Как выяснить рабочий ток тиристора?
Непрочитано 25.06.2016, 09:36
По умолчанию Re: Как выяснить рабочий ток тиристора?
Наивно надеяться получить тиристор за 3 рубля, заплатив 16 центов
а чему равен курс вашего рубля к центам?
Непрочитано 25.06.2016, 10:04
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
Сообщение от tanq Посмотреть сообщение
Возникла такая задачка. Купил тиристоры TYN1225 на aliexpress. По даташиту они на 1200В 16 ампер (усредненный ток). Тиристоры левые. У них реальное рабочее напряжение 600В (измерил). Похоже, что тиристоры не отбраковка, а подделка. То есть у них внутри кристалл от какого-то более слабого тиристора на 600В. Как выяснить на какой они реальный ток? Измерил падение напряжения при комнатой температуре. Получается, что мои тиристоры ампер на 6?
Этого достаточно,чтобы предьявить претензии. Можно остальные параметры уже и не мерить. А если бы у вас была схема с питанием 1000 в ? А вы поставили бы тиристор на 600 в , думая,что он на 1200 ? Предъявляйте претензии и не надо выдумывать.
А вообще - для серьёзных вещей на продажу или ремонт, надо и детали покупать серьезные и не экономить на "шпильках". Вот у меня был в ремонте немецкий частотник с igbt модулями Митсубиси - так и в голову не пришло покупать поддельные модули за 1 доллар. Стоит настоящий модуль 230$ - значит так оно и есть.
Ну, а если вам тиристоры для цветомузыки, то тогда - конечно - меряйте токи и температуры - всё равно делать-то больше нечего.
gilera вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо gilera за это сообщение:
j-Roger (25.06.2016), makakus (27.06.2016), SergeyNT_ (27.06.2016)
Непрочитано 26.06.2016, 01:10
Сообщение от gilera Посмотреть сообщение
Там себестоимость транзисторов - 10 доллар, драйвера - 2 доллар, корпуса - 3 доллар, мелкосерия и брэнднейм - 215 доллар. Кому что.
Непрочитано 26.06.2016, 01:36
tanq
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
tanq на пути к лучшему
За 16 центов там будет тиристор на 16 центов
Не всё так просто. Цена ни о чём не говорит. Ведь у других продавцов те же тиристоры стоят дороже. Они там другие что ли? Даже на фотке такие же.
Я оттуда заказывал IRF640 и MJE13009 по 10 центов - и те и другие прошли тесты и на напряжение и на ток, то есть кристалл не уменьшен. Диоды в корпусе TO-220 тоже ведут себя нормально. В целом около 70% дешевых полупроводников нормальные.
tanq вне форума
Непрочитано 26.06.2016, 01:43
gilera
Сказал спасибо: 102
zoog Я свои деньги за ремонт и так имею, и не очень не плохие, а пытаться обмануть заказчика, подсунув дерьмо за 10 долларов - флаг вам в руки. Видал я таких хитрых и выгадливых ремонтиков и знаю ,что с ними бывает после их выгадываний. Если ко мне попадает тот же частотник с модулями за 10 долларов (естественно сгоревшими), вместо настоящих - сдаю заказчику такого мудреца сразу. А он ему биту в зад потом вставляет - шоб не хитрил. И потом "мудрец" покупает новый частотник "с нуля" за свои деньги. Не путайте домашний ремонт для себя и промышленный на заказ. Это две разные вещи.
gilera вне форума
Непрочитано 26.06.2016, 01:44
tanq
gilera,
ПРетензии я предъявлю. Вопрос в другом: эти тиристоры ведь у меня останутся и выкидывать я их не буду. Куда их можно использовать? Брал я их для всяких импульсных устройств и ограничителей перенапряжений. Но возможности этих тиристоров мне надо знать заранее, чтобы не вышло так, что девайс я сделал, а этот тиристор в нём работать не может. Не бежать же в магаз за фирменным...
tanq вне форума
Непрочитано 26.06.2016, 11:35
При этом стоят они по 3 бакса
а не пытались найти оптовую цену производителя за 1-10килоштук? она более чем красноречива
хотите ощутить биту в анусе? вас же предупредили, хотя дома, если безответственное место или себя/домашних не жалко...
молодца, gilera, так их - чтоб не портили имидж цеха ремонтников
Непрочитано 26.06.2016, 14:36
tanq
Ты, это, поаккуратнее выражайся. У нас тут что-либо в анус совать не принято...
Покупались эти тирики для исследовательских целей. То есть, без конкретной цели применения. Чтоб были. Домыслы про "недовольного заказчика" не по теме.
tanq вне форума
Непрочитано 26.06.2016, 21:30
Я, наверно, неясно выразился, - фмрменные же компоненты модулей в сумме стоят в ~5 раз дешевле его готового. Так что китаянцам в теории есть чем снижать цену, про реальную статистику и надёжность этих категорий я ничего не знаю и Вас не учу.
Непрочитано 27.06.2016, 01:06
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
да-да, собирать модули на рассыпухе, а именно на перемаркированных транзисторах, которые не на 1200, а 600В, да еще все залить для лучшего охлаждения, обладающим наименьшим показателем Вт градус цельсия ....(тут должны быть фанфары) китайским суперклеем "секунда" на 1мм алюминевой пластине. Есть куда скидывать цену.
оригинал
приблизительная подделка
Интересный сайт по фуфлу http://www.telemaster.ru/fuflo/
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 27.06.2016 в 01:09.
SergeyNT_ вне форума
Помогите разобраться с симисторами J64FE Источники питания и свет 87 09.02.2012 18:21
ЗУ/БП 14.4В 20А SacreD_ Источники питания и свет 31 24.07.2007 13:01
Помогите измерить ток! Prime Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 21.08.2006 10:24
Как измерить ток? Prime Источники питания и свет 2 06.06.2006 05:30
Защита тиристора от КЗ SergeyK Источники питания и свет 4 05.12.2005 16:56
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
