку=540
Последний раз редактировалось vgv5; 03.10.2016 в 01:06.
vgv5 вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 01:46
Сообщение от vgv5 Посмотреть сообщение
Ну по чему-же? Как раз в этой схеме - есть ОС по напряжению и рабочая точка должна выставляться не только плавно, но и, может-быть, - аналитически.
Непрочитано 03.10.2016, 08:41
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Резистор с базы на землю решает эту проблему влет, но обратная связь с коллектора на базу по переменному току будет портить всю картинку. Нужно шунтировать сигнал по переменному току.
Примерно так:
ID:	102286   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102287   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar GEN.rar (26.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось МВА; 03.10.2016 в 12:40.
МВА вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 21:53
tsam
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
tsam на пути к лучшему
Видео:
Вот здесь, Ютуб-канал, приводит полный расчёт такого каскада.
Много формул. Фишка в том, что отношение усиления транзистора и коэффициента передачи RC цепи, должно быть в строго определённом диапазоне. Смотрите сами, но выходит надо транзистор брать с меньшим усилением.
tsam вне форума
Сказали "Спасибо" tsam
serg_42 (05.10.2016)
Непрочитано 03.10.2016, 22:15
Сообщение от tsam Посмотреть сообщение
Не совсем так. Бета транзистора и усиление каскада на транзисторе - не одно и то же. ООС помогает установить баланс амплитуд. Просто ее надо ввести.
Непрочитано 03.10.2016, 22:45
tsam
Сказал спасибо: 47
Это справедливое замечание, в конце видео результат расчёта- коэффициент усиления каскада должен быть равным 29 (примерно).
tsam вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 22:49
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Ну что-ж. Перейдем к азам. Буквально к азбуке.
При открывании транзистора, напряжение коллектор-эмиттер начинает падать.
Соответственно, уменьшается ток базы. Транзистор начинает закрываться. Напряжение коллектор-эмиттер АВТОМАТИЧЕСКИ устанавливается на уровне, задаваемом h21э, токе через R1 и R2.
Кроме того, схема, приведенная мной, термостабильна, а так же мало подвержена влиянию изменения напряжения питания.
Потому-что в ней есть ООС !
Что расшифровывается как Обратная Отрицательная Связь.
В схеме, приведенном мной, она действует , еще раз повторюсь так: Увеличение тока через транзистор вызовет уменьшение напряжения на коллекторе, что приведет к уменьшению базового тока. Аминь !
true71 вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 22:54
true71
Аватар для true71
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Примерно так:
Пестец просто.
Я же написал: базовый резистор должен быть порядка 300 КОм.
А если как у вас, уменьшить его до 30 КОм, то естественно, придется городить чушь на заборе.
true71 вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 23:01
z3
Аватар для z3
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3 на пути к лучшему
Да за час генератор собрать не получилось.Вашу статью прочитал когда уже его запустил. Для этого пришлось уменьшить усиление до h=210 и увеличить R4 до 140 кОм получился довольно стабильный режим генерации f=925 Гц.Форма чуть чуть не синусоида
При h=540 даже многооборотистым подстроичником в 100 Ом в диапазон генерации попасть не смог,хотя по осцилу видно что он есть.
Для полного счастья может можно как-то убрать ступеньку у синуса.
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось z3; 03.10.2016 в 23:03.
z3 вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 23:14
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Я же написал
А можно и примерно посчитать.
Для облегчения примем некоторые упрощения: бета - 500, питание - 10, сопротивление в коллекторе - 5 кОм, напряжение БЭ открытого транзистора - 0 В.
Для симметрии выходного сигнала напряжение покоя на коллекторе должно быть 5 В, что соответствует току коллектора 5/5000=1 мА. При этом ток базы 1 мА/500=2 мкА.
Сопротивление в базе будет 5 В/2 мкА = 2.5 МОм.
Конечно, посчитано "по-рабочекрестьянски", с большими допусками, но порядок величин правилен.
Генератор стабильного тока foma24 Электроника - это просто 4 02.01.2011 23:47
Простой генератор синуса на ТТЛ SergLerner TTL и CMOS логика 16 21.09.2010 22:43
Генератор ВЧ Flash.#13 Электроника - это просто 1 13.07.2010 16:19
[Решено] Кварцевый генератор KDN-4350HC нужна распиновка ggmarkes Информация по радиокомпонентам 5 19.04.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
