Как измерить ток?
Непрочитано 04.06.2006, 01:20
Prime
Сказал спасибо: 9
Prime на пути к лучшему
По умолчанию Как измерить ток?
Можно ли ток измерить, не используя инструментальный усилитель? Есть шунт, есть падение напряжения на нем, есть нагрузка, питаемая от 12 вольт. Хочу измерить ток, снимаю напряжение с шунта, используюя при этом один ОУ. Только одна проблема - говорят, питание ОУ должно быть больше, чем 12 вольт. Есть идеи или готовые схемы, предлагайте?
Prime вне форума
Непрочитано 05.06.2006, 16:17
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Какой ток?
Если большой то мона юзать ACS704,ACS706 и тд...
Gnider вне форума
Непрочитано 06.06.2006, 05:30
Yuri_N
Yuri_N на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как измерить ток?
Сообщение от Prime
Можно обойтись одним питанием, если включить токоизмерительный резистор между нагрузкой и землей и использовать ОУ типа К1401УД2. ОУ должен быть включен в режиме неинвертирующего усилителя.
Yuri_N вне форума
Измерить переменный ток Bomgik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.06.2008 20:17
Как измерить импульс? ankab Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 56 15.11.2006 22:33
Помогите измерить ток! Prime Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 21.08.2006 10:24
[Решено] Как эффективно измерить ESR? Влад Измерительное оборудование 4 01.02.2006 21:33
[Решено] надо измерить ток до 2А. Что посоветуете system Измерительное оборудование 7 21.01.2005 11:41
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
