Защита тиристора от КЗ
Непрочитано 28.11.2005, 19:41
SergeyK
Сказал спасибо: 6
SergeyK на пути к лучшему
По умолчанию Защита тиристора от КЗ
Собираем зарядное. Для выполнения процесса десульфации кислотного аккумулятора (автомобильный, 12) используем два тиристора (один для подключения цепи зарядки, второй для подключения цепи разрядки)
Так вот, вопрос. Как защитить тиристор от случайного замыкания выходных клем?
Нужно ставить класическую систему защиты от КЗ на транзисторе или можно сделать простую схемку для управления тиристором?
С тиристором также проблемка - его нельзя будет закрыть до перехода через "ноль" синусоиды (питание: понижающий трансформатор, двуполупериодный выпрямитель без сглаживающего конденсатора). Выдержит ли он в течении 10 мс ток КЗ?
SergeyK вне форума
Непрочитано 01.12.2005, 06:38
alexsas
alexsas на пути к лучшему
По умолчанию зашита тиристора от КЗ.
Зачем огород городить? существуют простые схемы на транзисторах в которых данная проблема не стоит. 8O
alexsas вне форума
Непрочитано 01.12.2005, 21:40
SergeyK
Сказал спасибо: 6
Просто интересно
И на тиристоре падает меншее напряжение, чем на транзисторе.
Одно плохо, не закрываеться после снятия потенциала с управляющего электрода
SergeyK вне форума
Непрочитано 05.12.2005, 10:41
Рокл
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Тиристор
Сообщение от SergeyK
Просто интересно
...Одно плохо, не закрываеться после снятия потенциала с управляющего электрода
Возьми тиристор с максимальным током управляющего электрода
(например, управляемый вентель от сварочного полуавтомата), тогда тока открытия на управляющем электроде не хватит для перехода тиристора в устойчивое открытое состояние и он будет сам закрываться при пропадании напряжения на управляющем электроде.
Непрочитано 05.12.2005, 16:56
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Защита тиристора от КЗ
1. Выпрямитель нужно Выпонить на тиристоре и управлять им.
2. Тиристоры допускают ударные токи один полупериод за несколко минут до 100 номинальных.
Нагреватель - защита от КЗ maharaj Производственное оборудование 17 06.09.2009 11:02
Подскажите по замене тиристора aqwa3 Электроника средств транспорта 10 05.03.2009 09:35
Нужен даташит тиристора US2N6684 и чем заменить. Mzaragee Информация по радиокомпонентам 1 28.04.2005 20:32
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
