Стабилизатор тока с индикацией на светодиоде
Непрочитано 19.06.2016, 21:49
evorontsov
evorontsov на пути к лучшему
По умолчанию Стабилизатор тока с индикацией на светодиоде
День добрый!
Сам я не электронщик, но приходится периодически сталкиваться с разными задачками... Так что не пинайте
Есть задача обеспечить регулируемый в пределах 80-120 ma ток через нагрузку 90-300 ом (фактически это просто изолированные резисторы для некоего специального нагрева).
Вроде бы можно решить достаточно просто используя LM317 в режиме регулировки по току. На входе импульсный источник и вроде никаких особенных проблем.
Только встала задача показывать протекание тока, т.е. работу устройства, с индикацией светодиодом.
Принципиально понятно, что можно включить в цепь коллектора транзистора через ограничитель, но как правильно включить сам транзистор?
Прошу помощи гуру
Последний раз редактировалось evorontsov; 19.06.2016 в 21:53.
evorontsov вне форума
Непрочитано 19.06.2016, 22:03
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор тока с индикацией на светодиоде
evorontsov, параметры на пределе .
Требуется источник питания 45В
Микра из подобных LM317 на напряжение выше 45В.
Чтоб с запасом.
А протекание тока ... стабилитрон 3В , резюк , светодиод.
Есть другой вариант ...
Стабилизатор тока на транзюке
Транзистор , резистор , потенциометр , светодиод.
Выбирай варианты
Последний раз редактировалось johanh; 19.06.2016 в 22:13.
johanh вне форума
Непрочитано 19.06.2016, 22:13
evorontsov
Да. Для широкого применения 317 недостаточно, но сейчас срочно нужно получить 90ма на 200ом. Источника на 24 В и LM317 должно хватить. Да не просто должно, а вполне хватает. Собрал. Работает. Регулирует подстроечником. Но мне критично видеть, что ток течет
А можно про стабилитрон/транзистор поподробнее? В виде схемки? Ну, чтобы выбрать...
Последний раз редактировалось evorontsov; 19.06.2016 в 22:24.
Непрочитано 19.06.2016, 22:31
johanh
Сказал спасибо: 141
Постепенно
Стабилитрон
Ток
ID:	94931   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось johanh; 19.06.2016 в 22:44.
johanh вне форума
Непрочитано 19.06.2016, 22:34
evorontsov
Спасибо!
Мог бы и сам додуматься.... Образования и кругозора не хватает...
А можно транзисторный вариант до кучи? Поэкспериментирую
Непрочитано 19.06.2016, 22:49
johanh
Сказал спасибо: 141
В предыдущем посте ...
Только надо рассчитывать рассеиваемую мощность на транзюке.
Радиатор небольшой , дополнительный резистор в цепи потенциометра для ограничения максимального значения тока при коротком замыкании.
johanh вне форума
Непрочитано 19.06.2016, 23:16
johanh
Сказал спасибо: 141
Если напряжение и нагрузка стабильны ...
Достаточно потенциометра .
Это третий вариант.
Если напряжение можно менять ..
Ничего кроме индикатора не надо
Четвертый вариант
Последний раз редактировалось johanh; 19.06.2016 в 23:20.
johanh вне форума
Непрочитано 19.06.2016, 23:26
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Вариант с транзистором не говорит о непротекании тока нагрузки.
Непрочитано 19.06.2016, 23:29
evorontsov
Чем меня вариант с LM317 прельщает: ток не зависит от нагрузки и от питания. Если напряжения хватает на 300 ом, то от сопротивления нагрузки ток не зависит. Для меня это критично. В разных моделях приборов разное подключение нагревателей и постоянно помнить сколько и какого сопротивления нагрузка - головная боль. Особенно учитывая, что таких каналов в параллель должно работать несколько. Поэтому индикация с LM317 и была выбрана: раз подстроил потенциометры и свободен.
Транзистор, который Вы привели, там все просто, но это скорее регулятор, а не стабилизатор.
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от evorontsov Посмотреть сообщение
Ну поставьте амперметр в цепь.
Не только будете видеть, что он течет, но и конкретно - какой величины.
Не то? Ну тогда последовательно светодиод на 1-3 Вт, зашунтированный резистором 140-150 Ом 0,125 Вт.
(светодиод нужно на небольшой радиаторчик поставить)
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.06.2016 в 00:07.
Ан-162 вне форума
Вопрос по трансформатору тока GTK31 Электроника - это просто 164 24.07.2017 00:41
Стабилизатор тока LSergM Источники питания и свет 31 29.04.2007 18:33
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Стабилизатор тока algar Источники питания и свет 0 22.01.2006 00:42
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
