Стабилизатор тока с индикацией на светодиоде
Непрочитано 23.06.2016, 17:09
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор тока с индикацией на светодиоде
Сообщение от evorontsov Посмотреть сообщение
T=4K - жидкий гелий
Которую необходимо поддерживать в интервале ... ?
Вне зависимости от окружающей среды ?
johanh вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 17:15
evorontsov
evorontsov на пути к лучшему
для того, чтобы сверхпроводник потерям сверхпроводимость (что и требуется), нагрузка должна его подогреть примерно до 15-20К. Окружающая среда - жидкий гелий. Он и охлаждает нагрузку во время нагрева и сразу после
evorontsov вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 17:20
johanh
Сказал спасибо: 141
Стабильная мощность или стабильный ток ?
johanh вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 19:23
evorontsov
Как я уже писал, все производители указывают ток. Погрешности сопротивления нагрузки остаются на их совести
Непрочитано 23.06.2016, 19:30
johanh
Сказал спасибо: 141
Паспорт можно посмотреть ?
При изменении сопротивления в ту или другую сторону при стабильном токе
можно рассчитать пределы для мощности.
johanh вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 19:40
evorontsov
Издеваться изволите?... Это информация, которой нет нигде, кроме как у производителя. Да она и не очень нужна. Есть критерии, по которым можно судить об открытии ключа. Я измеряю при инсталляции сопротивление хитеров при комнатной и при гелиевой температуре - разброс уже указал. Если ток стабилен, то вот она и есть мощность.
Непрочитано 23.06.2016, 19:43
johanh
Сказал спасибо: 141
Тогда стабилизация по мощности.
Стабилизация по току не дает нужного эффекта.
В процессе работы сопротивление меняется ...
johanh вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 19:54
evorontsov
Оно может и так, но я подручными громоздкими средствами, используя лабораторные источники тока со стабилизацией по току, обвешав их Флюками в качестве амперметров, именно так и работаю. Указанного производителем тока, всегда хватало и хватает. Вопрос не в расчете, а в схемотехническом решении. Все ограничения, которые могут возникнуть при работе с самими ключами, я представляю.
Буду пробовать стабилитрон с LED, а если не пойдет - перейду на контроллеры, операционники/компараторы.
Идей койкаких накидали. Спасибо. Буду пробовать.
Непрочитано 23.06.2016, 20:00
johanh
Сказал спасибо: 141
evorontsov, Проведи расчет по стабилизации тока , напряжения ,
И рассчитай вариант с резюком ...
https://kazus.run/forums/showthread....113095&page=7#
Успеха
johanh вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 01:32
youri
youri на пути к лучшему
Двухполюсник
youri вне форума
Вопрос по трансформатору тока GTK31 Электроника - это просто 164 24.07.2017 00:41
Стабилизатор тока LSergM Источники питания и свет 31 29.04.2007 18:33
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Стабилизатор тока algar Источники питания и свет 0 22.01.2006 00:42
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
