Стабилизатор тока с индикацией на светодиоде
Непрочитано 23.06.2016, 10:52
_Master
_Master на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор тока с индикацией на светодиоде
На lm317 похуже будет чем на полевике.
_Master вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 10:56
evorontsov
evorontsov на пути к лучшему
Сообщение от _Master Посмотреть сообщение
Да я не против любых простых и надежных решений... Я не электронщик по образованию и разбираюсь в ограниченной части схемотехники да и то, по большей части на уровне блок-схем. Вы б схемку бросили, если не сложно. Еще лучше с комментариями/пояснениями
evorontsov вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 12:31
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от evorontsov Посмотреть сообщение
именно поэтому была выбрана схема со стабилизатором тока на LM317.
Требуется источник питания 45В
Микра из подобных LM317 на напряжение выше 45В.
Чтоб с запасом.
Только надо рассчитывать рассеиваемую мощность на транзюке (микре ).
Радиатор небольшой , дополнительный резистор в цепи потенциометра для ограничения максимального значения тока при коротком замыкании.
Надежность прежде всего.
johanh вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 12:48
evorontsov
Мне кажется, что 40В - уже с запасом. 90ma*300Ohm-› 27V. Плюс всякие дополнительные потери. Все равно должно хватить. Для 150ма нагрузок сопротивление обычно сильно ниже (порядка 10 Ом). Самая плохая ситуация при 120ма и 300Омах, что очень редко встречается, но и там есть некий запас.
Отдельно LM-ка с 90ма практически сама на себя работала несколько часов с небольшим радиатором при 24в на входе. Температура доходила до 50С, что не должно быть критичным для нее. А по поводу КЗ можно пояснить? В схеме подключения LM в виде регулятора тока уже стоит на выходе резистор (в случае максимальных 150 ма я поставил 8.2 ома и дальше подстроечник). В любом случае, КЗ это те самые 8 ом получается. Ток уже ограничен же?
Непрочитано 23.06.2016, 12:55
johanh
Сказал спасибо: 141
80-120 ma ток через нагрузку 90-300 ом
Для этого варианта LM317 не подходит.
Нет запаса.
johanh вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 13:04
evorontsov
Нет запаса.
Я готов делать два устройства. 300Ом - 5% магнитов не более и они весьма непростые не только то свитчам. Там и ток самого магнита порядка 300А заводить приходится. Лучше использовать полноформатный источник тока (на 250кг). Сам магнит очень капризный. Поля огромные - под 20Тл. Зарядка занимает пару дней. Любая нестабильность и полкуба жидкого гелия в потолок...
Данную приблуду я все-таки в большей степени планирую использовать в режиме 200Ом/90ма. Для конкретных типов магнитов и небольшими (100А) токами. Их примерно 80% от общего количества. Поэтому изначально для себя планировал 24В на вход и два канала на LM
Непрочитано 23.06.2016, 13:17
johanh
Сказал спасибо: 141
200Ом/90ма
Девиация нагрузки ?
Девиация поддерживаемой температуры ?
johanh вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 13:59
evorontsov
Девиация нагрузки ?
90-220 Ом
Какой именно температуры? LM-ки? Ну она то будет зависеть от радиатора (типа/размера наличия вентилятора в системе) и его эффективности и от падения напряжения на чипе. При 90ма, 24В и 90 омах надо погасить:
(24-(0.09*90))*0.09 -› что-то около 1.5Вт. При больших сопротивлениях температурный режим должен быть сильно лучше.
Непрочитано 23.06.2016, 14:02
johanh
Сказал спасибо: 141
Нагрузка - нагревательный элемент или нет ?
Температура нагревательного элемента.
johanh вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 17:03
evorontsov
Нагревательный элемент. T=4K - жидкий гелий
Вопрос по трансформатору тока GTK31 Электроника - это просто 164 24.07.2017 00:41
Стабилизатор тока LSergM Источники питания и свет 31 29.04.2007 18:33
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Стабилизатор тока algar Источники питания и свет 0 22.01.2006 00:42
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
