Стабилизатор тока с индикацией на светодиоде
Непрочитано 21.06.2016, 12:27
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор тока с индикацией на светодиоде
Растет монстрик , однако .
Если пожертвовать 1В ...
Вроде есть оптроны с единичным коэф усиления по току ...
Предохранители вроде защищают от КЗ.
Или пусть многоножка отслеживает ситуацию.
evorontsov, Условия задачи так быстро меняются ...
Давай еще раз уточним .
johanh вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 12:43
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Я вот не пойму, чем ТС не угодила схема на LM317 которую я приводил? (#33)
Чего его понесло на эти усложнения?
evorontsov, Вам шашечки, или ехать?
зы. не буду далее поддерживать активность этой теме.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 13:09
Вот. Потому и стремлюсь все переводить на контроллеры. Пара кликов мыши, пара тапов клавы - и новый каприз реализован.
Непрочитано 21.06.2016, 13:32
johanh
Сказал спасибо: 141
Решение задачки поста 53.
Название: Не монстрик.png
johanh вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 14:46
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Скажите, а что за проблема с к.з.? Он же источник тока? Ему пофиг к.з.: он отдаёт свой ток хоть в землю, хоть на нагрузку (если хватает напряжения).
ОУ бывают разные, в том числе специально выдуманные для шунтов, с точным коэффициентом усиления, для шунта в питании или земле. Например MAX4372H:
100V/V Gain, 30μA Supply Current, 2.7V to 28V Operating Supply, 0.18% Full-Scale Accuracy, SOT23. Размером сравним со стабилитроном
Контроллер не для светодиода, а для измерения тока. Значительно компактнее, чем 3 стрелочные головки. Может не только показывать, но и управлять, по времени и т.д. Внутреннее опорное напряжение для АЦП (bandgap) 1вольт.
Последний раз редактировалось makakus; 21.06.2016 в 14:49.
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
Ан-162 (21.06.2016)
Непрочитано 21.06.2016, 16:08
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Так то оно так....
При условии стабильных по напряжению 24 В источника и минимальных пульсаций....Т.е. взять лабораторный блок питания....
Akkord вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 16:09
Akkord
Сказал спасибо: 302
А Вы не пробовали УНЧ сделать на контроллере?
Пара кликов мыши и нужный спектр гармоник...хоть теплый ламповый...
Akkord вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord
Ан-162 (21.06.2016)
Непрочитано 21.06.2016, 16:30
Akkord
Сказал спасибо: 302
Что бы напряжения "хватало" для обеспечения тока на нагрузке...напряжение делают бОльшим.
И тогда при К.З. Это напряжение приложено ВСЁ к стабилизатору...
Для 7805 это 35 В максимально допустимое...
Для LM317 это 38 В.
Akkord вне форума
makakus (22.06.2016)
Непрочитано 21.06.2016, 16:52
makakus
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
А, вот как. Ну да.
То есть в ТЗ надо ограничивать минимальное сопротивление нагрузки.
Хорошо, а как об этом узнает источник тока? Только по падению напряжения на себе. То есть если на нём напряглось более чем можно, он должен или вырубаться на разрыв или снижать ток или (вдруг КЗ скоро отпустит?) ждать когда станет невмоготу от нагрева и таки вырубиться. Да?
Ещё надо пристально рассмотреть подключение/отключение реактивной нагрузки. Там будет много интересного.
Последний раз редактировалось makakus; 21.06.2016 в 16:58.
makakus вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 18:42
johanh
Сказал спасибо: 141
Нагрузка стабильная - резюк.
Нагревательный элемент ...
Число направлений - скажем 10
На каждое лепить приблуду ? ...
Обеспечить 1 стабильный регулируемый блок.
И усе ...
johanh вне форума
Вопрос по трансформатору тока GTK31 Электроника - это просто 164 24.07.2017 00:41
Стабилизатор тока LSergM Источники питания и свет 31 29.04.2007 18:33
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Стабилизатор тока algar Источники питания и свет 0 22.01.2006 00:42
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
