Помогите измерить ток!
Непрочитано 27.05.2006, 00:09
Prime
Сказал спасибо: 9
Prime на пути к лучшему
По умолчанию Помогите измерить ток!
Есть такая схемка (вернее, предположительно она будет). Контроллер зарядки. Необходимо измерить как минимум два тока (третий вычислю по закону Кирхгофа). Контроллер зарядки рассчитываю сделать на максимальный ток до 25-30 А. Но не знаю, как измерить такой ток (это, кстати, моя дипломная работа). Руководитель по дипломке предложил версию - измерять ток при помощи сопротивления канала полевиков - через падение напряжения на них. Прошу совета - заработает ли такой вариант? Если что, предложите какой нибудь другой, вариант с низкоомными резисторами думаю не подойдет - не смогу подогнать и измерить настолько низкоомный резистор, все таки падение напряжения желательно чтоб поменьше было.
Prime вне форума
Непрочитано 28.05.2006, 11:08
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
Идея с использованием сопротивления канала полевого транзистора не выдерживает критики. Из-за невоспроизводимости характеристик, которые зависят от массы внешних параметров - в том числе температура, напряжение, и т.д.
Есть специальный тип микросхем Датчики тока, которые содержат в себе прецизионный низкоомный резистор и операционный усилитель. На выходе - напряжение, пропорциональное протекающему току.
Например, МАХ 471 содержит резистор 0,035 Ом. Точность 2%, коэфф преобразования 1/2000.
Правда максимальный ток у неё 3 А. Но можно поискать в номеклатуре МАХ и другие схемы, наверняка есть на нужный диапазон. Или можно использовать нормированный шунт.
zelanez вне форума
Непрочитано 28.05.2006, 22:46
Prime
Сказал спасибо: 9
Сообщение от zelanez
Благодарю за совет. Правда, даже если я и найду такую микросхему с подходящими параметрами, боюсь, что не смогу купить её здесь (Ташкент - большая дыра в этих вопросах, здесь всё нужно заказывать из Москвы). А мне срочно нужно. Быть может вернуться к использованию обычного толстого провода, измерять падение напряжения на нем (предварительно рассчитав примерное его сопротивление). Мучит только один вопрос - температурная зависимость сопротивления провода. Например, если использовать медь - каковы её параметры по температуре (диапазон работы устройства от -10 до 60 градусов по Цельсию).
Что такое нормированный шунт?
Prime вне форума
Непрочитано 29.05.2006, 20:23
zelanez
Сказал спасибо: 14
Ташкент... Сочувствую.. Но Ташкент - город хлебный.
Нормированный шунт - это аттестованное сопротивление. Обозначается током, при прохождении которого через этот шунт получается падение напряжения 75 мВ. Обычно имеет 4 контакта - 2 токовых и 2 измерительных.
Все амперметры на большие токи содержат этот шунт.
В принципе у них конструкция такая - милливольтметр 75 мВ и шунт. Так что если в своем Ташкенте найдешь амперметр на 25-30 А, то в нём должен быть такой шунт.
Почему нормированный? А потому, что шунт гостирован. А значит все его параметры (сопротивление, погрешность, температурная стабильность) оговорены стандартом.
По поводу медного провода. Этот вариант лучше, чем канал транзистора. ТКС меди есть даже в школьных учебниках. Ну уж школы в Ташкенте должны быть...
Я сам однажды собирался сделать шунт на печатной плате. Медь, более чистая чем в проводах, легко охлаждать, а уж нарисовать резистор можно любой, насколько фантазии хватит...
zelanez вне форума
Непрочитано 06.08.2006, 16:45
uhm
uhm на пути к лучшему
можно использовать метод компенсации тока
( до нескольких ампер). На ОУ неплохая штучка. Причем измерение проводится не разрывая цепи.
uhm вне форума
Непрочитано 06.08.2006, 18:14
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
да .... ну у вас и руководитель проекта !
есть транзисторы IRCxxx irf.com
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 06:40
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Существуют датчики Холла позволяющие бесконтактно измерять как постоянный так и переменный ток.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 07:54
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
Для дипломной работы может и надо что то необычное,
а для реальных условий для тока 25-30А лучше нормированного шунта ничего не придумаешь.
В блоках бесперебойного питания APC применяется метод измерения тока используя сопротивление открытого канала транзистора. Но только для аварийного отключения по перегрузке, не более.
Когда падение напряжение на отрытом канале превышает определённое значение.
Andrewg вне форума
Непрочитано 07.08.2006, 17:27
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Да...
Это все красиво звучит шунт,операционник,полевик но какой величины напряжение будет создавать такой ток? Вы забываете про потенциальную развязку.
Gladkih вне форума
Непрочитано 10.08.2006, 08:13
Andrewg
По умолчанию Re: Да...
Сообщение от Gladkih
Не понятно в чём проблемы при использовании шунта?
Если гальванической развязки не надо, вообще всё просто. Пусть автор вопроса приложит часть схемы где нужно измерять ток. Поможем.
Andrewg вне форума
Помогите пожалуйста в решении схемы найти один ток. FREKEROk Электроника - это просто 2 06.05.2009 11:27
Измерить переменный ток Bomgik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.06.2008 20:17
Как измерить импульс? ankab Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 56 15.11.2006 22:33
Как измерить ток? Prime Источники питания и свет 2 06.06.2006 05:30
[Решено] надо измерить ток до 2А. Что посоветуете system Измерительное оборудование 7 21.01.2005 11:41
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
