Стабилизатор тока с индикацией на светодиоде
Непрочитано 21.06.2016, 00:51
По умолчанию Re: Стабилизатор тока с индикацией на светодиоде
Намекаете на
че там намекать, я ж матом говорю
инфракрасный ал109 или диоды оптронов как пример, еще сверхяркие красные начинают светиться при ~15мка (напряжение не замерял). сейчас из-за "тонких" технологий снижается рабочее напряжение - экономия мощности и работа от батарей + низковольтной логики
Непрочитано 21.06.2016, 01:57
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Найти оптимальное решение задачи .
Название: Що це таке 2.png
johanh вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 03:01
evorontsov
evorontsov на пути к лучшему
Что тут выдумывать? Шунт + операционник.
Контроллер + 2-строчный LCD ("в поле"! тогда OLED), чтобы измерять ток.
А для чего здесь ОУ? 100мА да на 1 ом-ном шунте нам дадут 100мВ, которые вполне можно считать Наной и они будут являться критерием протекания тока. КЗ в схеме с LM317 поймать, насколько я понимаю все равно не удастся, но оно не очень и надо в данном конкретном случае.
LCD дисплей - хорошо, но надобности в нем нет никакой: LED состояния более информативен для срочного принятия решения, чем цифры. А если измерять ток, то проще тогда встроить готовую измерительную головку, а не заниматься самопалом. Было б место еще для пары головок, так бы и сделал, их итак там уже две штуки, прицепленных к разным шунтам: 200А и +/-20 А.
Ну а если использовать выход с ОУ для управления транзисторным ключем (нужен ли он или можно обойтись лишь ОУ?), то получится еще проще, чем с МК ИМХО. Или я неправ?
Последний раз редактировалось evorontsov; 21.06.2016 в 03:57.
evorontsov вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 07:25
Сообщение от evorontsov Посмотреть сообщение
Можно посчитать. Опора АЦП - 2.5В, это полный диапазон. 100мВ от 2.5 это 1/25. В тугриках - 1000/25=40.
В принципе, для индикатора, можно.
Последний раз редактировалось akegor; 21.06.2016 в 08:55.
Непрочитано 21.06.2016, 08:23
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
А Вы не поняли до сих пор?
100 мВ ни транзистор не откроют (0,7в), ни тем более светодиод не зажгут. (2-3в)
Наоборот - как раз удастся. Как Вы читаете не пойму?
Дополнительная фича: светодиод горит, когда с нагрузкой все ОК.
Когда обрыв или к.з. - тухнет.
Конечно. Тоже довольно просто получается.
Резистор 0,51-1 Ом, ОУ и светодиод.
Питание для ОУ минусовое есть-то в схеме? Чтоб подать на него +/- 12в, например, относительно точки, с которой будет соединен шунт.
Ну или R-2-R ОУ нужно применить.
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.06.2016 в 08:32.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 21.06.2016, 08:50
evorontsov
Да прекрасно читаю... Если светодиод зажигать Ардуиной, то никакого ОУ не надо. В данном случае я про Нану писал... И как Нана увидит КЗ? Падение напряжения на резисторе есть что при нагрузке в 300 Ом, что при закороченных выходах. Там уже резистор на 13 Ом стоит. Какое КЗ? Там 90мА?
Про ОУ почитаю... Честно говоря не понял для чего здесь ±12в... Чем однополярный ОУ плох? И почему именно R2R?
Последний раз редактировалось evorontsov; 21.06.2016 в 10:06.
Непрочитано 21.06.2016, 08:53
evorontsov
Можно посчитать. Опора АЦП - 2.5В, это полный диапазон. 100мВ от 2.5 это 1/25. В тугриках - 100/25=40.
почему 100/25? У них же 10 битный АЦП? 1023/25?
Непрочитано 21.06.2016, 08:56
почему
Подрихтовал. Очепятнулся.
как Нана увидит КЗ?
При наличии токового датчика и АЦП ток можно измерять и принимать решение по величине тока.
Причем, гибко.
Последний раз редактировалось akegor; 21.06.2016 в 08:59.
Непрочитано 21.06.2016, 09:05
evorontsov
Причем, гибко.
Это да...
А что получается с землей для Ардуино? Если мы измеряем падение напряжение на шунте, то мы должны мерить от нуля/земли до 1023, а между минусом питания МК и шунтом вроде как есть ненулевой потенциал?
Непрочитано 21.06.2016, 11:55
Ан-162
Сам спросил, сам ответил...
С ОУ проблемы те-же, только наоборот: шунт не должен сидеть на потенциале шины питания ОУ. Хоть одной, хоть другой. Он должен находиться между.
Если только ОУ не R2R по входу. Тогда эти заморочки отпадают.
Ан-162 вне форума
Вопрос по трансформатору тока GTK31 Электроника - это просто 164 24.07.2017 00:41
Стабилизатор тока LSergM Источники питания и свет 31 29.04.2007 18:33
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Стабилизатор тока algar Источники питания и свет 0 22.01.2006 00:42
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
